Tannoy Red monitor
#61
RE: Tannoy Red monitor
(29/07/2026-15:59:44)Julien a écrit :
(29/07/2026-14:15:59)heavyP a écrit : hello
bravo pour cette aventure détaillée. j'ai des red monitors 12" early 60s depuis longtemps, montés dans des Canterbury Corners d'origine.  et sur les conseils dun ami anglais spécialiste de hifi British vintage, les meilleures écoutes ont été faites avec des blocs mono. PP d' EL84 ( transfos Partridge,). En transistors, le 2e Sugden A21, pas celui qui brûlait, celui d'après ? est ce qui permet de retrouver la qualité des tubes avec encore plus de poigne. C'est sa partie ampli qui est excellente et facilement débrayable. Dechab pourra te confirmer ses qualités.
Pour le grave, il existe sans doute un sub qui saurait libérer le driver de ses limites " naturelles" dans ce registre. Par exemple un Omega 380, qui fonctionne si bien avec un 416-8B
Hello,
Merci.
Je pense que les 12'' sont l'optimum pour ce type de HP, probablement meilleur ans l'ensemble que les 15'' (quitte à ne pas avoir trop de grave...). Dans les caisses d'origine, faut pas toucher, c'est beau et ça doit fonctionner impec.
Je note les suggestions d'ampli. On m'avait déjà parlé du Sugden A21.
C'est celui-ci la série 2 ?
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...3233906373
Quant tu parles de PP EL84 transfo Partridge, c'est du DIY ou un produit Hiraga / Lectron ?
Mon pot mark D., me pousse aussi vers le tube, quoiqu'en puissance et tenue, je suis un peu réservé, et le ''ticket d'entrée'' peut assez vite être cher...
Les Canterbury Corners sont considérées comme les meilleures ébénisteries Tannoy dans cette gamme, en plus d'être les plus jolies ;-D
Le volume plus grand et les évents lateraux font sans doute le job, même dégagées des coins.
Oui c'est exactement ce modèle de Sugden
mes blocs sont des "monstres" sur base de Heathkit MA12 mais dont le circuit a été totalement modifié.
J'ai eu un autre PP d'EL84 avec des transfos Millerioux, un circuit Gaillard je crois, qui était exceptionnel et que j'ai bêtement laissé partir à un moment où "trop d'amplis tuaient l'ampli"... Bref.
En tubes, un de mes chouchou reste le Quad II, qui avec zéro contre réaction est un régal. Les KT 66 peuvent ss doute apporter un peu pour les 15".
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Hello,
Merci.
Salut Julien
Avec du DIY, le budget peut être réglo, non?
Pour les transfos, il y a des adresses corrects en terme de prix/ perf. Pour les tubes ...Il y a des tuyaux pour faire avec des ref pas chères et intéréssantes.
David
