21/08/2017-12:10:34
Bonjour Gilles,
Idem astrom
Idem astrom
Cordialement, Dom.
21/08/2017-12:10:34
Bonjour Gilles,
Idem astrom
Cordialement, Dom.
21/08/2017-13:33:37
Merci Dom, tu comprends mieux ma recherche de hp ^___^
21/08/2017-16:12:27
Tu découpes tes planches avec quoi pour avoir la précisions des cotes ?
avec une scie festool pour les lignes droites et les courbes sont degrossies a la scie sauteuse et ajustées a la défonceuse .
21/08/2017-17:13:35
t'y vas pas de "main morte"...j'aime...
21/08/2017-17:32:53
Gilles,
Citation :Merci Dom, tu comprends mieux ma recherche de hp ^___^ Oh que oui, et j'ai tout de suite compris. Citation : Nicolasd Bravo l'artiste, à ce niveau c'est vraiment de l'art !
Cordialement, Dom.
21/08/2017-17:43:24
Tout peut etre réalisé a la main, c'est juste qu'il faut accepter d'y passer le temps qu'il faut !
21/08/2017-18:25:11
(Modification du message : 21/08/2017-21:19:47 par Dominique-Tanguy.)
Bonsoir Gilles,
Relis mes messages 22 et 35, en 2014 : https://forums.melaudia.net/showthread.p...550&page=3 Si je peux me permettre, je ne mettrais pas le pavillon entre les deux 38. Il faut au contraire les rapprocher le plus possible. La configuration que tu envisages va être ingėrable... Je suis très intėressé par ce genre d'enceintes (en témoigne mes messages de 2014), mais si je pouvais trouver un haut parleur de mėdium pavilonnable qui puisse prendre le relais des 38 en terme de rendement, j'abandonnerais le 1505B. Par contre, je garderais le Faital et le petit pavillon MK1010 au dessus des 3 HP pour rester en 3 voies, et je rėaliserais le filtre Duelund avec les conseils de Jean Marc. Une enceinte fantastique ! Je te passe commande tout de suite si ce haut-parleur de bas medium 105 db existe ! Cordialement, Dominique T
21/08/2017-18:25:41
Bamboufou a écrit :avec une scie festool pour les lignes droites et les courbes sont degrossies a la scie sauteuse et ajustées a la défonceuse . Avec une règle de guidage pour la Festool j'imagine ... mon soucis c'est d'avoir des cotes de découpes précises pour les assemblage, j'ai du mal ...
Dominique-Tanguy a écrit :Une enceinte fantastique ! Je te passe commande tout de suite si ce haut-parleur de bas medium 105 db existe ! JBL E120 en 30cm(103 dB) ou E130 en 38 (105 dB et + si pavillonné !) Je vais dans qqs temps remplacer mes gros pav Iwata/JMLC 220 par des E120 que j'ai en stock pour réduire mon système qui prend trop de place dans mon new home ... plage 200/800 avec moteur 1 ou 2" au dessus, idéalement TD2001 ou 4001.
Nicolas |
