K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Je présume qu'en 9 c'est -25.9 ?
Grand_Floyd a écrit :Je présume qu'en 9 c'est -25.9 ?
Oui, désolé!
@mitiés, GéBé.
Bonjour Gérard,
s'il résiste toujours prends le avec toi demain, j'ai de quoi dessouder le double face proprement.
Joël
@Gérard,
J'ai ajouté quelques points à mesurer :
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/points11.jpg
Grand_Floyd a écrit :@Gérard,
17=0.6
18=29.5
19=0.1
20=-0.1
21=27.3
22=0
23=0
24.26.1
25=0
26=26.6
27=-26.8
28=-26.8
Voilà : Sur ta photo les trimers sont de 50R, les miens sont de 500 8F ?
@mitiés, GéBé.
jsilvestre a écrit :Bonjour Gérard,
Joël
Merci Joël, pas de problème !
@mitiés, GéBé.
Ces mesures ne révèlent pas la cause du problème.Aucun transistor ne semble cramé.Je me demande si tu ne serai pas tombé sur une association de gains des différents transistors qui met les réglages hors plage.
Il faut que tu fasses cet essai : court-circuiter la résistance de 100 ohms (1000F).Remettre le trimmer de courant à fond sens anti-horaire.Mettre sous tension en surveillant la valeur sur les points TP1/TP2.Si elle est à zéro ou inférieure à 14.3 mV tu peux continuer et effectuer les réglages.Si elle est supérieure à 14.3mV mais inférieure à 30mV,il faudrait retirer le court-circuit et remplacer la résistance de 100 ohms par une 50 ohms,ou mettre une autre 100 ohms en //.Si elle est beaucoup plus élevé,il faut mettre hors tension et continuer à chercher,mais je suis à cours d'idée pour l'instant.
Si tu vas chez Joel que je salue au passage,il pourra peut-être démystifier l'affaire.
Je suis un gland, je mérite bien mon avatar.....c'est tout bon sur les deux canaux. Je n'avais jamais oser pousser le trimmer de courant à plus de 2 tours et là, la tension c'est mise a monter à partir de 2 tours 1/4......Ouf.
Christian, je te remercie infiniment pour ta patience ....! Je vais peaufiner les réglages et écouter.Shy
@mitiés, GéBé.
Deuxième amplificateur terminé et réglé sur un canal en attendant de récupérer la paire de 2n4033 auprès de Grand Floyd pour terminer
merci pour se super boulot
Sylvain
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
J'ai terminé le montage du N°98 ce week-end.
Les premières écoutes sur un système passif 3 voies haut rendement me laisse pantois. L'ampli est un vrai régal sur toute la bande passante.
Et même dans le grave il n'a pas à rougir face à mon ampli classe A de 60watts qui accuse ses 73kg sur la balance!
Je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter sur mon système principal, mais dès que j'ai un moment pour faire les réglages je posterai un compte rendu sur l'autre fil.
Concernant le montage de l'ampli, je voudrai vous remercier pour la notice qui est très bien faite. On monte, on règle, ça marche!
Si un jour vous cherchez du taf, postulez chez Ikéa ils vont vous faire un pont d'or ;-)
Durant le montage je n'ai rencontré qu'un petit soucis : un des enroulements 22V ne fonctionnait pas (c'était avant la mise en garde sur le sujet). J'ai dépioté un peu le transfo et c'était une soudure mal faite entre le bobinage et le fil de raccordement, rien de grave.
Pour les transistors couplés thermiquement je ne les ai pas collés. Je prends 1cm de gaine thermo (celle du kit est parfaite). Posée au niveau des boitiers, un coup d'air chaud et les transistors sont mariés. Avec l'avantage qu'ils peuvent divorcer avec un coup de cutter.
Bonnes écoute à tous
Frédéri
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 31 visiteur(s)
