Mc Cauley 6174
RE: Mc Cauley 6174
Excellent, avec "très bon ampli", seulement pas comparable ou interchangeable avec 4168B !!!
[/quote]
J'ai un Crest 8001 je vais faire des essais sans monter au dessus de 150 Hz, on va voir.
Là j'écoute sur une paire de supravox RTF64 et un Luxman Lv103 qui souffle comme une baleine, c'est crade et distordu, mais quel pied dans une pièce assez grande
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: Mc Cauley 6174
Bonjour.
Voici un lien qui peut être intéressant.
http://www.bodziosoftware.com.au/Subwoofer_Design.pdf
Patrick
RE: Mc Cauley 6174
Il obtient un résultat impressionnant...
RE: Mc Cauley 6174
LargeBande a écrit :Bonjour.
Patrick
C'est tout à fait intéressant ; la discussion sur l'incohérence des paramètres qui explique sans doute une partie de mes ennuis avec WinIsd et le fait qu'il faille une grande boite pour en tirer le meilleur.
THXRD me conseille pour une utilisation "musique" 350 à 380 (500 à 600 pour du vrai homecinema) litres et une coupure haute encore tolérable vers 150-180
Je me dirige vers un système "minimal" 6174 et crest 8001 en grave
Kanno et Lamar pour l'essentiel de la bande et relai avec un TD2001 avec un pav Marco "cendrier".
Je vais voir s'il est possible de caler physiquement ce type de Frankenstein et si c'est possible, envisager de n'utiliser que 2 amplis par voies.
J'ai sous la main un menuisier qui peut me faire des truc en ctp bouleau de finlande et je crois avoir retrouvé la piste du feutre blanc le l'audiophile chez les établissement Laoureux : http://www.laoureux.com/
Les prix font peur ...
Yves
RE: Mc Cauley 6174
Bonjour Yves,
YvesA a écrit :...
Kanno et Lamar
ce sont ceux de Philparage, qu'il avait lui-même rachetés à Dominique/foecouter ?
dans mes VOT, telles qu'elles me viennent de LDA, c'est de la thibaude, en 10mm à vue de nez, ce sera moins noble mais nettement moins cher et peut-être suffisamment efficace
c'est aussi ce qu'on avait mis dans mes Onken Wà l'époque
RE: Mc Cauley 6174
feutre de laine pour l'infra!! et à ce prix quel gasîllage, suis pas sùr que t'entende la différence avec de l'isolant coton de batiment (4 et 8cm d'épaisseur, plaque ou rouleau) chez Casto ou autre
https://www.google.fr/search?q=feutre+co...2Ft1hSyeoM:
ou:
http://www.triangle-insonorisation.com/f...ation.html
Amicalement
FRED
RE: Mc Cauley 6174
[quote=fredsonqc]
chuis même pas sûr qu'il soit nécessaire de mettre quoique ce soit dans l'enceinte.
C'est au cas où je devrais me rabattre sur un solution Onken.
On avait demandé le prix pour du 50 mm, c'est un peu moins de 1000 euros le m2 ... ça faisait cher pour un rideau.
Yves
RE: Mc Cauley 6174
Raoul a écrit :Bonjour Yves,
YvesA a écrit :...
Kanno et Lamar
Les Kanno sont ceux là, ils sont chez le cousin d'un copain en attendant que je puisse aller les récupérer.
Je viens de recevoir les Lamar par la poste : la finition est tip top l'écoute je sais pas encore.
Le feutre Blanc c'est tellement plus chic que la thibaude, même si le résultat n'est sans doute pas très différent.
Entre le maçon qui traîne et les pb familiaux, ça sera pas mis en place tout de suite.
Yves
RE: Mc Cauley 6174
YvesA a écrit :[quote=fredsonqc]
Si si, faudra amortir.
RE: Mc Cauley 6174
Bonjour à tous, je m'incruste sur ce fil pour éviter d'en créer un autre sur le même sujet ==> Mc Cauley 6174.
Je viens de réaliser récemment un caisson pour le fameux Mc Cauley 6174. Je ne me suis donné aucune contrainte d'encombrement..... bilan j'arrive à 414 litres en BR avec 3 évents diam 125 long 55cm.
Quelques photos pour illustrer le bébé et sa réalisation:
Et voila la bête à sa place sur ses 3 roulettes définitives.
N'ayant pas encore la configuration définitive je l'ai toutefois testé en remplacement d'un de mes 38cm, filtré à 70Hz et le résultat est très très très prometteur ! De l'infra, propre et tendu, juste quand il faut. Et une puissance démoniaque !!!
Le fait de l'avoir placé dans un coin de pièce joue peut être aussi un effet positif mais je suis très content de ce caisson qui viendra compléter (en bas de spectre) à merveille les ALTEC 817 en cours de réalisation.
Pour ceux qui s'intéressent au Mc Cauley 6174 sans limite de place, je recommande cette charge.
