Suite de mes aléas, après avoir réglé l'offset à 0,1mv, le potentiomêtre de courant me donne 6,6 à gauche et 6,7 à droite lorsque je suis au max sens horaire.
C'est grave Docteur ?
La valeur idéale étant 14,3 ou plus jusqu'a 20 mv, j'ai du merdoiller quelque part.
Oui il y a encore quelque chose qui ne colle pas.Ça fait ça sur les 2 cartes?
Oui, c'est sur les deux cartes.
Je mesure le courant de repos sur les sorties HP. C'est bien ça ?
Salut Christophe,
Ben non!
Christian va te dire où ça se mesure car là c'est l'offset que tu mesures et bien sûr il est modifié par action sur le potard de reglage de courant.
Patrick
Il faut que tu mesures la tension entre les points tests TP1 et TP2.Tu dois avoir environ 14.3 mV pour que ce soit bien réglé.Cette valeur correspond à la chute de tension dans la résistance de 0.22 ohm lorsque qu'on y fit passer 65mA.Cette valeur augmente au fur et à mesure que l'ampli s"échauffe.Il faut donc la surveiller et la retoucher si nécessaire.Une valeur comprise entre 14.3 et 20 mV est acceptable.Il faut aussi retoucher l'offset pour être au plus proche de 0V.Ce réglage peut s'étaler sur plusieurs minutes.
Donc on récapitule : un voltmètre sur les points tests pour ajuster aux alentours de 14.3mV et un voltmétre entre les sorties HP pour avoir au plus prés de 0V (quelques mV sont acceptables).Vérifier ces réglages de temps en temps.
Sur Tp1 et Tp2 le voltage ne bouge pas avec le potar de courant.
Par contre sur les bornes HP, la tension monte jusqu'a 7 mv avec le potar de courant (pour 0 mv avec le potar de courant auminimum).
Quelle tension tu as aux bornes de la résistance en principe de 620 ohms placée dessous le 2SJ103BL BL ?
Quelles tensions as-tu aux bornes des résistance de 270 ohms?
Quelles tensions aux bornes des ésistance de 1.5K ?
Aux bornes de 620R il y a 1,32 V
aux bornes des 270R il y a 0,64
pour les 1K5 je trouve 1,65 et 1,45
Ces tensions sont correctes.Il semblerait que les transistors 2SD218 ne sont pas alimentés.Quelle tension as-tu entre le 0V et le boitier du 2SD218 sur lequel il y a la sonde et quelle tension entre le 0V et le point test TP2 ?
Vérifies aussi que le potar de réglage du courant n'est pas coupé.
Entre le boitier du 2SD218 et le 0, il y a 18,7 v
entre 0V et TP2 ça donne 16V
