Sujets : 190
03/01/2019-10:12:55
(Modification du message : 03/01/2019-10:17:07 par claude m4.)
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
bonjour Jean -Yves,
"phase+neutre EDF) n'est pas utilisable tel quel car dissymétrique ?"
Je n'ai pas dis cela
"Quand on parle de tensions, c'est la ddp (différence de potentiel) qui importe,"
pas que
"secteur ou amplification, alime ou signal, l'immunité au bruits est une autre affaire...virer les gradateurs de lumière et autres découpeurs pour retrouver un signal propre...
aussi mais pas seulement "
"j'attends de voir une vraie démo qui prouve le contraire !"
déjà essayé chez d'autres
Bonjour Charles ,
le schéma de base est dans le livre de Francis(itinéraire d'un audiophile) .J'avais un problème de gain (trop important ) il m'a soumis l'idée(Francis ) ,et c'est un bon copain (gilles) qui fait le schéma complet et définitif ;c'est dans l'esprit d'un M7 d'audionote .
une photo:
http://forum.elektor.com/download/file.p...&mode=view
le lien du sujet :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...aTnJU-V1b8
Sujets : 4
Banned
Bonjour Claude
Merci, infiniment ya tout et même beaucoup plus. vraiment super
cdlt. Charles
Sujets : 190
03/01/2019-12:24:24
(Modification du message : 03/01/2019-12:25:50 par claude m4.)
re,
ça fonctionne avec mon préamplificateur et mon "secteur" ;-) peut être que le relais du préamplificateur n'était pas encore enclenché lorsque j'ai commuté l'ampli hier soir ?
j'ai la voie gauche qui a un peu plus de gain que la droite ,a revoir les cordons connexions etc etc
Sujets : 190
re,
peut être le réglage de gain en cause ?
Sujets : 68
Bonjour Claude,
Il est possible que les réglages de gain soient en cause,mais dans un premier temps,tu peux permuter les voies gauche/droite sur les entrées.Si c'est toujours le même canal qui a toujours plus de niveau,c'est le gain de l'ampli qui est.en cause.Si ça changé de côté,c'est le gain du préampli le responsable.
Sujets : 190
Bonjour Christian ,
euh...j'ai pas trop bien compris comment régler le gain sur l'ampli ?
je vais procéder comme tu le dis
Sujets : 190
Bonsoir Christian ,
le réglage du gain des deux voies est résolu ,il faudrait (je pense ) affiner les réglages ,sur les voix ,il y a des "sifflantes" ;je vais voir cela avec mon "préparateur " ;-)
bonne soirée
Sujets : 68
Bonsoir Claude,
Ok pour le problème de gain résolu,par contre c'est étrange ces sifflantes!Est-ce que tu les as aussi avec l'autre préampli?
Sujets : 190
Bonsoir Christian ,
oui ! je le ferai écouter à un copain ;je retrouve "l'écoute" Kaneda D'Ablon ,Mais avec un peu plus de "dureté" et ses "sifflantes" affaire à suivre ...
Sujets : 68
03/01/2019-22:39:17
(Modification du message : 04/01/2019-07:38:16 par Grand_Floyd.)
Il faudrait mesurer les tensions aux bornes des résistances de 1.5K(1501F),qui doivent être de 1.5V.
