LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Les appels de fonds pour les kits de composants passifs sont lancés,
- Rendez-vous ici pour la suite...
Après une série de comparaisons rigoureuses de la part de Grand_Floyd, les 0.1µF/100V LCC + 2.2µF MKC ERO sont remplacés par des 0.47µF/630V Arcotronics NOS ou leur équivalent actuel chez Kemet. Kemet a intégré Arcotronics et continue à produire ses condensateurs à l'identique.
Pièces jointes
.pdf   KEM_F3032_A70_AXIAL-541673.pdf (Taille : 2,35 Mo / Téléchargements : 372)
Je confirme!Avec ces condos,on va plus loin qu'avec les 2.2µF,que ce soit mes ERO MKC ou les WIMA MKS4 qu'un ami m'a prêté pour essais.Je dirai que les aigus sont plus fins,plus lumineux.Les graves ont plus de profondeur et globalement c'est plus chaud.Avec ou sans les 0.1µF/100V ça sonne pareil donc on peut les oublier.Par contre on a des condos assez volumineux qui font D:15/L:32.J'ai passé quasiment toute la semaine à bouger les composants sur le circuit imprimé,pour leur trouver de la place sans augmenter ses dimensions.
En pièce jointe, la BOM (Bill Of Materials) du kit de composants passifs du "LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd".
Sur cette feuille de calcul, vous pouvez modifier les 2 valeurs écrites en rouge.
- Notez l'impact sur le prix unitaire du kit en fonction du nombre de kits commandés dans la commande groupée.
Pièces jointes
.zip   Kaneda 209 BOM Composants Passifs PCB.zip (Taille : 16,17 Ko / Téléchargements : 416)
je découvre un peu le sujet et les CG associées, quel serait le budget total pour les différents kits(hors boitier)?
Bertrand B.
Heureux possesseur de JBL D130, altec 802C et fostex T90A
- Toutes les commandes concernant les circuits imprimés et les kits de composants passifs sont passées et validée chez Quick-Teck, Mouser, Conrad, Radiospare et Christianmecaboutique.
La réception du matériel interviendra dans le courant de la semaine à venir sauf les circuits imprimés prévus en 3ième semaine de mai.
Vous devriez donc recevoir conjointement les circuits imprimés et les composants passifs à partir de la 3ième semaine de mai.
L'éventuel trop perçu d'affranchissement vous sera restitué sous forme de timbres poste lors de la livraison.
Bonjour Bébert,
Bébert a écrit :je découvre un peu le sujet et les CG associées, quel serait le budget total pour les différents kits(hors boitier)?
Les CG concernant les circuits imprimés et les composants passifs sont maintenant fermées. Le prix de revient de 2 circuits imprimés et de 2 kits de composants passifs pour ceux qui ont souscrit est de 60.00€ environ contre plus de 150.00€ hors CG. Ce prix ne comprend pas les semi-conducteurs, les alimentations, les coffrets et accessoires (connectique, câblage, ...).
Un des objectifs de ces commandes groupées est d'arriver à proposer un ampli Kaneda 209 (meilleur que l'original Shy Shy Shy ) pour un budget global inférieur à 250.00€.
Désolé, il semble qui vous arrivez un tardivement...
Merci, effectivement, c'est dommage pour moi...
Je vais regarder très vite ce qu'il en est des autres CG.
Tant pis.
Bertrand B.
Je mets un peu la pression pour (me) constituer un "kit complet" Wink
un conseil pour la boite qui va bien chez audio...? (perçages, bornes, sérigraphie 209 Grand_Floyd) ?
