Infraflex
RE: Infraflex
Bizarre ce bug!Je ne l'ai plus depuis un bon moment!
RE: Infraflex
Ben t'as d'la chance
Cdlt
RE: Infraflex
frider84 a écrit :Hello
Je viens de terminer une paire d'Infraflex de 80 X 80 membrane de 75 cm.
Je confirme que cela descend pratiquement aussi bas que mes ex de 90 X 90 avec un encombrement moindre.
Au dessus j'ai essayé les enceintes " Papillon", ce n'est pas terrible, il y a un manque de matière.
Malgré le tandem de Néo8 les surfaces des membranes sont trop petites pour faire jeu égal a celles des Infraflex.
En second lieu j'ai utilisé des Fostex 206E en pavillon avant Tractrix, le rendu est extra.
Les Infraflex sont coupés a 500hz/18db grâce au Minidsp, les Fostex ne sont pas filtrés.
La coupure basse des Fostex est assurée par le pavillon.
Le rendu du grave est meilleur qu'avec les Alpha 15A en H-Frame.
Jean Marie
Bonjour Jean-Marie,
On ne peut comparer ll'alpha15 en H-frame avec et l'infraflex, parce que le rendement du premier est inférieur à 90dB , et plus proche des 88dB/W que j'ai mesurés.
Sur mes Papillons, le Quad 405 qui est sur le H-frame avec ses 110W eff. est quasiment au taquet.
Les Neo8 en dipolaire ne doivent pas dépasser 92dB, ça ne peut pas coller avec un grave qui avoisine les 100dB.
La puissance admissible des NEO8 étant assez faible, le mariage devient impossible, à moins d'atténuer fortement l'Infraflex, ce qui risque de pourrir la dynamique.
Donc les Papillons avec un Infraflex, vaut mieux oublier...
RE: Infraflex
escartefigue33 a écrit :Bonjour Jean-Marie,
Bonjour Gérard,
Les infraflex de Jean-Marie ne sont pas motorisées comme ceux de Jean-René, ils utilisent le "the box" en 30cm, le rendement est moins élevé vers 90/92 db, ce qui gène le plus, ce n'est pas le rendement, c'est le "rendu" dans les plus basses fréquences du papillon, il manque un peu de "chair" ou de surface émettrice, au dessus c'est très bien !
C'est la raison principale du hp médium de 25 cm que je préconise entre les deux, comme à chez mon ami et à Ablon. Pour l'ampli ce serait mieux aussi, il ne sera plus "au taquet"
Amicalement,
Etienne
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi"      Grace Hopper  mathématicien
RE: Infraflex
Bonjour Etienne,
C'est aussi mon projet, j'attends de pouvoir récupérer un HP de 20cm sans fer de mon ami Bernard, l'emplacement est prévu sur les nouveaux Papillons que je suis en train de construire.
Amicalement,
RE: Infraflex
Bonjour à tous
Merci pour les compliments.
@ Étienne
Tu es le bienvenu.
Le Fostex en pavillon avoisine les 105 db.
Je lui ai appliqué une atténuation de - 10db pour rester sur la même plage de rendement.
Dans ma petite pièce c'est largement suffisant.
L'Infraflex est alimenté par un ampli Lm386 et les pavillons par un ampli Vintage SAE 3100.
Je vais tester en abaissant la fréquence de coupure de l'Infraflex.
A suivre. ...
Jean Marie
RE: Infraflex
Jean Marie
Ca c'est une super bonne nouvelle.... pour moi : Je suis sur les même bases techniques concernant les infraflex (toujours en montage).
RE: Infraflex
Hello Jacquese
J'ai vu ça sur " forum-hifi.fr ".
Tu nous fera un ptit compte rendu une fois teminé.
Jean Marie
RE: Infraflex
Il faut que j'approvisionne le PSE pour ma paire d'Infraflex de diamètre 75cm.
Il y a du choix et j'ai un peu de mal à ...... choisir.
J'ai repéré trois produits dispo chez Point P :
- PSE KNAUF THERM BÂTIMENT de 20mm, Ref. 905314 ==> 25g/dm3, blanc
- PSE KNAUF THERM BÂTIMENT de 20mm, ref. 909885 ==> 14g/dm3, indiqué comme ayant un module d'élasticité élevé, gris
- PSE KNAUF THERM BÂTIMENT de 20mm , ref. 904827 ==> 10g/dm3, indiqué comme ayant un module d'élasticité élevé, gris
Quels sont les critères qui permettent de choisir le PSE qui conviendra le mieux pour cette application ?
Jacques
RE: Infraflex
jacquese a écrit :Bonjour à tous,
Jacques
Slt Jacques,
Celui que j'ai acheté (Durand Matériaux) est prévu pour le coffrage ......il est de couleur gris/blanc avec points noirs.... je ne connais pas les spécifs, mais il me semble très,très léger.
Sa masse devrait être de l'ordre de 9/10 g/litre....... donc la Réf:904827 devrait convenir......après tout dépend du BL de ton HP (transitoires).
Tu sais vu le prix de la plaque (2,50mX1,22m) 5,47 € tu ne risques pas "gros" à essayer plusieurs types........ reste le problème de collage : pas facile de désolidariser l'ensemble une fois collé, mais en procédant délicatement on y arrive.
Bon courage pour la suite.
JR
