Sujets : 3
27/09/2024-14:45:47
(Modification du message : 27/09/2024-15:26:42 par dechab58.)
RE: c'est de sa faute ! Rick Rubin et la « Loudness War »
(27/09/2024-13:38:21)Le Relais Sonore a écrit : L'histoire de la compression audio commence dans les années 30 par des besoins qui comme souvent sont militaires. Besoin de transmissions radio qui doivent rester à des niveaux audibles.
Les premiers compresseurs sont en fait des limiteurs, et comme tout le monde s'en doute, si on augmente le gain tout en limitant le niveau max, on limite la plage dynamique. CQFD.
Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire vous pouvez toujours vous rendre ici (en anglais mais comme d'hab pour la traduction, gogole est ton ami): https://www.thebdr.net/a-history-of-audi...ng-starts/
Je rajoute pour ceux qui souhaitent avoir une description en vidéo, ce lien ou il ne faut pas s'attacher au look discutable de son présentateur mais surtout à ce qu'il explique:
https://www.youtube.com/watch?v=GTV8L-81Xzg
Le compresseur modifie l'enveloppe du son, réglages de threshold, attack, release, vol...
+ le timbre de l'instrument en gommant ses singularités.
Il modifie ensuite le discours musical (forte et piano au même niveau)
L'expression musicale des musiciens ou/et du chef d'orchestre, sont altérés...
on voit le chef qui gesticule pour faire parler les partitions... les braves musiciens qui se dépassent pour faire sortir leurs trippes........ il en résulte....... une soupe infame, bouillie de bits (après la première couche à la prise de son, deuxième couche de compressions au mixage + troisième couche de compression au mastering d'ensemble)... où tout est amalgamé...
Mais c'est comme le nutella, ça se vend... et les cons (ou les non initiés aux métiers du son) achètent... comme les moutons devant leurs postes de télés tous les soirs...
Tout va bien...
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND, médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors). + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 20
Il y existe des enregistrements où la compression est réfléchie et intégrée dès le départ, en fonction des différentes pistes mixées et leurs rôles dans les titres en question.
Cela donne des enregistrements qui gardent une bonne lisibilité même écoutés dans des lieux relativement bruyants,
et où on y entend très bien les détails sans besoin de remonter le volume sonore.
Juste un exemple :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=U31G55HM...5z&index=1]
Ces deux extraits rippés sur le CD d'origine ont un DR de 7 seulement, minable d'un point de vue "audiophile", et pourtant la qualité d'écoute n'en est absolument pas spoliée.
Penser au seul paramètre de compression d'un titre, sans considérer les autres qui y co-existent, ne me semble pas vraiment pertinent.
crdt.
Sujets : 20
27/09/2024-14:51:24
(Modification du message : 27/09/2024-14:52:10 par RM8Kinoshita.)
Sujets : 3
27/09/2024-15:03:57
(Modification du message : 27/09/2024-15:16:45 par dechab58.)
Sur YouTube si je devais donner un ex de musique écoutable car pas trop compressée je dirais plutôt ça :
https://youtu.be/JdSn9d1U--0?si=YRoiel-UvqM2pyFL
ou (toujours sur ma playlist Haydn)
https://youtu.be/SSlOZbeR6J4?si=Rgvoig37gm_Ndv3X
Amitiés, Denis
Sujets : 76
Du Jazz en costard Direct Live, y'a que ça de "vrai" si la prod du spectacle respecte les musiciens et les auditeurs/spectateurs...facile...
https://www.youtube.com/watch?v=BWFEU9NBVTs
Sujets : 20
27/09/2024-16:52:32
(Modification du message : 27/09/2024-16:53:28 par RM8Kinoshita.)
Tout le monde n'écoute pas que du classique, ... J'aime, mais j'aime aussi d'autres musiques, d'autres ambiances, d'autres espaces sonores.
On n'écoute pas une musique avec l’œil rivé sur son DR comme critère de sélection, ... en tout cas, j'espère pas !
crdt.
Sujets : 17
(27/09/2024-14:14:55)PFB a écrit : (26/09/2024-21:59:57)raoul a écrit : Pour cause, son rôle présumé dans la « Loudness War », une tendance privilégiant les enregistrements plus forts en volume, au détriment de morceaux porteurs d’une plage dynamique plus nuancée.
Si il y a des dealers, c'est qu'il existe un marché.
PFB Oui, "le produit, c'est vous".
Sujets : 90
Je connais très peu Metallica, je ne possède que l’album Lulu avec Lou Reed qui est excellent musicalement et techniquement.
Sujets : 21
(27/09/2024-14:50:20)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
Juste un exemple :
crdt.
perso que trouve que la compression excessive sur les voies engendre en effet une meilleur inéligibilité dans plus de condition d'écoute mais génère aussi une sensation de "sur-puissance" anormale dans la voie qui m'amène à baisser le volume sonore.
Sujets : 90
(27/09/2024-16:38:16)jys a écrit : Du Jazz en costard Direct Live, y'a que ça de "vrai" si la prod du spectacle respecte les musiciens et les auditeurs/spectateurs...facile...
Encore faut-il être intéressé par cette musique.
