K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Grand_Floyd a écrit :Pas évident!Refond tes soudures et assures-toi que les pastilles des 2N4033 côté composants sont soudées!
Je l'ai déjà fait 2 fois sans amélioration. La seule différence au niveau résistances j'ai des 1210F au lieu de 1200F. La problème doit être le même des 2 cotés vue le relevé de tensions identiques.!
@mitiés, GéBé.
Je revue un peu tous les messages concernant ton problème.Tu as mesuré les tensions +VDC et -VDC qui sont bonnes,mais tu ne dis pas si tu as bien +29VDC de tension auxiliaire !L'as-tu vérifiée ?Tu peux le faire sur la diode qui se trouve entre les 2 condensateurs de 2200µF sur la canal gauche et sur celle qui se trouve un peu au-dessus d'un condensateur de 2200µF sur le canal droit.Mesure de chaque côté des diodes,l'autre pointe de touche étant évidemment sur un 0V correspondant au canal en cous de mesure!
Grand_Floyd a écrit :Je revue un peu tous les messages concernant ton problème.Tu as mesuré les tensions +VDC et -VDC qui sont bonnes,mais tu ne dis pas si tu as bien +29VDC de tension auxiliaire !L'as-tu vérifiée ?Tu peux le faire sur la diode qui se trouve entre les 2 condensateurs de 2200µF sur la canal gauche et sur celle qui se trouve un peu au-dessus d'un condensateur de 2200µF sur le canal droit.Mesure de chaque côté des diodes,l'autre pointe de touche étant évidemment sur un 0V correspondant au canal en cous de mesure!
29.7 V et 30.3 de chaque coté des diodes sur les deux canaux .
@mitiés, GéBé.
Ok c'est bon!Il y a autre chose.
xtof a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian
Je souhaiterai installer sur les sorties d'un K209+ des "takets" sans les enceintes. http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
L'impédance est très importante. Puis-je les mettre tel quels ou dois-je rajouter en // des résistances de puissance 8 ohms ou plus.
Merci Smile
J'avais pas bien regardé!En fait il s'agirait simplement d'un super-tweeter piezo-électrique qui travaille dans la bande 20kHz à 150kHz. Impédance de 4 kohms.Peu de risque pour l'ampli.
Merci Smile
Parfait, merci Christian Smile
gebesoft a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Comme précisé dans #844 et après vérifications des pistes et soudures, tout semble ok et je n'ai dessoudé que les 2N4033 que d'un seul coté. C'est quand même curieux que je trouve à 0.2 v près les mêmes tension de chaque coté.....!
Bonjour Gérard,
Il faudrait que tu mesures la tension entre le 0V et chaque boitier des 2N4033. Attention de ne pas faire de courjus court-jus entre ces 2 boitiers!
Bonjour Christian,
Sur les 2 canaux j'ai 0.7 V du coté des relais et 27 V de l'autre.
@mitiés, GéBé.
Peux-tu relever toutes ces tensions ?
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/points10.jpg
Grand_Floyd a écrit :Peux-tu relever toutes ces tensions ?
1=29.5
2=29.2
Pas de 3
4=29.2
5=28.5
6=28.1
7=28.2
8=27.6
9=25.9
10=28.2
11=28.2
12=27.6
13=0.7
14=29.1
15=27.6
16=27.6
Voilà: en 13 le 0.7 V est pareil de l'autre coté !
@mitiés, GéBé.
