K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Bonsoir les amis,
Transfo nº3 testé et ne présentant pas de dysfonctionnement !
Encore bravo!
Dominique a écrit :
xtof a écrit :Je souhaiterai installer sur les sorties d'un K209+ des "takets" sans les enceintes. http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
L'impédance est très importante. Puis-je les mettre tel quels ou dois-je rajouter en // des résistances de puissance 8 ohms ou plus.
Ces "Takets" ne sont pas destinés à équiper des amplis. Selon le site joint, ces dispositifs s'installent en // sur des enceintes, haut-parleurs ou écouteurs en vue d'en améliorer la restitution.
Je ne saurais trop te conseiller de ne pas procéder à ce touiquage que je considère comme douteux d'autant je ne connais pas du tout ces artifices "améliorants".
Donc pas de ça sur un K209+ Grand_Floyd !
- Tu sembles connaître, pourrais-tu nous en dire deux mots ?
Ça doit être une sorte de Rendistor : http://musiq-audiophile.blogspot.com/201...istor.html
Si tu le mesures à l'ohmmétre ça marque l'infini et au capacimètre,quelques pF.Autrement un truc avec rien de mesurable ,mais le pire c'est que ça marche.Tu peux en fabriquer toi-même en prenant un tube de médicaments genre Upsa 1000.Tu mets un feuillard de cuivre sur toute la longueur et de la largeur du diamètre interne.Tu le remplis de chaque côté avec du quartz de fond d'aquarium blanc,le plus fin.Ensuite tu plantes un fil rigide dans le quartz, de chaque côté sur toute la longueur décallé comme le montre le plan,un peu au pif et en faisant attention que ça ne touche pas au feuillard.Il faut que ça ressemble au plan sauf que c'est rond au lieu d'être rectangulaire.Tu soudes des fils souples et tu bouches.Il se branche au chois aux enceintes ou aux sorties de l'ampli.
C'est sans danger pour l'ampli si les électrodes sont bien isolées entre elles.Ensuite tu écoutes et tu viens dire ici que je suis un illuminé,ou pas!
Il y a beaucoup de conversations sur le sujet "Taket Batpure" sur les forums audio. Ils s'installent en // des enceintes sur les sorties ampli. Ayant un système modulable, je voulais rajouter un ampli sur mon filtre actif en LB sur lequel je ne mettrait que les "Taket(s)".
Ainsi en appuyant sur un bouton je pourrai les mettre ou pas en service. Je ne sais pas si ça s'entend mais c'est censé améliorer l'écoute avec des sensations passant par d'autres sens que les oreilles.
ça coûte une cinquantaine d'euros donc je vais essayer, d'ailleurs je viens de les recevoir Smile
Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Comme précisé dans #844 et après vérifications des pistes et soudures, tout semble ok et je n'ai dessoudé que les 2N4033 que d'un seul coté. C'est quand même curieux que je trouve à 0.2 v près les mêmes tension de chaque coté.....!
@mitiés, GéBé.
Grand_Floyd a écrit :Ça doit être une sorte de Rendistor : http://musiq-audiophile.blogspot.com/201...istor.html
Merci pour le lien, je regarde Christian Wink
Histoire de voir qui est le plus illuminé Cool
A une cinquantaine d'euros ça reste raisonnable.
Sinon il y a aussi les Stein Music à prix de voleur : https://www.hautefidelite-hifi.com/store...TCH%20PLUS
gebesoft a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Est-ce que les pastilles de 2N4033 sont soudées de chaque côté du CI ?.
Peux-tu mettre des photos côté soudures ?
Bonsoir ,
j'ai testé les valeurs de résistances du transfo ,c'est a peu près du même ordre ,pas de valeur infinie
Voilà :
[attachment=22761][attachment=22762]
@mitiés, GéBé.
Pas évident!Refond tes soudures et assures-toi que les pastilles des 2N4033 côté composants sont soudées!
