plots de découplage (coupelles-bille)
RE: plots de découplage (coupelles-bille)
claude m4 a écrit :bonjour Raoul ,
ohla ! bijou !t'emballe pas !
je tentais de remettre la priorité sur la convivialité pour le reste ,chacun VOIT midi a sa porte
bonne journée
Salut Claude,
Désolé si j'ai donné l'impression de m'être emballé, ce n'était pas le but.
Je disais juste que j'ai validé une solution de façon empirique et que j'attends de voir ce que peuvent donner des démarches plus scientifiques.
Ce que je n'ai pas encore dit c'est qu'un protocole de mesures réalisées sur une boîte donnée, je regarderai à plus d'une fois avant de la transposer sur les miennes de VOT.
Et en toute convivialité, on peut aussi venir faire les mesures chez moi.
pas de soucis ! ;-)
bonne journée
C'est assez drôle de lire ce fil.
Cela fait plus de 10 ans que j'en utilise sous mes Everest.
Les originales existaient en 3 dimensions selon la masse à supporter.
Je suis plus partagé sous les platines, lecteur cd, amplis; très variable selon les cas, bref comme tous les supports.
a+
bebege a écrit :C'est assez drôle de lire ce fil.
a+
Salut Bruno,
C'est sympa de venir causer par ici.
Bonjour à tous.
Je suis le fabricant des plots de découplage, "oudjat".
Merci à Raoul qui s'est investit pour les tester et les faire connaitre.
Merci à tous ceux qui les ont adoptés.
Je vous remercie pour l’intérêt que ces plots ont suscité.
Je comprend que certain formule quelques objections.
Je voudrai dire, de prime abord, que quelque soit l’appréciation que chacun fera du résultat, une chose est certaine, avec ou sans plots, le résultat est sensiblement différent.
Après on aime ou on n'aime moins...
Certain pencherons pour des enceintes transparentes, genre 'studio monitor".
D'autres préférerons des enceintes avec une signature sonore.
Je n'entamerai pas le débat sur ce sujet.
Revenons aux "Oudjat".
Je veux rester objectif et ne pas utiliser cette plateforme pour faire de la publicité commerciale.
Je veux simplement répondre à certaines interrogations et apporter quelques informations, qui seront utiles a votre débat.
Un rectificatif:Je n'ai jamais dit que les Oudjats étaient identiques aux Shock Absorber de M.Rami.
J'ai dit que le système, la philosophie ou le principe, en étaient similaires.
Ils s'agissait de deux coupelles inversées, avec un creux sphérique, emprisonnant une bille.
D'ou le nom "Oudjat", qui fait penser à un œil, qu'un forumeur à signalé.
Je connaissais Francis Hibre, pour avoir acheté et utilisé, en partie, son livre,Bien Entendu.
Il m'a donné quelques conseils sur Elector.
Je peux comprendre qu'il ne se rappelle plus de moi.
Bien que le commentaire que j'avais fait ne me sembla pas ambigu, pour ce qui est des oudjats et de la comparaison que je faisais avec les Shock Absorber, je n'étais pas moins répréhensible, d'avoir utilisé une citation, sans en avoir prévenu l'auteur.
Même si je citais la source.
Je m'en suis excusé auprès de Francis Hibre, qui a toute ma considération.
Je clos le rectificatif.
Historique des plots:
C'est un ami audiophile de la région de grenoble, qui connaissait Jean Hiraga depuis longtemps, qui m'a parlé de ces "plots de découplage", avec bille.
Sachant que j'avais une entreprise de fabrication de pièces mécaniques, il m'a suggéré d'en reprendre l'idée.
Le but étant de reproduire ce principe au moindre coût.
Pour les usiner j'utilise un tour à commande numérique.
Pour cerner au plus près la philosophie des originaux, j'ai tout d'abord fabriqué des coupelles en acier Z200C12 traité.
C'est l'acier qu'on utilise pour les outils de découpe.
Le coût s'avérait assez élevé...
Ensuite j'en ai réalisé en acier genre XC38, dont je faisais chromer la partie concave.
Là encore prix dissuasif...
J'ai finalement opté pour du laiton.
L'usinage est beaucoup plus facile et l'aspect plus fin.
Dans le cas de l'acier trempé, on risquait des déformations et un grain moins fin, à moins de rectifier la forme.Hors de prix.
Dans le cas de l'acier chromé, le décollement du chrome était à envisagé. Très forte charge en un point.
Dans mes recherches, j'ai appris que le laiton faisait partie des matières dites "à mémoire".
Sous contrainte, il était enclin à se déformer mais à reprendre sa forme initiale, hors sollicitation.
Il est donc, d'une certaine façon, "élastique".
Chacun en tirera ses conclusions, moi je vous communique ce que je
sais.
Ceci pour dire que le laiton ne marquera pas plus que l'acier trempé, sous une contrainte d'une trentaine de kg par Oudjat.
Quoi qu'il en soit en terme de résultat, par rapport a l'acier c'est identique.
Par contre au niveau du prix c'est plus abordable, même en petite quantité.
Voilà pour la fabrication.
Au niveau test: Pour ma part j'ai tout de suite entendue la différence et ça m'a plu.
Là encore je ne veux pas être dogmatique, je comprend que certain n'apprécierai pas, mais c'est indiscutable, qu'avec ou sans ce n'est pas la même chose.
Certain on abordé le problème des vibrations ou déplacement des enceintes.
J'ai donc fait le test de mettre un comparateur gradué au 1/100ème mm,
sur une face d'un caisson de basse,Oméga 380, reposant sur un jeu d'Oudjat.
A puissance assez élevée, avec un crossover de 80Hz, l'aiguille du comparateur oscillait dans une plage inférieure à 5/100ème mm.
Je précise que le caisson n'était pas chargé.
Voilà, j'espère que cela a pu vous éclairer un peu sur cette fabrication.
Yves
Citation :Dans le cas de l'acier chromé, le décollement du chrome était à envisagé. Très forte charge en un point.
Vous auriez du vous pencher sur la pression de Hertz, et la profondeur de la sous couche dure...
Avantage pour vous du laiton : Pas de traitement thermique à faire sous traiter, pas de protection antirouille des surfaces.
Avantage pour nous du laiton : Aucun, Rm et E sont plus faible que l'acier. Annoncez bien les capacités de charge...
Cordialement, Dominique
L'inox est cher mais ne nécessite aucun traitement ni finition.
Ne serait ce pas une solution intéressante ?
Christophe
J'ai déjà utilisé, de l'acier, mais serait-il préférable au laiton?
A vérifier dans le temps...
La pression qui s'exerce entre les coupelles et la bille est statique, donc l'usure sera réduite presque à néant.
Le résultat sonore qu'on aura au début ne variera pas dans le temps.
Quelque soit le matériau utilisé, à mon avis, le résultat sera sensiblement identique.
Donc j'ai privilégié le prix.
Yves
Je ne parle pas d'usure, mais d'absence de déformation trop importante.
A quoi cela sert-il de faire une surfaces sphérique si la bille s'enfonce au point de ne plus pouvoir bouger ?
Autant poser la bille dans une empreinte de foret.
tonipe a écrit :...
Bonsoir Dominique,
Concrètement, ce n'est pas le cas, mes VOT bougent très librement sous la plus légère poussée.
