01/04/2018-17:42:04
RE: Petits moniteurs à ma façon.
C'est malin, mainteant, Gilles est confronté à l'embarras du choix ! ?
01/04/2018-17:42:04
01/04/2018-18:14:35
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Gilles, Bonjour Jean-Marc, Comme le dit Dominique je vais avoir l'embarras du choix. Mais c'est un luxe ! Contrairement à la proposition de Jimbee, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ton schéma. En attendant de récupérer les selfs nécessaires, je vais donc commencer par le tien, mais j'aimerais savoir s'il concerne la compression 16 ohms ou bien la compression 24 ohms. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à vous deux pour ce travail. je vais m'amuser comme un petit fou à faire tous ces essais.
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter...
01/04/2018-18:50:06
(Modification du message : 04/04/2018-05:30:09 par JM Plantefeve.)
Gilles,
Oups ! J'ai oublié de préciser : pour la compression 16R. Les selfs en voie grave sont évidement à résistance non nulle, ici dans la gamme Mundorf L140 (3.9mH 0.65R ; 1.2mH 0.31R). Aux mesures, as-tu placé respectivement le micro au points Mh et Ml ? Dans la perspective d'une sommation au Point d'Ecoute. Et la valeur du recul mécanique (suivant Jimbee), as-tu mesuré ? Bien à toi, Jean-Marc.
Le recule mécanique par rapport au fond du cône est bien de 25 cm comme l'indiquait Jimbee. En fait, la différence par rapport à ma mesure venait du fait que je prenais le milieu du cône, et non pas le fond.
Avec Arta, ça correspond à la nouvelle mesure mécanique à 2 ou 3 mm près. Pour cette mesure, j'ai positionné le micro à mi-hauteur, mais en le reculant à 1,4 m de façon à minimiser l'erreur de parallaxe. Dans l'axe vertical, les centres émissifs ne sont qu'à 28 cm l'un de l'autre et le micro n'est donc qu'à 14 cm de l'axe de chacun des hp. Je pense que la précision est suffisante, mais s'il le faut, je peux refaire la mesure en deux fois, en alignant le micro face à chaque HP.
02/04/2018-09:31:26
(Modification du message : 30/11/2020-23:50:28 par Ragnarsson.)
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
02/04/2018-10:00:47
(Modification du message : 02/04/2018-10:05:23 par JM Plantefeve.)
Bonjour Gilles,
Les 25cm vérifiés de recul mécanique à ta réalisation, tout en désirant viser 900Hz au recoupement, amène des ajustements à ma première proposition :
Super, les valeurs sont plus simples à obtenir dans mon stock.
merci Jean Marc
02/04/2018-11:26:21
C'est pas fini ? Tu as fait la grasse matinėe ? ?
02/04/2018-12:05:26
(Modification du message : 30/11/2020-23:51:07 par Ragnarsson.)
02/04/2018-12:22:28
Ragnarsson a écrit :Bonjour, le frd du pavillon 16 Ohms, déduit de Hilbert:
frd pav.txt (Taille : 12,33 Ko / Téléchargements : 263)
celui du 414, déduit de Hilbert + avance de 10" :
frd 414.txt (Taille : 12,3 Ko / Téléchargements : 257)
le reste page 15, msg 143 |
