K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Big Grin
RE: K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
claude m4 a écrit :Bonsoir Christophe ,
inverse le transfo d'isolation
Bonsoir Claude,
C'est-à-dire ?
Mettre d'abord les filtres 10ESK7 puis le transfo symétriseur ?
Francis IBRE dans son livre "bien enrendu" P109 dit : "de mettre le transfo 230V/2X115V en tête de l'installation en amont du filtre secteur".
Je suis ouvert à changer si j'en comprends les raisons...
Donc pourquoi le mettre après les filtres ?
Christophe.
Préampli Nad 116 + T-Racks 408 +trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre  (Altec 515 8G + JBL 2482 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
non, si ta tension secteur reste trop élevée en sortie (au secondaire ) tu inverse le transfo ,le primaire devient le secondaire et le secondaire le primaire ,compris ?
claude m4 a écrit :non, si ta tension secteur reste trop élevée en sortie (au secondaire ) tu inverse le transfo ,le primaire devient le secondaire et le secondaire le primaire ,compris ?
D'accord Claude, je comprends mieux Smile
La bonne question est de savoir si avoir 240V est mieux que d'avoir les 237 V d'origine.
Après 3V de différence c'est pas grand chose...
Dans ma logique plus la tension secteur est élevée plus la puissance augmente mais il y a sûrement un seuil à ne pas dépasser pour ne pas endommager les alimentations standards.
NB : Je pense que si j'inverse le transfo je perds la fonction de "nettoyage des parasites" du secteur.
Christophe.
"La bonne question est de savoir si avoir 240V est mieux que d'avoir les 237 V d'origine."
fais un essai ,tu me diras ensuite ?
"Après 3V de différence c'est pas grand chose..."
la tension réseau chez moi depuis quelques années suivant les jours et les heures passe de 235 a 240 volts ,la a 22h31 j'ai 238 volts ,mon transfo symétriseur (que j'inverse lorsque elle est trop élevée)me permet d'avoir 230 pile poile ,écoute et tu me diras .
"Dans ma logique plus la tension secteur est élevée plus la puissance augmente "
non, avec les régulateurs et tout le reste (lorsque il y en a )
"Je pense que si j'inverse le transfo je perds la fonction de "nettoyage des parasites" du secteur."
non plus !
P.s j'échange sur ces sujets et d'autres avec Francis depuis 2007
jsilvestre a écrit :
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jean-Michel,
Les différences sont assez subtiles avec les résistances tantale. Moi je retiens des timbres plus beaux, plus riches.
L'envie d'écouter plus fort et plus longtemps est un bon signe qui révèle que l'écoute n'est pas fatigante.
Bonjour Christian,
as-tu déjà essayé les résistances Z-Foil :
https://www.hificollective.co.uk/compone...stors.html
Le prix est indécent mais le résultat l'est encore plus!
Joël
Bonsoir Joël,
J'avais essayé ces résistances sur la conversion I/U d'un DAC. Je leur trouvais beaucoup de transparence mais une certaine froideur qui me mettait mal à l'aise. Je ressentais comme une sorte d'angoisse.
Faire l'essai sur un K209 m'embête un peu si je ne suis pas satisfait car il m'en faut 12 et il y en aura pour 200€.
claude m4 a écrit :"Après 3V de différence c'est pas grand chose..."
Il n'y a pas de régulateur dans l'alimentation du K209. Je ferai des mesures à 240V demain mais si on gagne 1W entre 230V et 240V ça sera à peu près tout. Alors entre 237V et 240V ça sera négligeable et sans intérêt. Je serai plus attentif à l'échauffement du transfo avec ce temps de canicule.
Bonsoir Christian ,
"Il n'y a pas de régulateur dans l'alimentation du K209."
je me demande ,si c'est bien moi qu'il l'ai assemblé ;-)
"Alors entre 237V et 240V ça sera négligeable et sans intérêt"
chez moi entre 230 et 238 ,ce n'est pas la même chose ,lorsque la tension est inférieure est plus proche de 230 ,c'est mieux .
"Je serai plus attentif à l'échauffement du transfo avec ce temps de canicule."
cela dépends de la température du local d'écoute
claude m4 a écrit :Bonsoir Christian ,
Bonjour Christian,
humour
bon dimanche
J'ai fait les mesure et voici les résultats :
Sous 230V :
Alimentation principale : + et - 25.22V
Alimentation auxiliaire : + 28.20V
j'ai 23.2V à la limite de l'écrêtage, ce qui donne 33.64W (pour 30W annoncés)
Échauffement du transfo :
Température ambiante : 27.7°C.
Sur le transfo idem.
Aprés 1 heure sous 230V sans modulation : 32.1°C
Sous 240V :
Alimentation principale : + et - 26.47V
Alimentation auxiliaire : + 29.49V
j'ai 24.2V à la limite de l'écrêtage, ce qui donne 36.60W
Aprés 1 heure sous 240V sans modulation : 36.2°C
