recherche de fabriquant de pavillon
Question
bonjour,je suis a la recherche de fabriquants de de pavillon ,a priori pour une 2",circulaire ou non mais ...niet disparu ou non joignable alors un peu d'aide ne serait pas superflueConfusedysteme en triamp envisagé onken+416,pavillon +2", tw à déerminer.Beaucop de questions mais j'ai enfin un peu de temps et je replonge 30 ans apres...Merci
RE: recherche de fabriquant de pavillon
Boah, ça ne manque pas ; ne serait-ce que pour du circulaire:
http://www.stereo-lab.de/ (http://www.stereo-lab.de/EN/spheric-wave...ctrix.html)
http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d83.html
Pavillons Jabo (de Werner Jagusch) sur Ebay, vendus par Art of Sound: http://stores.ebay.fr/ART-OF-SOUND/_i.ht...d=74283589
Un autre fabriquant mais site seulement en allemand:
http://www.flo-horns.de/index.htm
http://www.christofs-hornpage.de/mht_horn/mht_horn.html (pavillons en forme de corolle, assez faciles à faire soir même); une autre technique: http://www.volvotreter.de/roundhorns.htm
Et puis il y a ce Breton dont j'ai oublié le nom: http://annonces.ebay.fr/viewad/AudioPavi...illon+rond
Il utilise les formules de jmlc. Vu comment il insiste au téléphone pour vendre ses produits (il n'écoute pas quand on lui parle et j'ai failli raccrocher) , il a vraiment un grand besoin de placer ses produits (les meilleurs au monde etc.), alors lui acheter quelque chose ce serait presque faire une BA. Ses docs, descriptifs et prix c'est un peu confus, les produits ont toutefois l'air très bien faits. Il apparaît aussi sous diverses formes sur leboncoin.fr (par ex. http://www.leboncoin.fr/image_son/63226454.htm?ca=1_s)
Chris.
Je sais que je risque de me faire allumer en le disant, mais: le format carré c'est très joli aussi, et puis ça a un côté rétro assez sympa ; par exemple:
http://www.jblpro.com/pages/components/23929394.htm
Et ça ne marche pas trop mal non plus Tongue
Chris.
Et bien sûr, les très jolis pavillons de Frank Delbauve:
http://picasaweb.google.com/sralbumsphot...irectlink#
Ceux-là, ont des entrées 2" en plus. Quelqu'un sait si FranckD les fabrique à la demande? J'ai une paire de JBL2482 NOS (phénolique) qui dorment dans leur carton...
Pour des pavillons non circulaires, je peux proposer des pavillons répliques TAD si cela peut t'intéresser...
Merci pour tous vos conseils .Quelqu'un aurait il des éléments de reflexion entre les pavillons polonais et allemands:j'ai en effet trouvé des beyma neuves ,garanties a 1050 euros la paire (850Nd).donc ca se rapproche avec mes altec:question stupide :quel est le meilleur "joint entre la compression et la surface de la compression?:
Merci,tous conseils est bienvenu alpex43
Je voulais parler de la surface du pavillon:l'anneau plat avec les 4 trous de fixation places sur un cercle de 101,6 mm servant a fixer la compression bien entendu
merci
alpex43 a écrit :Merci pour tous vos conseils .Quelqu'un aurait il des éléments de reflexion entre les pavillons polonais et allemands:j'ai en effet trouvé des beyma neuves ,garanties a 1050 euros la paire (850Nd).donc ca se rapproche avec mes altec:question stupide :quel est le meilleur "joint entre la compression et la surface de la compression?:
Si le moteur n'est pas déjà pourvu d'une couche d'étanchéité, je ferais la chose suivante:
- si pas de défaut de planéité, une feuille de papier un peu épais, genre papier Canson à dessin ou pour peinture à l'eau
- sinon, du feutre (1mm d'épaisseur ou plus, selon la planéité à rattraper)
Je ne vois pas de quels pav polonais il s'agit, mais j'ai peut-être loupé une info de votre part.
Je pense qu'il est bien de partir d'un pavillon dont on dispose de quelques mesures et dont on sait qu'il a une réponse la plus régulière possible; maintenant, bcp d'auditeurs s'accomodent de petits accidents de 2 ou 3 dB, sachant que les pav quasi parfaits sont très rares.
Ensuite, il faut savoir ce que l'on privilégie, en fonction du nombre de voies etc. Un pav circulaire est homogène dans sa diffusion (courbes similaires dans et hors de l'axe), mais un pav non-circulaire a généralement un angle de diffusion et une réponse plus étendus hors de l'axe: moins de chute de niveau hors du point d'écoute central et on peut donc bouger sans déperdition des aigues.
Quel que soit le type, un pavillon profond aura une directivité marquée et va concentrer le faisceau sonore dans l'axe et projeter bcp d'énergie "tout droit" d'où une courbe de réponse étendue dans l'axe; une ouverture plus rapide diffusera plus large et pourra donner une image plus étendue, avec le risque d'avoir quelques réflexions avec le local et donc un peu moins de précision. Perso, les pavillons trop directifs me gâchent une partie du plaisir d'écoute.
Plus on a de voies (3,4,5) plus on peut jouer sur la bande de fréquences la plus avantageuse de telle ou telle combinaison moteur/pav. En 2 voies, on a peu le choix.
Un conseil qui est souvent donné (au cas où vous ne l'avez pas encore lu sur le site de Mélaudia ou ailleurs) est de ne pas s'en tenir aux données constructeurs pour les fréquences de coupure basses des pav; mieux vaut compter un peu plus large; par ex. un pav de 20 cm ne charge pas correctement assez d'air pour descendre en dessous de 1000 Hz et il vaut mieux couper vers 1500 ou 2000 Hz pour le point le plus bas. Pour filtrer à 600/800Hz, il faut donc un pav déjà conséquent ou alors couper plus haut.
Des pav carrés très bons et pas chers se trouvent aussi chez B&C, chez eighteensound etc. Les (très) grands pav restent plus rares et se trouvent surtout chez les petits fabriquants très spécialisés, d'après mon expérience. Bcp fabriquent de ce fait leur propres pav.
Chris.
Bonjour Chris,
elac310 a écrit :Je ne vois pas de quels pav polonais il s'agit, .
Voir:
http://horns.pl/#
Il s'agit des pavillons construits par les polonais d'Autotech et qui sont maintenant commercialisés dans le monde entier.
http://www.diyaudio.com/forums/group-buy...ns-58.html
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
