Sujets : 70
RE: inspiré de INFRA FLEX Façon JR
Biais Cognitif"!
Sujets : 168
RE: INFRA FLEX Façon JR
JRBLUES a écrit :. je vous informerai de mes pérégrinations futures avec une membrane suspendue aux quatre coins par ressorts de traction souples reliés au châssis.
JR
Bonjour JR,
Je vais également tester cette configuration, j'ai fabriqué un ressort en Acétal suivant le plan publié plus haut et c'est vraiment prometteur, rigidité max sur le plan vertical (en situation) et grande souplesse dans l'axe.
Mais avant de détruire la membrane de mon haut parleur, je vais quand même tester la liaison directe avec la membrane en utilisant le maximum de surface.
Pour ce faire, j'ai découpé au laser (mon nouveau joujou) 8 pièces de liaison triangulaires en carton alvéolé (d'emballage) de 2,7mm d'épaisseur, qui seront collées directement sur la membrane.
Les alvéoles étant orientées de façon à obtenir le max. de rigidité.
J'obtiens ainsi un "pousseur" de 25cm de diamètre dont la résistance à la compression est très élevée et le poids total très faible.
A suivre...
Sujets : 168
Quelle colle utiliser pour coller du carton sur du polystyrène expansé ?
Mes essais avec de la colle blanche ne sont pas très concluants.
Sujets : 10
Sujets : 10
Sujets : 10
impossible de passer page 8
Sujets : 8
Patrick a écrit :impossible de passer page 8
moi aussi c'est problèmatique
Sujets : 12
Bonsoir à tous
# Gérard
La colle contact néopréne devrait te donner satisfaction?
JC
Un homme qui se prend pour un roi est fou, un roi qui se croit roi ne l'est pas moins (Jaques Lacan)
Sujets : 168
Bonsoir Jean Claude,
J'ai bien peur que le solvant de la colle Néoprène attaque le polystyrène...
Je peux coller les pièces en carton sur la membrane avec la colle blanche.
Ensuite, il faut que trouve ce qui va bien pour le collage carton/polystyrène.
Je peux fabriquer une rondelle en carton pour augmenter la surface du collage.
Je vois ça demain...
Sujets : 70
Le plus simple serait de poser la question au leader mondial des colles :
https://www.bostik.com/fr/france/products/
Biais Cognitif"!
