XLR ou RCA?
#11
not by AI
RE: XLR ou RCA?
(05/04/2024-17:49:27)zeroundemi a écrit : Un (pré)ampli symétrique est constitué de 2 (pré)amplis identiques et jumelés
Qui travaillent en miroir, la tension du signal "son" étant inversée sur le second ampli
Ca double le coût de fabrication
...augmentent le niveau amsi aussi le bruit et la distorsion.
Le but de la symétrie est de protéger le signal de dégradations
quand il faut le véhiculer sur un grande longueur et/ou dans
des lieux défavorables.
Citation :Certains (pré)amplis sont pourvus de transformateurs avec un point milieu
Qui symétrisent le signal, à l'entrée, ou à la sortie, ou les 2
Cela rend possible la fabrication de faux symétriques
En quoi seraient-ils faux ?
Le signal est transporté par deux conducteurs.
Les parasites entraînent la naissance de tensions
quasi-égales dans ces deux conducteurs.
En symétrie "active",
l'un des conducteurs arrive sur un AOP non-inverseur
et l'autre sur un AOP inverseur.
La tension du parasite se retrouve à la sortie
des AOP mais de signe opposé. Les tensions de
sortie des deux AOP sont alors additionnées
par un troisième AOP.
La tension parasite est alors théoriquement annulée,
dans les faits, diminuée d'environ 40 dB, soit 100 fois.
Elle n'est donc pas parfaite de plus son efficacité diminue
au delà de la bande audio.
Souvent, à l'entrée des amplificateurs, la conversion
symétrique en asymétrique est réalisée par un seul
AOP dont le circuit est le même que le troisième ci-dessus.
Citation :3- Pour ceux d'entre vous qui avez la chance d'avoir des sorties XLR et RCA sur vos appareils, notez vous des différences de son quand vous passez d'une sortie à l'autre?
La vérification est possible en insérant des adaptateurs XLR/RCA et inverses au départ et à l'arrivée du câblage
Le différence de son qu'il est "normal" de percevoir est : un gain de +6dB sur le niveau sonore
Une fois réajusté au même niveau sonore, vous pouvez faire la comparaison "à l'oreille"
A ce stade, il est "normal" de percevoir un meilleur "silence entre les notes"
Le rapport S/B étant amélioré de +6dB si le reste de votre système est assez performant pour le retranscrire
Un préampli symétrique comprend deux circuits en parallèle
plus un additionneur, il introduit un peu de bruit. En milieu domestique,
il vaut mieux s'en ternir à une amplification asymétrique avec des liaisons
courtes alimentées par de faibles impédances de source.
Les β ne font pas la loi.
RE: XLR ou RCA?
(05/04/2024-16:24:28)tonipe a écrit : 1. Y a t'il beaucoup d'appareils avec des entrées et des sorties XLR qui ne soient pas "symétrique ?
2. Par symétrique, il faut comprendre 3 broches câblées, une en +, une en -, et une masse.
1. Oui . Tous les appareil pourvus de fiche XLR ne sont pas symétriques
2. Non... 3 broches câblées sur une XLR ne font pas de "symétrique" , je te l'ai déjà dit.
Bien cordialement
RE: XLR ou RCA?
NB
XLR, RCA ou d'autres : on ne peut pas isoler techniquement (et accessoirement,
de façon subjective) ces composants des boîtiers auxquels ils se rattachent.
Ils font partie d'un ensemble et, à eux tous seuls, ne déterminent pas
un meilleur ou un moins bon impact sur le rendu de la chaîne.
not by AI
RE: XLR ou RCA?
Avez-vous au moins une référence d'appareil du commerce avec des entrées et des sorties XLR qui ne soient pas "symétrique" ?
Il faut pouvoir trouver la doc pour vérification, je ne croirais pas un banzai sur parole.
RE: XLR ou RCA?
on s'en fout tous que tu me crois pas... mais royalement... On s'en bat les framboises.
bien cordialement
RE: XLR ou RCA?
Une référence commerciale.
RE: XLR ou RCA?
(06/04/2024-07:25:28)zeroundemi a écrit : J'ai de sérieux doutes sur la présence possible d'Aop inverseurs ou non-inverseurs dans un pré OTL et/ou un ampli OTL
Il y a (eu) sans doute quelques (rares) OTL équipés en entrée
ou en sortie d'un étage symétrique, probablement à la demande
de musiciens.
(06/04/2024-17:56:32)tonipe a écrit : Avez-vous au moins une référence d'appareil du commerce avec des entrées et des sorties XLR qui ne soient pas "symétrique" ?
Les XLR ne servent pas systématiquement en liaisons en symétrique.
Citation :je ne croirais pas un banzai sur parole.
Tu ne crois qu'en toi.
not by AI
