Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
#31
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Dominique a écrit :On notera sur la photo la commande de volume confiée à un potentiomètre Alps RK40 "Black Beauty".
Pour le volume, tu as dérivé les sorties de l'aop et remplacé le pont de résistances 100/47 par un pot de 47k ?
Pour l'alim, sur le connecteur 40 points on ne voit que du 3,3v ... ? il me semble qu'habituellement il faut aussi du 5v pour les DAC et du +/-12 pour les aop ?
Pourquoi tu tortures les gens avec des trucs qui ne se font plus Dominique! Big Grin
calivin a écrit :Un 7812 ?
- Je ne suis pas arrivé à produire les 5V nécessaires avec un 7812 alors j'ai utilisé un 7805... Rolleyes
sanfrancisko a écrit :C'est quoi cette alimentation du coup ? tu l'as fabriqué ?
- C'est une petite alimentation linéaire toute bête : un transfo, un pont redresseur, une cellule de filtrage, un régulateur de tension 5V et ses composants associés.
Je précise, que selon les plans mis à disposition par le fabricant, la tension de 5V est ensuite retravaillée par des régulateurs LDO 3.3V (ADP150AUJZ-3V3-R7) pour alimenter des composants CMOS.
nicolasd a écrit :Pour le volume, tu as dérivé les sorties de l'aop et remplacé le pont de résistances 100/47 par un pot de 47k ?
- Non, Il est impossible d'intervenir sur les soudures des composants ultra miniaturisés. J'ai simplement dérivé les sorties directement à partir des broches des RCA (non commandées en volume) via le potentiomètre vers deux autres RCA (commandées en volume). Je dois encore splitter les sorties commandées en volume pour attaquer mon DSP qui traite la voie SUB.
nicolasd a écrit :Pour l'alim, sur le connecteur 40 points on ne voit que du 3,3v ... ? il me semble qu'habituellement il faut aussi du 5v pour les DAC et du +/-12 pour les aop ?
- Le 5V produit par l'alimentation linéaire est injecté entre les broches 1 (5V_1) et 21 (GRND5) du connecteur 40 points sur lesquelles est soudé un condensateur Elna Cerafine (100µF, 16V).
Merci Dominique pour ces précisions.
En effet ici point de transformateur crâbe, d'architecture Degawa, de self en tête ou autre régulation à tube ?
Suis déçu Rolleyes
Merci Dominique pour tes réponses mais là nous entrons dans un domaine s'apparentant à la physique quantique pour moi.
Franck
Selon le schéma (si j'ai bien compris), les aop sont chargés par une R de 47k, donc ton pot se retrouve à la suite, ce qui au final va faire varier la charge ... ?
nicolasd a écrit :Selon le schéma (si j'ai bien compris), les aop sont chargés par une R de 47k, donc ton pot se retrouve à la suite, ce qui au final va faire varier la charge ... ?
Oups!, le potentiomètre, de 10K, est branché en // sur cette 47K. Le point chaud du potentiomètre, relié au point chaud de l'entrée de l'ampli, va varier de 0 à 10K en fonction du niveau du volume. C'est la charge de l'ampli qui va varier de 0 à 10K et non la sortie du DAC.
- Me-gourge ?
Oui. Rolleyes
