(14/10/2024-18:03:54)boris a écrit : Bonjour François,
Oui, je viens de voir ton schéma (original) et je trouvais bizarre que ce condo en sortie ne soit pas chargé. (HP déconnecté)
Il y a un 4700 et j'ai essayé avec des 12000 safco (à vide) il mettait un temps infini à se polariser d'une part , une fois polarisé au bout de 5 min, les 14 V enfin là mettait une plombe à se décharger dans le metrix.
la sécu (tempo) commute les HPs au bout de 15 à 30 s, j'avais le risque de me retrouver du 14 V aux bornes du HP quelques mS !!
j'ai des 10000 µF Nichicon, tu chargerais le condo à combien ? 250 Ohms ? c'est histoire de gagner un peu de haut grave.
Avec les 4700, la membrane avance un peu à l'allumage, pas de poc, à l'extinction, oui !! il faut que je rajoute une capa aux bornes de l'interrupteur.
Un HP, ce n'est pas grave mais une compression, c'est risqué s'il me prend l'envie de faire un montage en actif, je n'ai qu'un diaphragme d'avance !
Cdt.
Oui commence déjà par rajouter une capa sur l'interrupteur de mise en marche.
Ensuite tu devrais plus avoir de ploc a la coupure..
Je descendrai pas la résistance sous 1k..
Dans ces conditions as tu toujours une surtension dans le HP au démarrage et à la coupure ? ??
Je remettrai en service mon JLh Led pour tester comment il se comporte au démarrage et a la coupure ..
J'ai pas souvenir d'avoir entendu des plocs sur des enceintes 2 voies autour de 91db 1w 8 ohms... ???
Je pense toujours pas que ce type d'ampli nécessite une protection anti ploc pour des HP classiques, pour des compressions c'est sur qu'il est indispensable de ne plus constater le moindre ploc ...
Un filtrage de l'alimentation en pi avec une résistance ou une self permet de bien limiter le courant au démarrage...
Et évite aussi de Peter des fusibles...
