Mesure réverbération Salle ABLON
#11
RE: Mesure réverbération Salle ABLON
Ragnarsson a écrit :Le rapport de mesure mentionne l’ISO 3382-2, mais les mesures ont elles utilisé une source omnidirectionnelle normalisée? Si la source est directive la mesure du TR est fausse.
Quel est le volume de la salle à Ablon?
Oui, of course, source ponctuelle s'il en est : un tir de revolver (à blanc !).
Jérôme a aussi raison, les noeuds et les ventres dans le grave sont significatifs sur le résultat.... mais la large présence de surfaces bois et vitres assez ''souples'' aux très basses fréquences, va dans le sens d'une perception d'un grave en retrait.
Compenser ou non par les caissons. il n'est pas impossible qu'avec des enceintes généreuses dans le bas, la salle ''corrige'' un peu la réponse, alors que sur des enceintes déjà tendues ou un peu en retrait dans le bas, ça peut en enlever encotre plus...
Le problème dans tout ça, c'est que l'absorption sélective des parois n'est pas linéaires mais elle est liés à leur fréquences propre.
Moralité :
- Pour linéariser la réponse dans le grave avec la pièce : Woualou.
- Pour corriger avec les ceintes : il faut du doigté et de la patience et de bonnes enceintes.
- Pour corriger électroniquement, super facile... mais valable en un seul point.
victime du pipotron
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Peut on imaginer des traitements amovibles à installer à chaque réunion Melaudia pour arriver à un Tr acceptable (environ 0,4s)?
Il y a deja des panneaux feutre amovibles en mur.
Le Tr que tu indiques a 0,4s est faible a très faible car la salle est assez volumineuse: environ 100m2, hauteur moyenne 4m, plafond a pente brisée...
On n’y arrivera pas...
Je vois plutot la regularité en frequence... 0,6s n’est pas choquant en soi.
PS: le revolver n’est effectivement pas a la mode en ce moment, on fait gaffe en déplacement et on a un papelard de la prefecture...
Julien a écrit :...
Faut demander à Benhalla de prendre sa carte à Mélaiudia.
victime du pipotron
Salut Raoul,
Raoul a écrit :Faut demander à Benhalla de prendre sa carte à Mélaiudia.
Big Grin Big Grin Big Grin
Bonjour!
Les paysans bretons sont si ignorants qu'ils croient en l'influence de la lune sur les marées", lit-on en 1890, sous la plume de Francisque Sarvey, journaliste au Temps.
Les paysans bretons sont si ignorants qu'ils croient en l'influence de la vase, pardon des vases sur l'influence de la réverbération. Allez voir en l'église de Ploare dans laquelle des vases sont enfouis dans les murs pour ajuster le temps de réverbération. Le résultat est parfait.
http://www.penhars-infos.com/2016/09/egl...loare.html
On voit les trous en haut à gauche et à droite.
Ablon ne doit pas manquer, en bord des Seine, de ces amphores gauloises qui, une fois "vidées" pourraient judicieusement "arranger" le problème de réverbération dans cette salle. Le fait de diviser la salle ne doit pas non plus arranger les choses. Je ne suis pas sûr que les rideaux et moquettes arrangent davantage les choses.
Le bon temps de réverbération, est je pense, égal à celui du lieu de l'enregistrement, en tout cas à celui du lieu capable de reproduire à peu prêt la même chose. Plus la pièce est grande et mieux cela vaut.... à la fois pour l'enregistrement et pour l'écoute.
René
RCGV a écrit :Bonjour!
René
Pour l’écoute d'enregistrement, de tous les genres musicaux
Il est indispensable d'avoir une acoustique neutre et transparente avec le rt le plus bas possible ,dans un
Volume infiniment plus réduit que celui d'une église dans laquelle il est impossible de reproduire aucune musique
Enregistrée ;-)
en bref amha , pour reproduire très justement , l'enregistrement de l' acoustique d'un lieu ,
il faut absolument que le rt de la pièce d’écoute soit beaucoup plus faible que celui du lieu d'enregistrement ....
ce qui n’empêche pas d'adopter les très bonnes solutions des vases dans les murs ou autres solutions comme des lames de bois espacées ... ;-)
Indispensable, infiniment, impossible, absolument ...
Que de mots choisis !
