[fractionner] Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF
#51
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF
Merci pour ce message, là tu as tout passé en revue et le principe de fonctionnement me parait bien clair .
C'est important aussi d'avoir reporté qu'une suspension ne fonctionne pas. Pour une enceinte ça ne m'étonne pas du tout, je pense même que c'est un handicap pour l'enceinte dans les basses fréquences.
Donc pour le déplacement avec mini friction il faut des coupelles dont l'état de surface est irréprochable avec un bon polissage. Je n'ose imaginer le coût si c'est fait en usinage correctement.
Mais pourquoi faire les coupelles aussi large alors qu'on n'a besoin que de quelques mm de contact?
Ca pourrait se faire par une petite pièce de contact concave collée ou soudée sur un support quelconque.
On ne pourrait pas faire une simple petite emprunte concave de grand rayon au lieu d'usiner une grande pièce ?
Tu as déjà parlé de moulage , c'est plus simple et moins couteux aussi.
(29/10/2026-11:12:20)lamouette a écrit : Bonjour
Il faut selon moi une taille mini ne serait-ce que pour la mise en place ou on peut avoir une phase d'oscillations/réglage de positions.
Moulage, non, pas moins cher cause outillages et les matériaux moulables n'auront pas les cara méca demandées.
Pour ce qui est de l'état de surface, un usinage soigné au tour permet déjà une surface très très propre et ensuite libre à chacun de chiader à la pâte à polir.
mouler une telle emprunte coute cher? Une grosse bille (cirée) suspendue au dessus d' un petit récipient qui fera l'emprunte globale du support , on coule la résine .
Apparemment les materiaux ont les caractéristiques demandées vus les témoignages de résultats.
(29/10/2026-11:41:28)lamouette a écrit : mouler une telle emprunte coute cher? Une grosse bille (cirée) suspendue au dessus d' un petit récipient qui fera l'emprunte globale du support , on coule la résine .
Apparement les marteriaux ont les caractéristiques demandées vus les témoignages de résultats.
Il faut un matériau dur pour les cuvette.
j'ai lu ici qu'un mélange epoxy charge convenait , si ça fonctionne c'est que ça suffit.
(29/10/2026-12:00:21)lamouette a écrit : j'ai lu ici qu'un mélange epoxy charge convenait , si ça fonctionne c'est que ça suffit.
Pour le principe coupelles concaves/bille certainement pas ...
et pourquoi vouloir absolument un métal si dur?
Si en frappant avec une grosse bille sur de l'acier tu fais une emprunte , la pression qui a été nécessaire à créer l'emprunte est plus importante que la pression de quelques kilos ou dizaine de kilo qui sera posée, non?
L'emprunte doit fonctionner.
(29/10/2026-12:09:06)lamouette a écrit : et pourquoi vouloir absolument un métal si dur?
On a déjà parlé du principe des coupelles/bille, contact ponctuel mini et liberté maxi dans le plan horizontal, c'est bon.
J'ai très récement acheté des petites coupelles en acier de 80 mm de diamètre à moins de 0.50cts sur aliexpress, plus des billes acier de 40mm, et pour un total de moins de 100 euros, j'ai obtenu trois jeux de trois  pieds amortisseurs. Ils sont un peu délicat à mettre en place mais ils fonctionnent très bien ensuite.
Mis en place sur le préampli  depuis ce début de semaine, l'apport est flagrant.
Je mettrai des photos dès que possible.
Non, tu pars du postulat qu'il faut un métal extra dur mais dur comment?. Alors qu'il faut juste une dureté adaptée. Si la pression pour créer l'emprunte..... je ne vais pas tout répeter.
La bille ne peut donc pas planter.
Et tu fais une emprunte à grand rayon, tu aura assez de liberté.
Les gros moyens alors qu'il existe simple et tout fait peuvent faire couler des entreprises, déjà vécu.
