Tout est dit...
Tout est dit ... contre le vinyle
(23/05/2026-17:47:38)claude m4 a écrit :
(23/05/2026-13:51:03)dechab58 a écrit :
(23/05/2026-13:43:27)claude m4 a écrit :
(23/05/2026-13:38:57)dechab58 a écrit :
(23/05/2026-13:20:11)claude m4 a écrit : ouf   Big Grin parce que faut s'attendre un peu à tout   Tongue
C'est sûr que dire "toutes pareilles" dans un fil nommé "tout est dit" et dans une rubrique "tout et surtout n'importe quoi"... ouf...
Ça peut déraper un peu partout de tous les pneus  Angel
Bonjour Denis ,
oui  Smile
Aucun rapport : je vais de ce pas chercher en point relai un coli contenant une paire de tweeters Ciare CT440, 8 ohm, 1.25 pouce.
Et c'est en lisant tes propos sur un autre fil que mon attention a été attirée par ces tweeters.
Ils vont subir un test comparatif avec des 2402 JBL pour savoir ce qu'ils ont dans les trippes et dans l'entrefer... et je ferai un compte rendu, avec éventuellement un comparatif (Ciare / JBL) > relevés de fréquences sur bruit rose filtré. Puis écoute...
je viens de lire  Smile
la il y a un rapport avec le vinyle
P.S je viens de faire réviser et recâbler mon SME 312 s par un spécialiste des bras SME (il a 1500 bras chez lui dont 1000 SME )et c'est top !
Ton spécialiste ne s’appellerait pas Vishnu?
(23/05/2026-13:38:57)dechab58 a écrit : C'est sûr que dire "toutes pareilles" dans un fil nommé "tout est dit" et dans une rubrique "tout et surtout n'importe quoi"... ouf...
Bonjour Denis ,
oui  Smile
Amitiés, Denis  Smile
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050,  médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
oui c'est pas comme lui:
[Image: OIP.yEdSN_ZiUthZNSKjSv5JwQHaHe.jpg?u=htt...=1&p=0&a=0]
(23/05/2026-22:05:50)lamouette a écrit : oui c'est pas comme lui:
Bonsoir ,
Non c'est pas  ça  Big Grin Big Grin Big Grin
Les bras m'en tombent!
Bonsoir Gilles ,
Sans compter les koestu comme si il en pleuvait ;-)
Bonjour ,
plutôt Ceci   Smile :
https://positive-feedback.com/audio-disc...-audio-uk/
Tongue
Je partage cette courte vidéo qui remet les points sur les i concernant notre cher 33 tours : https://www.facebook.com/share/v/1Fe7KDqoLR/
ou en version locale pour ceux qui n'ont pas de compte facebook :
https://drive.google.com/file/d/1gDVwNl5...sp=sharing
Bonne journée
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour Christophe ,
Le type parle de craquements ,c'est déjà une méconnaissance de l'écoute de matériel de haut niveau ,du "rituel de la pochette" ,perso je n'ai pas un état d'âme différent lorsque je sors un cd de sa pochette ;il débite son texte à toute vitesse ,il a un train à prendre ce garçon ?
Pour le reste il nous apprends rien et l'on s'en fout ;-)
bonnes écoutes
Bonjour xtof,
Ce n'est pas moi qui vais te.....
Du fait que je partage les commentaires de cette vidéo.
Par contre l'appétence pour les craquements, les manipulations...mouais.
Mais bon, ça serait bien de nous donner ton avis personnel, car balancer les avis des autres, c'est facile.
Pour ma part, j'ai 2 commentaires, sur ce sujet.
Comme indiqué dans un autre post, je ne suis pas loin de penser que la passion vinyle est plus ou moins une affaire de panurgisme.
Il y a une vingtaine d'années, il s'est trouvé 2 ou 3 gus, bien placés dans le monde de l'audio, pour tenter de relancer les platines vinyles, et avec je ne sais quels arguments marketing plus ou moins fallacieux. Sans doute qu'ils y trouvaient un intérêt, commercial, je suppose. Et tout le monde a suivi, sans trop se poser de question.
D'un point de vue technique, avant le pressage d'une série de vinyles, il y a le gravage du disque "mère", qui servira de matrice pour plusieurs centaines de pressages. La technique est ni plus ni moins que celle du burin mu par une bobine, à partir du master audio.
C'est de l'electro-mécanique.
Qui dit pieces mécaniques en mouvement, dit inévitablement inertie.
Le résultat que je suppute fortement, est que tout signal audio carré est transformé en signal sinusoidal. Idem le temps de montée, sur un ampli.
Bref, ça adoucit le signal, et donc, ça rend l'écoute plus agréable.
Ce n'est pas ce que je pourrais appeler de la fidélité.
C'est comme quand on met du beurre dans les épinards, c'est plus onctueux...
D'ailleurs, ne retrouve-t-on pas également l'effet de lissage, au niveau de la lecture, du cette fois-ci, à l'inertie de la pointe diamant et de son support ?
Encore une fois de l'electro-mécanique, mais inversée, par rapport au gravage.
Voilà mon avis perso, ce qui est un peu plus courageux et risqué, me semble-t-il.
Moi, j'ai balancé mes vinyles, il y a belle lurette, et je reste fidèle aux CDs.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
