Mon clone Sugden A21 SE en construction
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
Bonsoir c'est la galère.
sur la voie qui marche , j'ai mis les transitors appareillés.
Le 18 est à 14
En branchant le HP il se met à battre à qlq hrtz. l'ampli entre en oscillation ....
pour essayer d'isoler le pb j'ai dessoudé la 1.1K qui estt en // du 180pf sur ton schéma. Alors là plus d'oscillation, fort souffle , si je touche l'entrée, l'ampli amplifie !
J'ai re-re-re vérifié les composants, il semble que tous soient à leur bonne place.
Une idée avant que je recommande une carte et repart de zero ?
Georges
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS,  focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
(03/12/2023-18:33:44)gvida a écrit : Bonsoir c'est la galère.
Le 18 est à 14
Georges
Pour le 18V, voir mes messages précédents.
Je ne comprends pas, la voie qui marchait ne marche plus ?
Il me semble t'avoir indiqué de changer le 180 pF pour 1 nF.
En débranchant la 1,1K tu n'isoles pas le problème mais en crées un autre.
Il se peut qu"en dessoudant et ressoudant les BD139 tu aies abimé le PCB, vérifier la continuité du cuivre entre les deux faces du PCB et chaque face.
PS : essaies de court-circuiter la 500 ohms de la cellule de contre réaction
Le 18 est à 14
Georges
Non c'est toujours la meme qui marche pas. Le 180 a bien été  changé ok je vais essayer la 500.
Je suis un peu désespéré,  mais je vais finir par y arriver.
Merci en tout cas
Le 18 est à 14
Georges
Un autre point curieux, lorsque je branch l'ampli, les deux canaux, la voie qui marche voit l'allumagede la led immédiat, par contre la voie en défaut la led s'éclaire progressivement, environ 1 à 2 secondes pour atteindre sa pleine intensité.... Ceci étant l'inverse lors de la coupure, ell s'éteint tout de suite alors que la voie qui marche prends 1à 2 secondes pour s'éteindre. Comme la led est alimentée à partir de la tension régulée (qui est bien à 36V), si je comprends cela voudrait t'il dire qu'on à une consommation excessive donc un chargement du condo en // de la zener ou le 10uf sur l'emetteur du BC 639 lent ?
Merci en tout cas
Bonsoir Georges,
Dans ce cas, vérifier avec un voltmètre si possible à aiguille ou mieux un osciloscope si le 36V lui aussi est progressif à l'allumage.
Vérifier s'il y a bien 100 ohms entre la zener et la base du BC639. Contrôler aussi la 120 ohms dans l'émetteur du BC640
(04/12/2023-18:21:32)christian24 a écrit : Bonsoir Georges,
Je regarderai cela ce week-end.  Merci
Je progresse...
J ai revu qlq soudures sur le double face... je n'ai plus d accrochage, mais toujours le 15,5 à la place des 18. Je vais ajouter 30k à la 470k.
Les deux leds prennent presque 2 s pour être allumées au max.
J ai un bruit 50 100 hertz en sortie hp, l autre voie est parfaitement silencieuse avec l entrée  court-circuitee.
La sortie du dac ne permet pas d alimenter correctement l entrée,  les 1 ou 2 volts qu il produit ne suffisent pas!
Demain j ai un generateur de signal qui va me permettre de suivre cela.
Quelle est la sensibilité  en entrée de cet ampli ?
Georges
La sensibilité est autour de 1V.
(08/12/2023-18:42:44)gvida a écrit : Je progresse...
Georges
Bonjour Georges,
un examen visuel attentif résout souvent beaucoup de problèmes de ce style. Les composants sont ils bien les bons et implantés au bon endroit? Une soudure défectueuse?
Parfois l'erreur est tellement grosse qu'elle passe inaperçue!
joël
Ok pour le 1V, sur la voie de gauche (celle qui fonctionne), par contre celle de droite, j'ai le bruit de fond + pompage ou occillation .
que vous dit cette courbe prise à l'occilo ?
https://drive.google.com/file/d/16IwengI...sp=sharing
