gpa 515 8C
RE: gpa 515 8C
vps a écrit :bonjour,je suis a la recherche de 515 8C ,je suis presque chaud pour les GPA,mais je ne trouve pas de courbe sur ce gpa,mon soucis et qu il semble etre plus puissant que l original,autant le 515 8g de GPA est "indentique",mais le 8C? merci de m eclairer
J'ai une paire de 515-8C GPA mais je les utilise en bass-reflex, je ne sais pas si mon expérience peut t'intéresser....
A plus
André
RE: gpa 515 8C
tres interessé,mais en basse reflexe,je ne pensais pas vu les parametre de ce hp
RE: gpa 515 8C
vps a écrit :tres interessé,mais en basse reflexe,je ne pensais pas vu les parametre de ce hp
Ben si, justement, dans 250 litres, soit un poil moins que l'enceinte Onken (280 litres), ça descend très proprement à 35 Hz....
A plus
André
RE: gpa 515 8C
merci,je me melange les pinceaux avec toutes ces references
merci
RE: gpa 515 8C
vps a écrit :merci,je me melange les pinceaux avec toutes ces references
merci
En tout cas, le 515-8C est mon préféré chez GPA, j'ai eu les 515-8G, les 515-8LF et aussi des 515E Altec....
Le 8G est court et pas très linéaire en bass-reflex... le LF a un son assez différent des autres 515 car le cache noyau n'est pas percé et le refroidissement se fait par l'arrière, il a un son beaucoup plus clair, c'est pas desagréable mais c'est différent....
A plus
André
RE: gpa 515 8C
bonsoir,vous utilisez les 515 8 c sur des onkens 280 ,vous aviez essayé les hautre hp ,515 8lf,et 8g sur la meme caisse?
RE: gpa 515 8C
vps a écrit :bonsoir,vous utilisez les 515 8 c sur des onkens 280 ,vous aviez essayé les hautre hp ,515 8lf,et 8g sur la meme caisse?
Non, c'est pas des Onken, mais des bass-reflex plus classiques, oui, j'ai testé ces HP dans ces enceintes mais avec des modifications de l'accord du bass-reflex, pour s'adapter au mieux aux différents paramètres....
Jointe une photo des enceintes.
A plus
André
RE: gpa 515 8C
bonjour,en fait je suis "obsedé" par ce 515 8c depuis que j ai eu la chance d ecouter un 515C dans une 828!,je proprio de ces enceintes achetés a l epoque en kit,trouver le 8g"un peu maigre du bas"(un belge),il avait le kit avec la 511 a l interieur et avait modifier le systeme d events qui dans cette configuration et etrangement presque inexistant!il y a eu tellement de kits et de possibilités avec ce cabinet,et de resultats differents meme avec le meme hp que l'on s y perd! tout ça pour dire que j ai ecouter cette a7 avec ce 515C...en esperant que le GPA soit fait ds la meme configuration,quand je vois que les 515 8g 2011 sont refroidis par l arriere....
Pièces jointes
.pdf   A7 VOTT Speaker System Manual[1].pdf (Taille : 293,32 Ko / Téléchargements : 787)
.pdf   A7-8G VOTT Speaker System Manual[1].pdf (Taille : 323,47 Ko / Téléchargements : 1.060)
RE: gpa 515 8C
vps a écrit :bonjour,en fait je suis "obsedé" par ce 515 8c depuis que j ai eu la chance d ecouter un 515C dans une 828!,je proprio de ces enceintes achetés a l epoque en kit,trouver le 8g"un peu maigre du bas"(un belge),il avait le kit avec la 511 a l interieur et avait modifier le systeme d events qui dans cette configuration et etrangement presque inexistant!il y a eu tellement de kits et de possibilités avec ce cabinet,et de resultats differents meme avec le meme hp que l'on s y perd! tout ça pour dire que j ai ecouter cette a7 avec ce 515C...en esperant que le GPA soit fait ds la meme configuration,quand je vois que les 515 8g 2011 sont refroidis par l arriere....
Ah... oui, de mon coté je re-adapte les paramètres à chaque changement de HP.... Le 515-8C me va bien, parmi les boomers que j'ai eu en test (GPA 515-8g, 515-8LF, Altec 515E, 416-8C, JBL 2235H, 2234, 1500al, TAD 1601A et B, AES Lambda TD12S, Audax PR38 et PR330....) c'est celui que je préfère....
A plus
André
RE: gpa 515 8C
J'ai bien aimé ce post et cela ma donnée envie de tester moi aussi ces haut parleurs dans mes Onken.
Ils sont arrivés ce matin directement de l'usine.
http://1.bp.blogspot.com/-GSSJZ_HcycM/Tb...030088.JPG
A suivre pour les tests.
Stéphane
Club double 16"
