Sujets : 152
RE: Altec 210
Bonjour Stéphane,
Je te propose une solution radicale : passer en bi amplification active en utilisant un de tes filtres numériques en 2x2 voies (Fc =100 Hz 12dB/oct.).
- Les fréquences <100 Hz seront amplifiées et dirigées vers tes 211.
- Les fréquences >100 Hz seront amplifiées et dirigées vers un filtre "série" passif 3 voies* avec réseaux d'égalisation.
La discussion sur les filtres série : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1711
- Dominique Tanguy pourra témoigner des performances d'un tel filtre sur des gros systèmes.
* Il est semble possible d'étudier ce filtre série en 4 voies. Cela permettrait de passer en mono amplification.
Sujets : 27
RE: Altec 210
Bonjour Stéphane, Dominique et tous les intervenants,
Pour répondre à une de tes questions, et bien je suis comme toi, salarié et donc avec des moyens limités , mais la passion est là et remonte à très loin, ce qui fait que mon système évolue lentement, et j'essaye de le faire le mieux possible avec le concours d'autres passionnés par l'intermédiaire de questions que je pose au travers de ce forum, y compris au sujet du filtrage ou je poste également. Je remercie donc tous les passionnés pour l'amabilité dans leur intervention , cela me permet d' avancer et souhaite un jour les rencontrer pour partager nos passions.
Pour le 418-8H, l'architecture de ce haut parleur est très proche du 416-8B, chassis/aimant, la membrane est différente, c'est pour cela que je voudrais le convertir en 416 avec membrane du 416. J'avais posé la question à un représentant de GPA , et m'avait répondu que cela était possible, par contre la membrane des 515 ne montait pas dessus. je retournerai voir Michel de HP service pour en discuter et voir si cela est réalisable.
Je sais parfaitement que pour les caisses 211 le 515-8G est préconisé, on essaiera avec les 418 modifiés, le temps de trouver 2 515.
Daniel
Sujets : 52
RE: Altec 210
Petit retour sur les HP pour préciser que tous les 38 ALTEC sont réalisés de la même manière: øbobine, saladier, fixation des aimants et ceci pour les vieux saladier aussi, nous avons même un 515 original (sans membrane) et des 803A (en WESTREX et ALTEC) avec leurs saladiers en Cupro-aluminium (je pense vu le poids!!) et tous sont réparables avec des membranes actuelles et les aimants inter changeables.
Quant au 418, investir dans des membranes neuves, surtout si ce n'est pas toi qui les monte, j'ai peur que tu sois déçu, mais si tu as des 416 8B ou C, ont peut facilement démonter les aimants sans toucher aux membranes et monter les aimants de 418 à la place, si ceuux-ci ont la même forme que ceux des 8B (vis torx extérieures au spider et nouveau saladier à 4 branches), et dans ce cas l'essai sera possible en plus avec des membranes rodées, car il faut pas mal d'heures d'écoute pour roder des neuves, je me rapelle mon premier montage avec les 421 refaits...euh...pas terrible!! Ceci est juste un conseil, car j'ai entendu les 418 et connait des personnes qui les ont écoutés, et le seul interet de ces HP était de récupérer les aimants pour faire des 417 ALTEC, 30cm plutôt percutant!!
Donc si l'essai n'est pas concluant après rodage (>100 heures) tu risques de te retrouver avec des HP inutilisables et invendables après avoir investi au moins 100€ dans une membrane (+le DOP) et la main d'oeuvre. Mieux vaudrait trouver des 421 cassés et les refaire, car déja à la base ce HP méconnu (sono) sonne vraiment super bien...alors que le 418 est décevant.
Petit complément, il n'y a aucune différence visuelle de tenue en puissance (75W) entre une membrane de 416 et de 515 mais les références ont toujours été différentes, donc il doit y en avoir.
Mais ceci n'est que mon avis...bon courage pour la suite.
Stéphane M
Sujets : 261
01/09/2011-17:50:17
(Modification du message : 02/09/2011-13:16:46 par Dominique-Tanguy.)
RE: Altec 210
En tout cas, bravo Stéphane, ton installation a belle allure, j'aime beaucoup la 211 au mileu des deux VOT...
Sujets : 20
RE: Altec 210
Bonjour!! ouhaaa superbe l'installation !!!! tu es ou en BRetagne, j'y vais souvent, mes parents habittent à coté de Pont Aven
Christophe
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour, nouveau venu sur le forum (je découvr) mais passionné de reproduction sonore depuis 20 ans maintenant, je me permet de "vous" enfin "te" contacter (c'est plus convivial...) pour savoir où tu en était de ta réalisation de caisse 210.
Parce que j'ai moi même fabriqué des caisses pour MODELE 19, puis des 825, 816 et enfin une 211 pour venir en renfort des A7un courte en grave.
Malgré une mise au point à finir (nouvelle maison, nouvelle pièce de 150m3), les résultats d'écoute de cette enceinte (211) sont impréssionnants: le mot qui résumme le mieux est je pense la maitrise du grave, car celle est vraiment facile aux fréquences basses (je coupe à 100Hz). L'écoute la plus impressionnante a été celle effectuée avec un pavillon type WE avec JBL2440 ou 41 (??)+511/802 PASCALITE, en extérieur par un ebelle journée d'été!!.
Pour information nous sommes plusieur "audiophiles" breton, et j'ai un ami qui est en train de régler un système 4 voies avec pavillon de grave (4 Hp) et pavillon bas médium...très très prometteur!!
Donc pour résumer je t'insite fortement à essayer ces caisses, même si la mise au point sera longue, mais le potentiel est ENORME.
Juste une photo de mon système, pour info la 816 centrale est prévue au plafond pour le Home cinéma optionnel.
Sujets : 52
RE: Altec 210
Bonjour, effectivement je demeure en bretagne à coté de Rennes, direction Lorient, en fait nous sommes 7/8 personnes ayant la même passion, certains sur Rennes, d'autres du coté de St Brieuc, mais nous sommes 3 amis formant le "noyau dur", et utilisant du ALTEC, en fait mes 2 amis ont achetés le stock d'une personne qui travaillait avec HI-FI service, il y 20 ans, d'ailleurs tous mes HP viennent de là.
Les 2 systèmes sur base ALTEC autre que le mien, sont 1 basé sur des doubles bases ONKEN à pavillon (211 en réduction), et l'autre avec pavillon de grave et 2 x 4 38cm+pavillon type SATO (ci joint une photo des pavillons une fois coulés).
Donc pas de problème si tu as envie de passer faire une écoute, les avis et critiques -constructives- sont toujours les bienvenues, c'est comme cela que l'on évolue...
Stéphane M
Sujets : 20
RE: Altec 210
Superbe!..mais pourquoi avoir fait le pavillon en "dur" en beton pour le SAto...comment allez vous orienter les pavillons pour optimiser l'écoute? ..et ou seront les hauts médium et aigu?.....
Merci
Sujets : 52
RE: Altec 210
Attention les pavillons que l'on voie sur la photo sont ceux de grave (1.6mx1.6m environ), les SATO sont près du sol, et entre il y a les médium et tweeter.
Cette photo a été prise en cours de construction (2007), je n'ai pas de photo plus récente, tout est en cours d'optimisation, mais déjà on sent le potentiel.
A+
Sujets : 20
RE: Altec 210
ah..oui!!! !! Bravo!.........
C'est carement top!...par contre plusieurs remarque...
POurquoi avoir mis le pavillon de grave en hauteur?? n'a t on pas interré a le mettre au sol pour bénéfier du room again dans les meilleurs conditions?....
Meme remarque pour le pavillon Sato..je l'aurais plutot vue en hauteur....
Y a t il des mesure via ARTA de la réponse en grave?.........;
christophe
Sujets : 52
RE: Altec 210
La conception du système est basé sur un montage montré dans une revue de l'audiophile, je crois que c'est celle de M. TAMARU, mais je me trompe peut-être...
A+
