Sujets : 18
RE: correcteur d'impédance sur tweeter
(25/11/2024-22:18:50)tonipe a écrit : Il faut essayer ce qui marche le mieux avec vos HP, c'est ce que j'avais écrit, c'est ce que vous n'avez pas lu.
Je n'ai pas de recette toute faite.
Où est la mise en œuvre de ton filtre passe bas ?
je t'aide, j'ai un pic de 5 db à 10 Khz sur mon tweeter avec une courbe d'impédance linéaire à 7 R .
fais moi ton petit schéma et la mise en œuvre, c'est simple à comprendre !!
J'attends............
Sujets : 1
25/11/2024-22:28:23
(Modification du message : 25/11/2024-22:29:12 par Rico38.)
(25/11/2024-22:20:43)banzai a écrit : Passe-Bas sur un tweeter, jusqu'où ira t'on dans le délire du pétoin ?
Un passe-haut sur un sub ?
Il nous aura tout fait…
Sujets : 7
(25/11/2024-22:28:23)Rico38 a écrit : (25/11/2024-22:20:43)banzai a écrit : Passe-Bas sur un tweeter, jusqu'où ira t'on dans le délire du pétoin ?
Un passe haut sur un Sub c'est très courant et a mon avis , subjectivement et objectivement très pertinent au dessous de 20-25hz...
Sujets : 24
25/11/2024-23:13:54
(Modification du message : 26/11/2024-07:53:14 par RM8Kinoshita.)
(On dirait du Geluk, mais sans les belles illustrations)
C'est étonnant, personne n'y avait pensé avant; c'est donc vous qui nous l'apprenez ?
Sujets : 1
(25/11/2024-23:03:49)mastro a écrit : (25/11/2024-22:28:23)Rico38 a écrit : (25/11/2024-22:20:43)banzai a écrit : Passe-Bas sur un tweeter, jusqu'où ira t'on dans le délire du pétoin ?
Oui nan mais là c’était pour plaisanter, donc un passe haut à 60 ou 70 Hz.
En effet en dessous de 20/25 Hz c’est pertinent, et ça peut d’ailleurs se faire mécaniquement avec un panneau d’isorel perforé par exemple.
Sujets : 2
Oui, sous 15/16 Hz il y a des choses pertinentes à faire en Hifi.
Pour exemple, je coupe l'amplification de ma contrebasse (dans sa config actuelle) sous 30Hz, car ce qui est sous 30Hz tend brouiller le signal plus qu'autre chose, dans ce cas précis. Cela n'en fait bien sûr pas une règle incontournable.
Bien cordialement
Sujets : 44
La coupure acoustique d'un haut-parleur, que ce soit celle d'un grave en passe-haut, ou d'un tweeter en passe-bas, n'est pas toujours optimale.
Faire une coupure électrique est parfois meilleur à l'écoute, il faut le vérifier au cas par cas.
Dans les graves, la combinaison enceinte close et transformée de Linkwitz permet de l'obtenir facilement.
Dans les aigus j'ai essayé deux choses, sur deux haut-parleurs différents.
- Un boost puis un passe-bas.
- Un passe-bas seul sur un haut-parleur "qui montait bien dans l'extrême aigu".
Je n'indique pas des solutions toutes faites qui marchent à tous les coups.
J'indique simplement des pistes à explorer.
Le passe-bas dans les aigus n'est pas "rentré dans les mœurs", il y aura des réticences certaines.
Le concept est "sacrifier un peu en bande passante pour gagner en qualité d'écoute globale".
Sujets : 1
Les KEF 105/2 avait un passe-haut 6db/oct (480 uF série) en entrée de filtre, j'avais également vu le même principe sur une autre enceinte "vintage" :
Philippe
Sujets : 24
26/11/2024-11:58:02
(Modification du message : 26/11/2024-12:00:03 par RM8Kinoshita.)
(26/11/2024-10:28:59)rififi a écrit : (25/11/2024-23:03:49)mastro a écrit : (25/11/2024-22:28:23)Rico38 a écrit : (25/11/2024-22:20:43)banzai a écrit : Passe-Bas sur un tweeter, jusqu'où ira t'on dans le délire du pétoin ?
![[Image: 105-20804b-gif.203624]](https://www.diyaudio.com/community/attachments/105-20804b-gif.203624/)
Probablement une protection CC des 3 bobines HP, et aussi pour éviter les talonnements du grave en cas de très hauts niveaux d'entrée.
Donc le but n'est probablement pas une correction subjective mais à but sécuritaire.
Éviter la casse et le retour RMA, mieux pour le constructeur ... tout service sous garantie occasionnant un coût supplémentaire pour ce dernier
crdt.
Sujets : 12
26/11/2024-12:05:02
(Modification du message : 26/11/2024-12:06:00 par œdicnème.)
(26/11/2024-10:28:59)rififi a écrit : Les KEF 105/2 avait un passe-haut 6db/oct (480 uF série) en entrée de filtre,
KEF et Bowers & Wilkins ont employé cette technique qui permet
d'étendre légèrement la bande passante vers le grave de leur woofer.
Etonnant, non ?
...c'est physique. Voir par exemple
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7955
