Sujets : 42
RE: Mesures DATS V2
Je suis avec intérêt la progression de ce fil. Bon, en ce moment, je suis "à la ramasse"... Si j'ai le temps j'essayerais de mettre en application la préconisation de Joël.
Patrick,
Merci pour le schéma.
Vincent,
j'ai la même configuration concernant les masses communes...
Cordialement, Dom.
Sujets : 10
RE: Mesures DATS V2
Il vaudrait mieux que Joël confirme que j'ai bien compris la manipe!
Pour le moment je n'arrive pas à descendre au dessous de la centaine de milli Ohms concernant l'ESR des condensateurs mesurés ce qui est relativement élevé.
Patrck
Sujets : 10
19/11/2017-10:04:21
(Modification du message : 19/11/2017-14:16:44 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
Pour le moment la mesure la plus "significative" entendre par la interprétable (lisible) :
Sur un SCR MKP 51 UF 5%
Ce qui à 53800 Hz donne :
(0,837/733,2)*47=0,053 soit 53 mOhms (sauf erreur de ma part)
Sujets : 127
RE: Mesures DATS V2
Merci Patrick pour tes manips.
Je n'ai pas tout compris.
Sur l'oscillo il faudrait une voie de référence aux bornes de le résistance et une voie de mesure aux bornes du condensateur.
Pas faisable pour moi.
L'ESR est il la partie réelle de l'impédance ou lorsque la réactance est nulle ?
Vincent
Sujets : 10
19/11/2017-10:34:22
(Modification du message : 19/11/2017-11:14:56 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
Le mieux serait une photo,
Je vais la faire suivre
Le géné va sur la voie A pour + et -, mais aussi pour le + à l’extrémité de la résistance (côté non solidaire du condo) et le - à l’extrémité du condo (côté non solidaire de la résistance).
L'oscillo recueille pot le + entre résistance et condo et pour le - à l'aurtre extrémité du condo.
Patrick
Sujets : 127
19/11/2017-10:47:48
(Modification du message : 19/11/2017-10:48:30 par calivin.)
RE: Mesures DATS V2
Ta voie A sur R série avec C, idem géné.
Ta voie B sur C.
Essaye voie B sur R.
Vincent
Sujets : 127
RE: Mesures DATS V2
L'exploitation des résultats t'ameneras à considérer R en série avec l'ESR.
Sujets : 10
19/11/2017-11:01:43
(Modification du message : 19/11/2017-11:04:44 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
calivin a écrit :Ta voie A sur R série avec C, idem géné.
Ta voie B sur C.
Vincent
La voie A ne reçoit que le générateur pour la référence de tension appliquée.
Mais il faut mettre une sortie en Y au géné avec une branche sur la Voie A et l'autre aux extrémités libres de résistance et condo en série.
La voir B se branche entre le 2 extrémités du condo avec le + entre résistance et condo et le moins sur l'autre extrémité du condo.
R de 47 Ohm rntre dans le protocole de calcul.
Sujets : 10
19/11/2017-11:15:44
(Modification du message : 19/11/2017-11:21:19 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
Sujets : 10
RE: Mesures DATS V2
Ta voie B sur C.
Vincent
En fait ta soluce est plus simple!
J'ai un peu compliqué la chose!
