Merci beaucoup Christian. Je n’avais pas pensé à superposer les transfos en 2 ! Je vais affiner avec la 3 aussi, mais celle ci entre vraiment au chausse pieds!
Bien cdt
Jean-Louis
Je pense être le dernier “Mélaudien�? à avoir acquis ce fameux ampli Kanéda 209 en Kit.
La dernière fois que je me suis lancé dans un kit c’était le filtre actif Kanéda lancé par la MDA dans les années 80. Ce fut un fiasco Sad. Impossible d’entendre de la musique sans bruits ! William a gardé plusieurs semaine mon filtre et n’a pas trouvé de solution.
Pour ceux que ça intéresse j’ai scanné en 300 dpi les trois articles de l’audiophile No6 sept78, No24 mai82 et No28 mai83. Me fournir en MP une adresse mail pour y avoir accès.
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Pour l’instant j’ai passé 2 semaines à lire les modes d’emploi, les pannes et les réparations.
J’ai aussi fait les trous dans les radiateurs. Ayant cassé deux forêts avec ma perceuse à circuit imprimé, j’ai investi dans une perceuse à colonne 500W acheté chez Aldi pour 80€. Perceuse made in china avec 3 poulies et 2 courroies pour changer les vitesses de rotation. Très rustique mais fonctionnelle Smile
Je viens de recevoir mon boitier “audiophonic�? avec les prises ad hoc et le cable néotech.
Un grand merci au Grand-Floyd, à Dominique, Sylvie, Patrick pour la compil, et à vous tous pour ce fil de discussion.
Je vous tiens au courant sur l’avancé de ce kit Cool
Filtrage Duelund Synkron
Merci Christophe,
Le travail de Christian brillant et reconnu (voire les fils et les compiles)!
Le travail de Dominique et Sylvie!
Commandes groupées de tous les composants notamment les transfos (quelle aventure)!
+ la mesure et l'appairage des transistors
Dont calcul de résistance dédiée pour l'un de ceux ci (le BSJ103_BL).
Tout cela à autant d’exemplaire que de souscripteurs.
Et l’expédition à chaque souscripteur!
Patrick
Question
Je viens de finir la carte ampli.
Afin de parfaire la seconde, voyez-vous des erreurs ?
Avez-vous des suggestions ?
Merci Rolleyes
Bonjour xtof,
1) Voir la première photo : Que s'est-il passé sur la surface du CI en haut à gauche, il semble avoir un aspect "granuleux". Généralement on retrouve les gouttes de flux sur le côté des soudures.
2) J'espère que les 2SD218 n'ont pas trop souffert de la chaleur pendant la soudure des fils bleus sur leur boitier.
A suivre...
Big Grin
En haut à gauche c'est le liquide qui m'a permis de nettoyer l'envers du CI. Ce n'est pas dû à la chaleur Wink. C'est à cause de la photo qui est trop précise Big Grin.
Pour la soudure sur les boitiers des 2SD218, j'ai chauffé quelques secondes à 420 °C. Auparavant j'ai mis du "rosin soldering flux" au pinceau afin d'améliorer l'adhérence de la soudure.
Merci Dominique.
Big Grin
Ma 2 ème carte ampli :
Bonne journée Cool
Tes soudures sur les boitiers TO-3 font penser à du collage!Tu aurai pu souder sur le dessus,ça aurait été plus facile à chauffer.Normalement,il faut chauffer le boitier et faire fondre la soudure dessus.Tu es sûr de la qualité de celles-ci ?
Bonjour Christian,
J'ai mis du "rosin, soldering flux" acheté chez audiophonics puis j'ai chauffé à 450 °C quelques secondes. Mécaniquement ça ne bouge pas, à l’ohmmètre ça passe sans problème. Le câble bleu est un câble de haute technologie multibrins.
Merci pour tes conseils.
Ok je ne connais pas le Rosin.J'utilise pour ma part de la graisse Hampton HP3 qui avait été recommandée il y a bien longtemps dans une revue d'électronique,mais j'imagine que le Rosin est tout aussi efficace!
