[extirpé de] Bravo Dominique/foecouter
#81
RE: [extirpé de] Bravo Dominique/foecouter
Pour ceux qui ne me connaissent pas, la réalisation intégrale d'un auditorium, conçu pour le doublage et le mixage de films.
Par réalisation intégrale, j'entends l'établissement du projet, l'étude et le suivi de chantier de l'ensemble acoustique (isolation et traitement interne), et de l'équipement.
A l'origine un vieux garage
A la fin, un directeur technique heureux.
Oups ! ah !! les BE !! je n'ai jamais autant rencontré d'incompétence que dans ce milieu, faire des CCTP et prendre 10% du marché, ils sont très bon.   Big Grin allé, une petite réunion de chantier histoire de blagounner pour préparer le weekend à venir.  Wink
bises
(13/11/2024-15:49:37)JCB a écrit : A noter que tout ces sujets sont traités en école ou en université, d'une manière claire et précise, sur l'ensemble de la planète.
Avec au moins 80% de ces établissements affirmant
que les transistors bipolaires sont commandés en courant !
Les sept maitres les plus connus en audio
mettent en garde contre cette erreur élémentaire.
Si l'on ne l'admet pas, on ne peut pas comprendre
comment fonctionnent les contre-réactions
avec des transistors bipolaires qui œuvrent
de ce point de vue comme les autres transistors
et les tubes.
C'est pourtant simple. Il suffit d'employer
des mots avant d'étaler pompeusement des équations.
Les β ne font pas la loi.
Oedicforr a écrit :les transistors bipolaires sont commandés en courant.
Et ils ont raison en ce qui concerne les applications linéaires.
Citation :Et les sept maitres les plus connus en audiol
mettant en garde contre cette erreur élémentaire.
Lesquels, dans quels bouquins ?
Sachant que celui qui a vraiment étudié les BJT n'est pas dupe du peu d'intérêt de leur affirmation en régime linéaire. Il suffit de savoir relativiser finement. On retrouve le même phénomène dans un recul de grille mal estimé sur les triodes et les pentodes. Il en va de même pour un Vgs mal calibré sur les MosFets ou les jFet.
Pourquoi ne considérer que les Bjt alors que tous les éléments actifs demandent la recherche de leurs zones de fonctionnement linéaire.
Pourquoi aussi se borner aux réflexions d'une minorité alors que la majorité de ceux qui ont fait des études en électronique travaillent efficacement sur la base de ce qui est universellement adopté.
Il faut un type comme toi, qui n'a pas exprimé une méthode différente, mais qui a sauté sur ce qu'il pensait être une mine, pour se faire valoir.
Dernière mention des auteurs (douteux ?) :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid219643
Particulièrement ce que dit Scott Wurcer
Ils ont tous fait largement leurs preuves.
C'est bien gentil tout ça, mais tu ne prouves pas, ne serait-ce que par un exemple la validité de tes propos sur le Vbe et accessoirement, les Vgs et Vgk. Rien de ce que tu affirmes est vraiment sérieux et donc capable de remettre en cause les méthodes actuelles.
(14/11/2024-08:35:28)JCB a écrit : C'est bien gentil tout ça, mais tu ne prouves pas, ne serait-ce que par un exemple la validité de tes propos sur le Vbe et accessoirement, les Vge et Vgs. Rien de ce que tu affirmes est vraiment sérieux et donc capable de remettre en cause les méthodes actuelles.
La portion en anglais du lien que j'ai donné ne doit pas être
à la portée de l'auteur ridicule et venimeux des deux phrases creuses
ci-dessus qui n'établissent aucune preuve de la non-preuve qu'il soutient.
Consultons l'encyclopédie la plus fréquentée sur les propos
concernant les transistors bipolaires que je tiens :
Citation :Le courant des trous circulant de la base vers l'émetteur ajouté au courant
de recombinaison des électrons neutralisés par un trou dans la base correspond
au courant de base IB, grossièrement proportionnel au courant de collecteur IC.
Cette proportionnalité donne l'illusion que
le courant de base contrôle le courant de collecteur.
Source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire
Pas d'accord ? J'ai d'autres sources, je donnerai suite à qui cela intéresse.
Toutefois s'interroger comment fonctionne le transistor d'entrée d'un circuit
à contre-réaction basique suffit pour se convaincre que je ne nage pas au
milieu d'une mare d'électrons fantaisistes :
la maîtresse du jeu est la tension.
Citation :la maîtresse du jeu est la tension.
Celle dans le circuit, ou celle entre les membres du forum ?
Oh! ça va. Tu n'as donné aucune méthode de calcul des montages à partir de cette théorie vaseuse, et tu voudrais que j'apporte des preuves de ce que tout électronicien connait et lui a été enseigné avec rigueur. Tente le coup à la chandeleur au moment ou l'on tente de renverser les crêpes.
De toute façon ton égo démesuré ne te fera voir que ce que tu veux voir et non pas la réalité vraie.
Oedicnèmequeforr a écrit :La portion en anglais du lien que j'ai donné ne doit pas être à la portée de l'auteur
Ridicule une fois de plus. Semer le doute est l'une des armes favorites des pervers.
(14/11/2024-12:48:37)JCB a écrit : Tu n'as donné aucune méthode de calcul des montages à partir de cette théorie vaseuse,
J'ai donné l'adresse mail des spécialistes (incontestés)
il est préférable de leur laisser la parole,
ils s'expriment mieux que moi.
Chez eux, les mots devancent les calculs.
Citation :Oedicnème
Citation :Jean-Claude
Mon lecteur n'a pas l'air de savoir lire l'anglais.
Citation :et tu voudrais que j'apporte des preuves de ce que tout électronicien connait
ou l'on tente de renverser les crêpes. De toute façon ton égo démesuré ne te
Quelle réalité vraie ? Un petit lien ?
Pour compenser, une réalité des plus révélatrices :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...?hilit=JCB
