quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
RE: quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
_
Affirmer que TAD serait la panacée, et que Audax était juste de la "merde"de seconde zone, ne vise personne, je reprends juste un truc qui me chagrines et pas la personne qui l'affirmes.
Si tu choisis le pire des deux HP proposés pour l'application visée, chez Audax, tu ne vaux guère plus que ton choix.
T'es juste un peu gentil...( je tentes de trouver des formules depolitesses, par égard aux gens qui modérent).
Mais crois moi le coeur y est.
DAvid
_
Salut,
tiens, peut être une piste par ici....
http://www.homecinema-fr.com/forum/encei...74628.html
_
Un GPA (Altec) 515-8C ou 416-8B serait très bien sous une 4001.
Après en mettre deux fera monter très fortement le volume de charge.
A plus
André
Au risque d'aller au crime de lèse majesté, je n'ai jamais été convaincu par 1601+4001 avec le pav TH4001 ... en fait je n'aime pas les 38 qui montent, entre 300 et 600 une compression 2" est bien meilleure en énergie qu'un 38, mais le pav TH n'est alors pas assez grand ... donc pour moi, 38(ou 46) + 30 + compression ...chacun sa voie ...
nicolasd a écrit :Au risque d'aller au crime de lèse majesté, je n'ai jamais été convaincu par 1601+4001 avec le pav TH4001 ... en fait je n'aime pas les 38 qui montent, entre 300 et 600 une compression 2" est bien meilleure en énergie qu'un 38, mais le pav TH n'est alors pas assez grand ... donc pour moi, 38(ou 46) + 30 + compression ...chacun sa voie ...
Oui, ça peut fonctionner très bien aussi.
A une époque j'avais un projet : 2245H + 414-8B + 2001 + T90A
A plus
André
Une observation, rapport aux 38.
Dans les studios fortement traités par des acousticiens, on peut constater que les enceintes type TSM1 et 2 sont placées en hauteur, parfois importante, au dessus de la console.
Chez le particulier pour des question de poids, l'enceinte est placée au sol ce qui génère ou peu générer des résonances ou toniques dans le haut grave et bas médium quasi impossible à corriger.
Une enceinte conçue à la mode Westlake ou Grande Utopia Focal aidera à supprimer cet inconvénient sauf à recourir à un acousticien dans le cas contraire.
Ou autre alternative "plus modeste" (faut pas chercher l'infra)...
Deux GPA 414-8b en d'Appolito + compression...
Le 30Hz est à niveau (un peu grâce au room gain) et aucune frustration dans le grave en écoute musicale.
Très grande rapidité jusqu'à 600Hz...
Je viens de les terminer !! Big Grin
JM
