Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
#91
RE: Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
I
dgil a écrit :
LargeBande a écrit :Voici le joli bordel chez moi :
Dgil fait mieux Sad Sad Sad
LB
Et oui, tu as l'acoustique hall de gare de mon séjour Wink
Pour le couplage du grave, l'infraflex aura de meilleurs résultats, pour le reste, il te faut un bon traitement acoustique Wink
De toute façon, toutes parois lisses genre placo sont à proscrire, il faut faire plein de trous dans les murs et plafond!! Tongue
Dans ma cave, je me rapproche de mastro sans traitement !! Wink
Cdt. Gilles
Bonjour Gilles oui y a pas photo entre les deux graphes ondulettes du sejour et celui de ta cave.
Je sais que tu as des modes genants entre 40 et 50hz avec ton plafond, qui sont bien atténués grâce au bon placement de ton sub Infraflex..
J'ai pu constaté les ameliirations avec les graphes decay, Gd, waterfall, rt,..... Etc..
Avec tes essais de convolution, j'ai pu constaté
L'amélioration du groupe delay des enceintes mais
Pas celui du décalage temporel provoqué par les modes que l'on distingue encore un peu avec
La ligne energie crête....
Ce qui est logique car ta convo est réalisée
Avec des mesures prox pour ne corriger que lenceinte deux voies.
Avec des mesures au pe,
Je me suis donc amusé a faire des simus
De convolution pour corriger un plus gros
Problème de decalage temporel, avec une correction de decalace temporel inverse
Qui corrige parfaitement ce decalage avec
Une ligne de crête pratiquement verticale sur le graphe ondulettes,
Mais en contrepartie je constate pleins de bizzareries sur les autres graphes....
Je maintiens donc que pour valider une solution,
Le partage d'un seul et unique graphe ne suffit pas.
Et je pourrais citer dautres exemples avec ceux
Qui n'affichent que des courbes Spl..
Sans mdat, ce fil restera tres tres calme....
Il serait donc tres interessant que tu testes une convo
Avec des mesures au pe, pour valider cette méthode qui semble miraculeuse....
De mon côté je vais faire un essai de convo
Sur mon mode de piece encore bien visible aux mesures à 25hz, en atendant que Pfb
Nous partage le mdat avec et sans Avva qui est annoncé comme très efficace sous 120hz, et au minimum les deux graphes ondulettes...
LB
Cdt. Gilles
Bonjour François,
Ah !! il faut que j'essayes !
et bien fait moi passer ton fichier correction en Wave 88 Khz/24 bit mini stéréo que je l'intègre dans Apo pour voir ce que ça donne.
je prépare les boites 4313 en attendant !!
@+ Gilles
dgil a écrit :Bonjour François,
@+ Gilles
C'est pas sur tes mesures que j'ai testé une convo, j'ai pris un exemple comme celui de ton sejour,
Mais pas le tien...
J'en ai choisi un avec une hernie temporelle a 50hz qui est une fréquence de mode tres gênante et tres courante vraiment tres difficile a corriger avec des traitements passifs
Dans ta cave la correction (qui est à limiter exclusivement entre 40 et50hz,) a appliquer est assez légère et donc plus facilement
Réalisable en theorie si cett[e méthode est vraiment efficace aux mesures...
Et aussi Une fois que l'auras validé a l'écoute.
Vu que tu maitrises parfaitement
Les graphes Decay on attendra pas une éternité...
Pour avancer correctement sur ce fil, qui est a mon avis tres mollasson...
En studio, on a résolu ces problèmes depuis bien longtemps.
Kinoshita,kinoshita , NXX le retour....
brunop a écrit :Kinoshita,kinoshita , NXX le retour....
ben c'est vrai que les nouveaux studios ,ont recours encore à des traitements passifs très lourd alors qu'il existe à présent des machines à convolutions !!!
à mon avis , y a bien des raisons qui s'expliquent très facilement avec l'analyse de mdat , mais comme c'est aussi top secret que nos bidouillages dans nos salons ....., on peut toujours rêver a faire aussi bien avec pratiquement rien ou avec des combines qui ne sont pas utilisables on non homologuées par les pros :-))))
Bonsoir Bruno,
Qui ?
La bande annonce pour qui l'aurait loupée : https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid161746
Assez loin de l'embrouille des premiers épisodes...
Jean-Marc.
J'avoue que je n'ai rien compris. Tu donnes dans le jargon énigmatique à la jys avec une contribution ne voulant rien dire et décorrélée du sujet?
NXX c'est quoi? Il n'y a pas de modèle Kinoshita avec ce nom.
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Bruno,
Qui ?
Jean-Marc.
Et bien je n'ai pas plus compris.
Hormis que les enceintes Kinoshita ont un filtrage avec alignement temporel et phase.
Le bal des faux semblants.
