Quel tweeter de 3 à 20 Khz? JBL ou ...?
#11
RE: Quel tweeter de 3 à 20 Khz? JBL ou ...?
(08/05/2021-09:34:37)LargeBande a écrit : Pourquoi ne peut on pas couper le 2405 à 4 KHz?
Cdlt,
LB
Membrane plus fine pour monter et aussi entrefer il me semble ... Le problème c'est que les membranes actuelles aftermarket c'est un peu tout et n'importe quoi ...
Il y a un tweet chez faital qui semble intéressant sur le papier :
https://www.toutlehautparleur.com/tweete...07-mm.html
Cdlt,
LB
Oui les membranes aftermarket ont une réputation désastreuse.
Le faital, oui sur le papier...A voir.
En gros tweet, le FD 371 peu en effet être utilisé des 3 Khz et ne fractionne qu'au delà de 20 Khz.
Après cela reste très directif.
donc soit il est a utiliser dans un système du genre, je l'avais employé un moment en tweet avec mon grand pav Tractrix, les 2 étant directif en haut l'association marchais bien.
Soit il faut l'utiliser en écoute hors axe pour équilibrer le direct/diffus.
Sa réponse ne pose pas de problème en actif, mais plus compliqué en passif :
Je peux t'en prêter une paire si tu veux Patrick.
Parce que ça ne marche pas. Le 2405, c’est 8000 mini. En passif, c’est très pénible à filtrer...
(08/05/2021-11:43:44)Greg Lagarrigue a écrit : En gros tweet, le FD 371 peu en effet être utilisé des 3 Khz et ne fractionne qu'au delà de 20 Khz.
Et ça sonne comment ? tu l'avais filtré vers ou ? question réponse ça fait quasis 2402 + 2405 ...
Quelqu'un a-t-il essayé le Visaton TL 16 H?
Peut-il convenir à votre recherche?
gilou
Merci Greg.
A bientôt.
Patrick
Quelqu'un a-t-il essayé de replacer le pavillon d'origine en Alu par ceux en bronze et quel est l'impact sur le rendu du 2402 ou 075 ?
Crdt , Marc
Des très bons tweeters de 3 khz à 20 kHz j'en connais plein, mais ce ne sera pas des JBL.
(09/05/2021-13:03:57)xnwrx a écrit : Des très bons tweeters de 3 khz à 20 kHz j'en connais plein, mais ce ne sera pas des JBL.
Moi, je n'en connais qu'un : Le ESS Heil . Il descend réellement à 3KHz avec de la matière, et surtout ne se casse pas la figure à 30° au dessus de 10KHz.
Mais il n'a "que" 96db/w/m de rendement. Pour un rendement supérieur, il faut taper dans le moteur 1" et pavillon court, mais il ne s'agit plus à proprement parler de tweeter.
