Sujets : 77
RE: Coupure à 6db d'un JBL 2404 mystère à éclaircir
Je vais être encore une fois gentil.
Je t'ai dit de faire des mesures réelles, Dominique, et non de la mesure impulsionnelle avec un développé mathématique derrière.
Cette dernière est très bien pour les réglages, mais la mesure réelle en live c'est mieux pour le final ( ou doute même si c'est beaucoup moins beau).
Là au moins tu verras si la courbe d'impédance du tweeter ( les 2 bosses ), son positionnement, et/ou la salle te jouent des tours.
Quels sont la marque et le type de tes condos ( vérification de l'ESR )?
Je serais en mesure de répondre correctement que dans milieu de la semaine prochaine.
Bonnes investigations.
Sujets : 261
Merci, mais jusqu'à présent, j'avais cru comprendre que la mesure impulsionnelle était réelle... Je regarde ça le week-end prochain...
Sujets : 77
Bonjour Dominique.
Je viens de faire une simulation avec Arta pour un pass haut et pass bas bas à 5000, 8000, 9000 Hz.
On s'aperçoit que les pentes démarrent bien plus avant que la fréquence de coupure bien sûre pour arriver à - 3DB et que ces pentes sont très douces donc ce que tu trouves en terme de mesures sur ta dernière publication est normale.
Je ne peux envoyer la simule que milieu de semaine prochaine.
Éric
Sujets : 261
21/07/2012-18:28:03
(Modification du message : 21/07/2012-18:28:54 par Dominique-Tanguy.)
Merci Eric,
J'ai contourné le problème en faisant un réseau RLC pour casser la bosse à 5000 Hz. J'ai finalisé les filtres aujourd'hui, les mesures semblent bonnes et l'écoute continue à s'améliorer. Je vais faire les mesures de distorsion demain et publier tout ça sur le fil de Dominique (filtre série).
Bonne soirée !
Dominique-t
Sujets : 44
RE: Coupure à 6db d'un JBL 2404 mystère à éclaircir (edit : le mystère est éclairci...)
La doc JBL n'indique pas la courbe d'impédance.
D'après vos mesures, je pense que la Fs du tweeter se trouve à 1500 Hz, puisque vous avez une remontée du niveau sonore du tweeter à cette fréquence.
Pouvez vous mesurer et afficher cette courbe d'impédance ?
Vous avez des explications plus complète dans ce chapitre :
http://www.petoindominique.fr/php/filtrerlc.php
Voir "RLC pour tweeter".
Il y a deux formulaires en fin de chapitre pour calculer R6, C6 et R6.
(Ensuite c'est moi qui aurai des questions pour intégrer le correcteur dans un filtre série...)
Sujets : 261
tonipe a écrit :La doc JBL n'indique pas la courbe d'impédance.
La documentation JBL montre bien la courbe d'impédance (première illustration en page deux) :
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2404.pdf
Je l'ai quand même mesurée, mais je n'ai pas gardé la mesure car j'ai trouvé la même chose.
Le circuit RLC fonctionne, même sur le filtre série.
Dominique-t
Sujets : 44
La documentation montre trois petites bosses dans la courbe d'impédance.
C'est difficile a corriger en pratique.
Si le besoin en sensibilité est pas trop élevé, un atténuateur à impédance constante arrive à lisser les bosses. Mais je suppose que le tweeter est utilisé sur un système à pavillon ?
Dans ce cas je n'ai pas de solution...
Sujets : 261
30/07/2012-19:45:38
(Modification du message : 30/07/2012-19:51:04 par Dominique-Tanguy.)
Merci pour l'info,
Oui, Altec VOT, 1505B et JBL 2404. Voir :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...533&page=5
J'ai réussi obtenir une courbe de réponse correcte, tout en maintenant une courbe de variation de phase plutôt linéaire.
Cet exemple montre bien qu'il faut mesurer chaque HP avant de concevoir le filtre...
Dominique-t
