K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonsoir.
Le K509+ Grand Floyd numéro 58 est terminé… Montage sans problème pour peu d'être attentif à certaines choses.
Réglage également sans problème.
Il fonctionne depuis 1h sur des petites Onken mais sur la voie médium (Onken OS500MT et pavillons 500 wood)… Très gros gain par rapport à l'Hiraga le monstre… mais je ne l'ai pas encore totalement cerné bien sur !!!! Transparence et grosse dynamique…
Le numéro 59 va suivre !!!
Je ferai des essais sur l'Onken 4 voies original à la place des 300B, mais il y aura plus de mise au point à faire….
Un très grand remerciement à Christian et Dominique.
PS…
S'il y a un kit non fait à vendre, j'en ferai bien un 3eme !!!
Tu es devenu addict au kit ? ?
Bonjour ,
les rca doivent elles être isolées de la masse ? ou comme elles sont "montées "
Claude, elles doivent être isolées.
Il y a d'ailleurs quelqu'un quelque part dans le fil qui a soulevé le sujet après avoir eu des problèmes en utilisant comme "montées"
Bien à toi
Bonne fin d'année à tous
Jef
Bonjour Jef ,
Je te remercie
bonne journée
re,
les transistors de sortie ,les 139 d'un côté les 140 de l'autre ,ou ?
claude m4 a écrit :Bonjour ,
Bonjour Claude,
Il n'y a pas de règle absolue.Par principe elles sont montées isolées.Ce qui laisse de la latitude en cas de problème,car dans certaines configurations,il faudra peut-être les relier au coffret ou simplement entre-elles au niveau des masses.Si des bruits apparaissent,c'est le genre de chose à essayer.
claude m4 a écrit :re,
Tu parles bien du K209+ ?Il n'y a que des BD139!
Bonjour Christian ,
je parle des valeurs des transistors
Ok,mauvaise interprétation de ma part Big Grin.Donc on parle des hfe et on met les mêmes valeurs sur un même canal.Quoique vu le faible écart (139 et 140),on peut considérer que c'est pareil.
