Sujets : 261
RE: Ablon le 03-12-2023 - Comptes-rendus
(05/12/2023-18:26:11)Altec vot a écrit : (05/12/2023-17:52:54)Dominique-Tanguy a écrit : J'ai ajouter à l'article publié sur le site des publications Melaudia la video de 1 heure enregistrée par Yves :
https://lira9424.odns.fr/mk0/2023/12/04/...3-a-ablon/
Impossible de lire ta vidéo: message d’erreur:
Je ne comprends pas, c’est l’heure automatique internet
Très intéressant !  On est encore en phase expérimentale avec le site, mais ça progresse ! Je regarde ça dès que possible.
Sujets : 12
[quote pid="204718" dateline="1701799066"]
[/quote]
Pas de problème de lecture de mon côté.
Merci, je vais pouvoir visionner celà.
Xavier.
Sujets : 261
J’ai changé un paramètre dans YouTube, dis moi si ça marche…
Sujets : 44
La journée fut enrichissante en ce sens que la présentation de Jean-Luc à la fois sobre et complète a conquis le public ... moi qui ne suis pas un féru des mesures, je dois admettre que le (long) déroulé du programme , à la pédagogie explicite , m'a plutôt convaincu , car me paraissant , de prime abord , assez facile à mettre en oeuvre en l'état .
Remerciements à toute l'équipe , à Dominique et son épouse pour cet excellent repas , dont la fameuse TERRINE ô combien appréciée et incontournable.
Je voulais revenir sur les mesures effectuées sur la "Chaîne" Mélaudia dont Christian en a fait la description plus haut.
En effet les mesures ne corrobent pas mon ressenti à l'écoute qui était catastrophique ... je sens déjà l'artillerie lourde façon Tontons Flingueurs , mais il faut dire les choses clairement :
--> la chute du grave à partir de 70 Hz (OK avec la mesure) n'était pas normale , car même un 416 B dans une charge Onken , qui ne lui est pas
vraiment appropriée ,devrait descendre vers les 50 Hz, de surcroît la bosse à 150 Hz (OK avec la mesure) n'arrangeait pas les choses ... et, je le
rappelle une nouvelle fois, le caisson 360 Onken est prévu pour le 416 8 A , ainsi correctement chargé on obtient le 35 Hz - 3dB je sais de quoi je
parle ... pour info un simple baffle plan de 1200x650 + 2x250 pour les ailes légèrement repliées vers l'intérieur , permet de descendre à 50 Hz, sans
artifice, sans les colorations boiboite et groupe délay plus facile à gérer .
--> la Tad ferraillait en veux-tu, en voilà , dû probablement à une FC non adaptée : je crois que le PH était à 600 Hz et donc beaucoup trop bas pour une
2001 avec un Ledauphin ... 700/800 Hz seraient la bonne transition à condition de corriger la bosse vers les 1700/1800 Hz caractéristique de la 2001.
si je me souviens bien, JMLC avait conconcté "quelque chose" pour raboter cette bosse.
--> Quant au tweeter il semblait jouer un peu seul dans son coin , tout en étant assez timide sur les cymbales .
Mais ce qui m'a le plus choqué c'est cette bouillie sonore diffusait par des éléments , au demeurant remarquables, mais dont la mise au point est loin d'être parfaite , et, cela s'entend ... pourtant , à la mesure, la courbe mesurée ne reflétait pas mon ressenti que partageaient certains de mes voisins de chaise.
Pourtant lorsque nous sommes repassés en passif , et ce, après quelques ajustements de niveau (Merci Jérôme), j'ai retrouvé un meilleur équilibre sonore qui faisait honneur au système en place; seul l'ampli mystère (JRBLUES) avait été intercalé en lieu et place des précédents.
Il est dommage que d'autres électroniques n'aient pu être intercalées/essayées dans différentes combinaisons afin de juger de leur "Musicalité".
Il avait également était prévue le bi-câblage en DelayCon 2,5² .
C'était à prévoir au vu du temps imparti aux "mesures" qui était l'essentiel de la programmation Mélaudia .
Mon CR est sûrement sévère et je l'assume, mais refléte mon sincère ressenti.
Pour la prochaine réunion Mélaudia ,et si cela vous sied, je peux apporter un système basé sur un open baffle façon JR, sorte d'alternative aux ESL, qui va de 25 Hz--> 25 Kz sans artifice , en actif analogique.
Belle soirée
JR
Sujets : 99
05/12/2023-19:14:57
(Modification du message : 05/12/2023-19:21:39 par gillesni.)
Bonjour JR,
Effectivement, le rendu sonore n'était pas top, mais la courbe non plus. Loin de là!
On ne pouvait donc être surpris du résultat sonore.
il y avait donc bien corrélation entre la courbe et l'écoute
Sujets : 38
(05/12/2023-19:00:23)Dominique-Tanguy a écrit : J’ai changé un paramètre dans YouTube, dis moi si ça marche…
Bonsoir Dominique,
Non, toujours pareil: comprends pas ?
Je suis sur tablette Samsung
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 44
(05/12/2023-19:14:57)gillesni a écrit : Bonjour JR,
Bonsoir Gilles,
Ce que je voulais exprimer c'est le rendu sonore par rapport à la courbe légèrement descendante (de mémoire) , assez linéaire dans l'ensemble et qui ne laissait pas présager de tels résultats à l'écoute , surtout à ma position fond de salle , alors que les mesures ont été effectuées à la hauteur du 1è rang , ce qui pourrait expliquer mon ressenti .
Belle soirée
JR
Sujets : 70
05/12/2023-20:02:26
(Modification du message : 06/12/2023-19:54:37 par Grand_Floyd.)
Il est clair que quelque chose n'allait pas! Nous avions acheté des pavillons Ledauphin suite à une écoute que nous avions effectuée avec des Ledauphin que quelqu'un avait amené lors d'une réunion à Ablon. Cette fois là l'écoute était sublime, d'ou notre décision d'en acquérir. Dimanche dernier j'ai été très déçu du résultat. Je trouvais que ça féraillait pas mal. Je n'ai pas retrouvé cette écoute qui nous avait convaincu. Il va falloir que l'on optimise une bonne fois pour toute ce système qui a tous les ingrédients pour bien/mieux marcher. Une prochaine réunion pourrait être une occasion de faire des mesures et des réglages afin de ne plus subir ces déconvenues.
Peut-être à cause du filtre comme le dit JRBLUES. Le filtre de Dominique doit raccorder à 600Hz si je me souviens bien, et le filtre passif raccorde à 735Hz d'après des simulations que j'avais effectuées il y a quelque temps.
Sujets : 72
(05/12/2023-20:02:26)Grand_Floyd a écrit : Une prochaine réunion pourait être une occasion de faire des mesures et des réglages afin de ne plus subir ces déconvenues.
Mesurer chaque voie en extérieur et faire un atelier Synchron avec le support de Jean Marc (par exemple)... et figer une conf de référence.
Sujets : 99
05/12/2023-20:56:49
(Modification du message : 05/12/2023-20:59:53 par gillesni.)
(05/12/2023-20:02:26)Grand_Floyd a écrit : Il est clair que quelque chose n'allait pas! Nous avions acheté des pavillons Ledauphin suite à une écoute que nous avions effectuée avec des Ledauphin que quelqu'un avait amené lors d'une réunion à Ablon. Cette fois là l'écoute était sublime, d'ou notre décision d'en acquérir. Dimanche dernier j'ai été très déçu du résultat. Je trouvais que ça féraillait pas mal. Je n'ai pas retrouvé cette écoute qui nous avait convaincu. Il va falloir que l'on optimise une bonne fois pour toute ce système qui a tous les ingrédients pour bien/mieux marcher. Une prochaine réunion pourait être une occasion de faire des mesures et des réglages afin de ne plus subir ces déconvenues.
Dans le grave, la réponse était également des plus tordue. Je ne me rappelle plus à quelles fréquences, mais on passait de pas de grave à une énorme bosse, puis à nouveau plus du tout de grave au dessus... le tout bien loin d'une éventuelle courbe cible.
Bon, ce n'était pas très grave car ce n'était pas l'objet de la réunion, mais si on veut que ça fonctionne correctement la prochaine fois, il y aura du travail.
