XTA DP448
#11
RE: XTA DP448
(20/09/2024-16:26:01)MELIMELOMAN a écrit : Le plaisir aurait été pour moi! A 75 ans, architecte retraité, je me vois mal apprendre un nouveau métier. Or, cet appareil que tout le monde me dit excellent requiert des compétences que je n'aurais jamais car loin de ma propre logique intellectuelle. Pendant ce temps je n'écoute de la musique que dans ma voiture. C'est quand même bête! Enfin si quelqu'un passe par la Nouvelle Aquitaine, il est le bienvenu.
Philippe
Bonjour Philippe
Faut pas dire, moi je suis AMO et toute ma vie je me suis dit que si d'autres y étaient arrivés c'est que c'était possible.
Et en plus à 75 c'est super pour dérouiller les méninges et se mettre un coup de jeune.
Cdt.
AleX
RE: XTA DP448
@Philippe,
Tu peux commencer à faire des mesures sans le filtre en utilisant un seul ampli :  par exemple une voie d'un K209, sans filtre interne évidemment.
Pour le grave, tu peux y aller en direct à volume raisonnable, pas de danger de fumer un HP.
Tu règles le niveau sur REW, et tu peux limiter l'excursion de fréquence.
Un ampli avec le réglage du volume est bien utile.
Evidemment tu enregistres soigneusement les fichiers MDAT.
Pour l'aigu, tu peux mettre en série un condensateur non polarisé de 50µF environ par sécurité et limiter également l'excursion de fréquence à la bande nécessaire.
Fais des mesures de proximité à 20 ou 50cm pour ne pas trop subir l'effet de la pièce, c'est les HP qu'il faut mesurer.
C'est le passage obligé pour connaître la bande utile de tes HP.
Perso, j'utilise un petit FDA, pas besoin de DAC et deux voies de mesure disponibles, idéal pour mettre au point une enceinte à deux voies ou deux voies adjacentes d'un système multivoies.
Si t'es vraiment planté, je pourrais faire un saut.
RE: XTA DP448
(20/09/2024-18:13:28)escartefigue33 a écrit : @Philippe,
Merci pour les conseils que je vais suivre. C'est vraiment sympa de se sentir appuyé. Je vais tout de même, pour me prouver que je ne suis pas trop rouillé des méninges, essayer de faire des mesures, voie par voie. J'ai regardé un tuto et je pense avoir compris. Je te dirai mes résultats. Evidemment je serai heureux que tu viennes mais avant je vais voir comment je m'en sors et si je peux éviter de te déranger. Amicalement - Philippe
RE: XTA DP448
(18/09/2024-18:07:34)MELIMELOMAN a écrit : Je lance un nouveau sujet concernant le filtre actif numérique cité en objet. Après la refonte de mon système composé d'un caisson dédié aux graves contenant par canal 2 TAD TL 1601 B en charge bass-reflex, d'un pavillon SATO avec moteur Onken 255 dédié au bas-médium, d'un 15 cellules Krug + Altec 288 Alnico dédié au haut-médium et d'un tweeter JBL 2405 chargé par un petit pavillon bois , chaque voie étant alimentée par son amplificateur (Krell 500 pour le caisson  de graves et amplis GFloyd pour les autres voies). La gestion des voies est prévue par un filtre actif numérique XTA DP448. C'est là que commence, pour moi, l'impossibilité d'aller plus loin. En effet, n'étant pas du tout technicien, je suis absolument incapable de gérer un tel appareil. Je me suis procuré un mode d'emploi détaillé, traduit en français, plutôt bien expliqué, passé des heures et des heures mais j'ai présumé de mes capacités à comprendre. C'est vraiment très compliqué à piger et à assimiler cette logique. J'ai suivi des conseils qui m'ont été donnés par des membres de Mélaudia et voulu confier cette part du travail à un ingénieur son, au moins pour un dégrossissage des réglages et des paramétrages (fréquences, délais) me réservant le soins, par la suite, d'affiner à l'oreille. Pour l'instant, je n'ai aucune réponses aux demandes que j'ai faites auprès d'ingés son en free-lance et auprès d'écoles spécialisées, à Bordeaux. Je me tourne de nouveau auprès des membres de Mélaudia qui, peut-être, ont vécu ce genre de problème et qui pourraient me faire profiter de leur expérience ou conseils. Merci déjà.
Je suis près de Bordeaux.
Philippe
Tu es bien trop loin pour que je vienne t’aider.
As tu essayé de contacter un pro du réglage des dsp pour le filtrage des enceintes, Aykoz Audio par exemple?
RE: XTA DP448
(20/09/2024-18:27:15)MELIMELOMAN a écrit : Merci pour les conseils que je vais suivre. C'est vraiment sympa de se sentir appuyé. Je vais tout de même, pour me prouver que je ne suis pas trop rouillé des méninges, essayer de faire des mesures, voie par voie. J'ai regardé un tuto et je pense avoir compris. Je te dirai mes résultats. Evidemment je serai heureux que tu viennes mais avant je vais voir comment je m'en sors et si je peux éviter de te déranger. Amicalement - Philippe
Déterminer les fréquences de coupure et la pente du filtre, 24dB/octave maxi, puis calage des delays entre voies en utilisant le loopback. observer la phase dans REW qui doit proche ou égale au minimum phase.
4 voies, ce sera peut être très compliqué.
Dommage de ne pas avoir choisi un Linea Research ASC48 qui propose du 24LR à phase linéaire et qui sonne très bien.
RE: XTA DP448
Philippe
je suis allé voir leur site. ça a l'air très pro. je vais déjà voir ce que je peux faire par moi-même ou avec aide locale. Je me tournerai vers eux en cas d'échec ou d'impasse. L'idée est que ça marche maintenant assez vite, j'ai hâte d'écouter de la musique. ça va faire 10 mois que je travaille sur le sujet, achat des différents éléments ici ou là (ce qui m'a permis aussi de faire de belles rencontres), montage chez moi avec fabrication de pièces spéciales métalliques capables de supporter surtout les pavillons Sato, mise en place à 6 personnes!!, raccordement électriques des divers éléments (10 mois moins 4 occupés à me remettre d'une grosse opération). Aykoz pourrait être une solution. Philippe
RE: XTA DP448
Philippe
devant les difficultés que j'entrevoie de plus en plus insurmontables et souhaitant enfin aboutir avant que j'aie 95ans Confused , je viens de prendre contact avec Aykoz Audio coûte que coûte. Je tiendrai informé de la suite qu'ils donneront, je l'espère, à ma tentative de sauvetage.
RE: XTA DP448
Philippe
à ma demande de tentative de sauvetage
RE: XTA DP448
Philippe
Merci de ton conseil. J'ai effectivement fait appel à Aykoz (Julien Moisy) qui est venu passer une journée chez moi et à procédé aux divers réglages de mon système, voie par voie : fréquences de coupure, pentes, délais, gains, et plus je suivais attentivement les opérations, plus je me disais que j'aurai été incapable de faire la même chose, même bien guidé. Le résultat est au-dessus de ce que j'espérais. Merci encore! Philippe
RE: XTA DP448
L'aventure n'est pas finie, encore! Après avoir été sauvé du réglage du filtre actif numérique par Julien Moisy (AYKOZ) qui, trés professionnel, a tout de même mis presqu'une journée pour parfaire le réglage de chacune des voies dans toutes les composantes : fréquences de coupure, pente, délai, gain, J'ai découvert après son départ (les essais avaient été faits à partir de la musique dématérialisée de l'ordinateur qu'il avait amené), que mon préampli était en panne. Gérard (Escartefigue) lui prodigue en ce moment les soins nécessaires à son rétablissement malgré les difficultés qu'il rencontre, Audio Research multipliant les embuches à l'encontre des dépanneurs qui ne sont pas de la "maison". Il m'a prété un préampli en attendant. Mais maintenant c'est le lecteur Classé Audio qui flanche. J'écoute donc à partir d'un lecteur très bas de gamme qui doit nuire à la qualité de l'ensemble. Tout ça va rentrer dans l'ordre certainement. Ce que je voulais dire c'est que je suis arrivé à un certain idéal sonore que je n'espérais pas atteindre à ce niveau. Maintenant, je vais écouter de la musique à un niveau de qualité (perfection?) que je pourrais sans doute pas dépasser! Merci à ceux qui m'y auront aidé.
Quand tout sera au top, je ferai un petit reportage sur l'ensemble avec photos.
Je suis en banlieue bordelaise, et ma porte est ouverte aux intéressés et amateurs.
Philippe
