Equivalents au HP de grave Altec
#41
RE: Equivalents au HP de grave Altec
Mon idéal serait bien conforme à vos remarques : 3 voies + sub. J'avais ça avec un 46 cm JBL. Le Supravox 400 GN-B est effectivement le remplaçant parfait du Altec 416 et j'ai RDV chez Supravox pour les faire examiner. si ça se trouve je vais les garder et ce sujet sera devenu inutile pour moi...
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce  filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
plus7878 a écrit :Mon idéal serait bien conforme à vos remarques : 3 voies + sub. J'avais ça avec un 46 cm JBL. Le Supravox 400 GN-B est effectivement le remplaçant parfait du Altec 416 et j'ai RDV chez Supravox pour les faire examiner. si ça se trouve je vais les garder et ce sujet sera devenu inutile pour moi...
Sage réflexion ! Faire examiner par Yann et Franck tes supravox et le problème sera réglé. Y a que le fertin 38 qui peut faire aussi bien que le 38 supravox sur une plage assez étendue 30 Hz - 800 Hz. C'est de vrais large-bande !
Le seul inconvénient avec les Altecs qui sont aussi des large-bande, c'est qu'ils sont désormais rares et chèrs.
Je suis assez d'accord avec les interventions de " Le Relais Sonore". Deux 31 pour gagner en matière en bas, pourquoi pas.
Ceci dit, les nouveaux 38 pro pour une 3 voies + sub, y en a énormément et je pense qu'ils sont plus performants que les vieilleries souvent citées ici.
Bonsoir à tous,
Réglé, Oui et non ... au moins tu sauras si tes Hps n'ont pas un soucis Wink Après à savoir s'ils correspondent à ton souhait/usage/cible/besoin ;;;
Bon j’hésite à tenter l'aventure des 31cm ....
Bon je TENTE l'aventure des 2x31cm avec des beyma SM112/N Smile QQun saura Wink !
Bonjour gug42,
J'ai pu essayer des Beyma SM112/N il y a 5 ans lorsque j'avais construit des enceintes AMA 3x100, conception de Francis Ibre, 3 voies 100 dB de rendement. Pour être ensuite passé à des 12" Great Plains Audio 414-8B en petite Onken, j'ai trouvé ces derniers nettement meilleurs que les Beyma.
LargeBande a écrit :Ceci dit, les nouveaux 38 pro pour une 3 voies + sub, y en a énormément et je pense qu'ils sont plus performants que les vieilleries souvent citées ici.
LargeBande tu sembles avoir des idées sur des 38 qualitatifs pour 3 voies
Quel(s) modèle(s) mettrais-tu en avant pour cet usage ?
Merci d'avance
Jef
En 38 et sur le papier, j'ai repéré un PHL 5020 qui semble très bon. J'ai écouté la marque sur des APG et des Pascal Louvet, c'est très bon. 253 €
J'ai fait un tableau excel des prétendants; savez-vous comment le copier ici ?
J'imagine que tu dois pour celà éviter de répondre dans le masque "réponse rapide" mais plutôt en cliquant sur "répondre"
Tu as alors accès en bas à l'ajout de pièce jointe... tu sélectionnes ton fichier excel et hop !!
Ceci dit j'ai encore rien envoyé de cette façon !
Bonne chance
Jef
Dans le comparatif ci-joint, je n'ai pas mis le Beyma SM112/N car il résonne à 40 Hz, trop éloigné du 414
c'est mieux en excel
