Sujets : 261
10/01/2016-17:57:03
(Modification du message : 10/01/2016-17:58:30 par Dominique-Tanguy.)
RE: Une compression 1 pouce en deux voies sur une mini Onken
Merci à tous ! Il y a quand même un choix assez large pour un budget très raisonnable.
Je suis ėtonné par la mesure du 10C01 que j'ai trouvėe sur internet (message 15) et qui montre une coupure rapide ã 1200 Hz.
Quelqu'un aurait il une mesure de ce HP quelque part ?
Sujets : 92
Attention, je crois que le 10C01 dans la mini Onken était modifié pour cette application.
Sujets : 23
Non, les 10c01 étaient les mêmes que la charge réalisée par l'acheteur du Hp soit la mini Onken ou la BR classique.
Pour avoir possédé ces HP, il y a fort longtemps.... pas loin de 30 ans... j'ai le souvenir de HP qui montaient mal et pas très proprement malgré le "petit" diamètre.
J'ai gardé la pub Focal d'époque, il conseillaient une coupure sous 600 Hz
pour la version mini Onken, la coupure était de 350 Hz avec un pente raide à 24db/octave
Pour la version BR simple, la coupure était de 500 Hz et la pente un peu moins raide, 18db
Sujets : 23
Dominique-Tanguy a écrit :C'est pour lui faire un truc très simple, en deux voies, donc il faut qu'elle monte. Le filtrage va un simplissime, sur le modèle de ce que j'utilise chez moi actuellement.
![[Image: attachment.php?aid=12536]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=12536)
Je suis bien tenté de laisser le 10C01 sans filtrage, et de le raccorder dessus avec le petit pavillon Stereolab 800, et sa compression 1 pouce.
Les deux modèles modernes qu'on m'a proposés semblent bien sur le papier. Une baisse de niveau de 10 db entre 1000 Hz et 15000 Hz ne me gène pas, si il n'y a pas trop d'accidents. Comme mon frère n'est pas trop spėcialiste, je prėfèrerais éviter le vintage...
Ce n'est pas la courbe qui figure dans les catalogues d'époque....
Je vais essayer de la passer...
Sujets : 23
10/01/2016-19:48:39
(Modification du message : 10/01/2016-19:49:00 par Rencar-cd.)
Sujets : 23
Sujets : 23
Sujets : 23
10/01/2016-19:58:18
(Modification du message : 10/01/2016-20:14:25 par Rencar-cd.)
Et je n'arrive pas à mettre la suite car servimg.com ne marche plus !!!
10 min que je suis dessus pour un malheureux scann....
enfin voilà...
Sujets : 65
10/01/2016-20:07:55
(Modification du message : 17/06/2016-09:45:32 par Le Relais Sonore.)
97
Sujets : 23
C'est l'expérience que j'en ai eu...
A l'époque j'avais des pavillons Guigue avec des compressions TOA HFD 352 totalement inconnues en France, mais qui marchaient au moins aussi bien que les Altec 1 pouce.
Les 10C01 ne suivaient pas. J'ai eu ensuite l'occasion d'acheter des Audiom 15 avec les HP focal de toute première série (arrière de la membrane non traitée). Là, j'avais un ensemble cohérent et pas trop encombrant (je n'avais pas de problème de WAF, c'était pire, j'étais chez mes parents et le système trônait dans le salon de style Louis XVI !!!!)
