Prepre Sylvestre
#51
RE: Prepre Sylvestre
(06/06/2023-19:42:18)jsilvestre a écrit : Bonjour,
retrouvé quelques images du robot qui pose les composants CMS et fait le tri des Jfets du prépré :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid144870
joël
Incroyable cette machine!
joël
Bonjour Joël et à tous,
Je pensais que tu étais super bon en électronique mais là, je suis scotché...
Chapeau bas !
(06/06/2023-21:57:34)claude m4 a écrit : bonsoir
en terme de coût ?
Bonjour Claude,
la carte prémontée des composants CMS avec les fils d'entrées sorties et câble pour l'alimentation PTFE sertis sur les connecteurs est proposée au prix de 105€ + port.
Ils sont dénudés prêts pour la soudure, sans l'outillage le dénudage de fils PTFE est un peu "sportif".
joël
(07/06/2023-14:29:08)christian24 a écrit : Bonjour Joël et à tous,
Chapeau bas !
Bonjour Christian,
merci, faut reconnaître que c'est un outil assez formidable!
joël
(20/05/2023-17:51:29)brunop a écrit : Je sorts d'un essai du prepre JS chez Bebege .
Le résultat est tout simplement somptueux.
Bien au dessus de la version condo mica/Argent.
Bref on peut y aller sans réserve.
Bruno
Bonjour Bruno,
L'un est un 0.47 microF mica argent et l'autre un 1 microF argent pur, mais as-tu essayé avec un 1 micro mica argent?
Non ils sont moins bon que les Duelund.
Bruno
L’augmentation de valeur peut jouer sur le bas, mais c’est à la marge vraiment.
Mais les mica sont "montants".
Je ne parle pas de la densité du bas médium et médium…
a+
Bonsoir Joël ,et tous ,
merci !
Bruno ,par rapport à ton tien ,ça donne quoi ?
c'est pour me décider (ou pas )
bonne soirée à vous
Il faudrait comparer à condos de sortie identiques.
Mais revenons sur les avantages et inconvénients.
Les H2 sur batteries demandent un fort découplage (donc faire gaffe au mode on/off), un bon équilibrage et enfin de gérer la charge.
Ensuite l'approvisionnement des mat-03 (bien qu'il soit possible d'en utiliser d'autres, mais subjectivement moins bons) devient problématique (sans parler des fakes).
D'après l'essai à la maison, le H3(*) de brunop dispose d'un gain d'environ 32dB (comparés aux 36 du h2). Ceci peut-être un avantage selon les configurations et les cellules utilisées.
Enfin, il arrive "prêt à monter" (reste à lui adjoindre une alim non régulée 2x20v, quelques résistances et les c de sortie, bien entendu toute la mécanique : boitier, connectique...).
Comme tu le vois, c'est pas simple mais économiquement et pratiquement, il est très intéressant.
Subjectivement ensuite, pour l'instant, je conserve le mien en l'état car il dispose de 5 entrées, un khozmo en sortie etc. J'utilise des duelund VSF Alu + découplage argent.
a+
(*) Pourquoi H3 ? parce qu'il utilise 3 tr par canal et non 2 :-))
Les MAT03 sont des PNP hors je vois sur le schéma au message#08 des transistors non référencés Q13A et Q13B qui sont de NPN. Y a-t'il un autre schéma ou sont-ce plutôt des MAT02 qui sont utilisés?
On peut utiliser des mat-03 ou 02, il suffit d’inverser le schéma.
Effectivement celui de Brunop utilise des équivalents aux mat-012.
a+
