Préampli et réglage de volume
#11
RE: Préampli avec réglage de volume par relais
Les meilleures résistances en audio sont les métalliques à couches fines. On en trouve à partir de 35 ct pièces chez de célèbres fabricants. Inutile de chercher la perle rare 10 x ce prix, elles ne feront rien de plus, c'est tout simplement de l'ordre de la physique. On peut aussi se satisfaire de celles à couches épaisses, à peines plus bruyantes, mais tellement moins chères. Eviter celles aux carbones.
Comme dit plus haut, les potentiomètres actifs numériques beaucoup moins chers offrent de belles performances. En particulier, en terme de bruit, car l'impédance de sortie de ces potentiomètres sont très faibles comparativement aux potentiomètres résistifs classiques. Un peu plus complexe à mettre en œuvre.
Vishay RN55D ! Excellente et à un prix encore raisonnable. Dispo chez Mouser et Digikey.
Le problème des PGA23XX c'est qu'il faut les piloter avec un microcontrôleur. Donc trop compliqué à intégrer dans de l'audio DIY. Toutefois, un PI Zero permet de le faire en y mettant un peu d'énergie mais faut 100 ou 200 lignes de code.
Un potard à relais peut être commandé par un encodeur rotatif et une électronique sans programmation et somme toute assez simple.
Bonne soirée.
Bsr,
On ne voit plus PierreRa sur ce sujet. Il avait cahier des charges.
Et que penser: Changement d'avis? Abandon de projet? Achat tout fait?...
La Lna
Je suis toujours là!
Pas de changement d'avis, pas d'abandon, pas de tout fait.
En attendant d'avoir pris une décision je continue le projet: schémas et études du PCB.
A suivre...
Pierre
(28/11/2023-15:26:47)Argo a écrit : Bonjour
Bonsoir Argo,
Sans vouloir trop polluer le fil, as-tu déjà essayé des resistances au Manganin? juste une idée comme ça .
Belle soirée
JR
Citation :as-tu déjà essayé des resistances au Manganin
Perso, j'utilise des résistances à couches métalliques, depuis qu'elles sont abordables (Il y a plus de 40 ans), et m'en réjouis. Leur bruit rapporté est connu, leur stabilité thermique aussi, elles apparaissent en code ( Renard) E96 et E 192, et sont facilement dispos. Il suffit de les intégrer dans un montage en tenant compte des limites qu'elles occasionnent. En audio, en sachant ce que l'on fait, ces limites disparaissent.
Il me semble que dans une chaine de reproduction, il vaut mieux s'intéresser à ce qui se trouve aux extrémités de la chaine qu'au milieu.
Le côté ésotérique qui fait chercher aux endroits ou les défauts sont les plus minimes, pour une autosatisfaction maximale, sans jamais mettre en cause les véritables sources de distorsions m'attriste énormément.
Je rappelle l’existence d’une solution intégrée, de prix très raisonnable, avec des résistances Vishay. Pour l’instant en 2x10kOhms log seulement mais d’autres valeurs seront proposées. Qualité indéniable à l’écoute et manipulation agréable, sauf qu’il n’y a pas de télécommande. Très compact aussi, ce qui peut aider !
https://fr.aliexpress.com/item/1005004380659057.html
Christophe
Bonjour Jacquèse,
Citation :Le problème des PGA23XX c'est qu'il faut les piloter avec un microcontrôleur. Donc trop compliqué à intégrer dans de l'audio DIY. Toutefois, un PI Zero permet de le faire en y mettant un peu d'énergie mais faut 100 ou 200 lignes de code.
Je pensais plus à un Arduino Nano. La bibliothèque Arduino est suffisamment riche pour permettre un développement rapide. De plus ce module est à un prix très bas.
(29/11/2023-18:11:35)PierreRa a écrit : Bonjour,
A suivre...
Bonjour Pierre,
si possible n'hésites pas à prévoir de place sur le pcb pour les résistances, généralement les grosses résistances donnent un meilleur son. A choisir un modèle 1W ou 2W plutôt que 1/2W ou 1/4W. Possible que l'effet soit du à la réduction du champ électrique interne avec la longueur de l'élément résistif, mais c'est seulement peut être!
joël
Bonjour Joël,
Oui merci, j'avais déjà vu ta remarque par ailleurs et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Effectivement si on regarde par exemple les PR9372 en 1W il faut de la place, d'autant plus si je les double pour assurer la précision des valeurs de steps et entre voies.
Mais ça va le faire !
Pierre
