Sujets : 261
27/08/2017-11:17:26
(Modification du message : 27/08/2017-11:18:45 par Dominique-Tanguy.)
Très bien !
2 heures de vol de Alghero à Gap (pause pipi et déjeuner) et 2 heures 45 de Gap à Bonn.
Si tu as besoin de tuyaux avec Volumio, je suis encore en congés cette semaine, mais je reste à la maison.
Je compte bricoler des supports pour les pavillons histoire de vėrifier si j'entends une diffėrence entre la version suspendue et la version posėe sur les enceintes.
L'expėrimentation vaut mieux que les longs discours !
Amicalement,
gillesni a écrit :Salut Dominique
"un lissage des écarts".
Je sens qu'il y a une contrepèterie la dedans?
sinon, le voyage de retour s'est il bien passé ?
Sujets : 37
27/08/2017-13:06:36
(Modification du message : 27/08/2017-14:01:08 par folkdeath95.)
C'est chouette Alghero.
(la branche Alghero-Gap en VFR?
Sujets : 99
Dominique-Tanguy a écrit :Si tu as besoin de tuyaux avec Volumio, je suis encore en congés cette semaine, mais je reste à la maison.
Amicalement,
OK Dominique,
Il est bien possible que je te donne un petit coup de fil.
Sujets : 261
27/08/2017-15:33:06
(Modification du message : 27/08/2017-15:33:33 par Dominique-Tanguy.)
Oui, superbe, avec survol de la baie de Ajaccio, puis St Tropez, et pour la première fois, Canjuers pas active !
folkdeath95 a écrit :C'est chouette Alghero.
Sujets : 261
Je suis donc affranchi de la fixation des 1505B au plafond.
Pour la première fois, je peux suivre les conseils de Josė et optimiser le placement des enceintes dans la pièce. Je les ai calėes de maniēre identique par rapport au mur arrière, en les reculant de 5 cm.
Dėjà, on entend une diffėrence, et qui va dans le bon sens. On va ėcouter un peu avant de bouger à nouveau.
Sujets : 106
Dominique-Tanguy a écrit :Je suis donc affranchi de la fixation des 1505B au plafond.
Dominique,
À la mesure acoustique, y a-t-il une différence?
Sujets : 261
Bonjour Sébastien,
Je n'ai pas mesuré. Je pense qu'il faudrait faire une mesure au point d'ėcoute, mais c'est extrèmement délicat à réaliser.
Je vais me fier à mon oreille, et ã celles de mon épouse !
Aujourd'hui, on bouge de 15 mm ?
Sujets : 261
Déplacement de 15 mm effectué. En fait 20 et 10 car j'ai augmentė le pincement. Amėlioration évidente. Ça devient vraiment excellent... Je vais rester comme ça pour la journée.
Etonnant...
Sujets : 261
02/09/2017-19:53:44
(Modification du message : 02/09/2017-19:55:44 par Dominique-Tanguy.)
Ce 2 septembre, date historique pour mon système avec l'atterrissage des 1505B qui ėtaient suspendus au plafond depuis des annėes...
Dėtail
ici.
Sujets : 191
Bonsoir Dominique
"mais jusqu'ou ira t il ?" ;-)
bonne écoutes
