Sondage :
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Total 0 vote(s) 0%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Courbe cible d'une reproduction sonore en configuration "stéréo"
#81
RE: Courbe cible d'une reproduction sonore en configuration "stéréo"
Bonjour Jean,
J'ai dû être perdu rapidement dans les explications théoriques. Je le suis facilement. C'est loin d'être mon domaine.
Disons, de manière vulgarisée, quels sont les observables sur la réponse d'impulsion qui vont nous dire: "Oui, lui a besoin d'une atténuation des aigus chez lui. Non, lui n'en a pas besoin." ?
Merci,
narshorn a écrit :Désolé : mais tu ne réponds pas à la question.
Bah si, tu veux un glossaire?
narshorn a écrit :Tu vises "principalement" la pièce de phase
Bah oui ou alors tu m'expliques comment t'explose les 5% de compression volume sans pièce de phase. Je suis tout ouï.
narshorn a écrit :elle n'est qu'un des éléments de l'équation, et qu'elle n'a pas de rôle actif, tout au plus passif;
on ne saurait lui imputer à elle seule ou en majorité ce comportement pseudo-"créateur" de H2.
H2 ou toute autre forme de distorsion est produit par un élément perturbateur, dans une chambre de compression, c'est l'équipage mobile. A vue de nez, il n'y pas grand chose d'autre qui bouge. Suivant le glossaire précité, H2 serai la cause d'une asymétrie du système.
Des asymétries, il y en a partout, la membrane n'est pas plate, la bobine est collée que d'un coté, le champ magnétique n'est pas forcément symétrique, devant la membrane t'as un pavillon, derrière t'as un capot, mais surtout et curieusement il y a une pièce de phase.
Une chambre de compression possède donc une interface mécanique entre l'équipage mobile et l'auditeur. En gros la pression créée à partir du mouvement du diaphragme est appliquée à la compliance formée par la chambre à l'arrière du diaphragme. La pression devant le diaphragme n'est pas la même que la pression à l'arrière en raison de la pièce de phase et de ses canaux de fuite. C'est une asymétrie.
En plus en fonction du taux de compression la relation de compression adiabatique entre la pression et le volume est à la base d’une relation non linéaire de la compliance. C'est le 2em effet kisscool qui fait péter la barre des 100% de H2 pour certaines chambres.
Contre intuitivement on pourrait imaginer la distorsion H2 max proche de la fréquence de coupure, mais c'est oublier la charge résistive du pavillon qui limitera les excursions de l'équipage mobile. H2 va être contenue par la résistance acoustique du pavillon, passé 3 octaves c'est la fin des haricots.
Il existe une relation mathématique du calcul de H2, fonction de Fc, F et intensité mais je ne sais plus ou je l'ai cachée.
Pour les DIY'ers enragés les chambres sont un excellent moyen de s'amuser avec des monotriodes, même si la H2 explose sa race se sera 3 octaves au-dessus de la Fc et subjectivement pas très audible. Tubes et pavillons ronronnerons à 4-10% de H2 ce qui est très plaisant. Un peu euphonique, mais plaisant.
Ce qu'il faudrait éviter c'est d'étendre la bande utile (le nombre d'octave) d'une chambre+pavillon avec une équalisation. les courbes cibles avec des compression, c'est généralement pas très bien accepté. Le père Seya étant loin d'être sourd et surtout un excellent marchant, multiplier les voies "à la Goto" reste une excellente idée, quelque soit le matos.
_
PFB,
Je constate qu'à ton habitude tu nous sers un gâteau indigeste sans la cerise dessus ! Quid de l'écoute ?
les théoriciens de la distorsion (linéaire ou autre) sont bien en peine pour expliquer (contrairement à Toi avec tes gros sabots audiophobes)
notre "tolérance" aux susdites.
Le cerveau et ses capteurs externes semble un bon candidat pour l'analyse critique. Ton cas est "spécial". (overflow de datas contradictoires ?).
https://www.larousse.fr/dictionnaires/fr...iaux/74073
jys
Jys, message pour Narshorn ou PFB?
Jys m'adore. Et moi aussi je l'adore.
Euh...Narshorn j'aime bien car il connait l'acoustique et le son musical,
pfb c'est pas pareil Sad
ps rigolo: à quelques secondes près Sébastien avait réagi de l'autre coté de l'atlantique avant que j'édite mon message (à PFB of course !)
L'Atlantique, l'Atlantique... un pet au bout de ma souris! ;-)
En prime gratis, l'Atlantique Nord de Richard Desjardins:
https://www.youtube.com/watch?v=ZVL3_PHvy1E
Allez, bonne soirée, m'en vas travailler,
Citation :les courbes cibles avec des compression, c'est généralement pas très bien accepté.
La semaine dernière, un auditeur et moi avons entendu une chambre de compression RADIAN avec membrane béryllium, linéarisé jusque 20 kHz, une vraie droite.
Cet auditeur a nettement mieux apprécié ma 2 pouces avec la courbe en cloche corrigée d'une petite EQ complété par un léger high shelf négatif à 5000 Hz pour obtenir une courbe descendante.
C'est faisable mais peut être mal pratiqué.
Bon bah, naturellement, à l'oreille, j'ai travaillé une courbe proche de celle de b&k ... alors que je ne la connaissais pas .... je vais donc travailler avec un repaire et essayer de diminuer mes Q et gains utilisés Smile
Merci Sébastien Smile
