Sujets : 21
a l aide!!
bonjour,depuis des années je marche a la Tannoy 38 coax,gold 3828,3838 etc .Depuis plusieurs années ,je me dis et le son altec!alors c est partie me voila lancé à la recherche du systheme !cabinet A 7, plan deposé chez un menuisier,achat de 808 8b avec 26420 neuves,magnifique 511a ,1209 8a et en cours d achat de 416 8C et tout à coup apres plusieur mois de certitude ..le doute 416 8c ou 515 8g!!je connais par coeur toute la "Altec library "et les 36 systhemes de la a7,mais là je coince! salon de 7 sur 8,phase linear 700II ,je suis donc a la recheche de conseil par de vrai connaisseurs, merci d avance
VPS
Sujets : 152
RE: a l aide!!
Voici une réalisation récente de A7 :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1514
- J'y utilise actuellement des Altec 515-8G car ces haut-parleurs ont un Qts faible et sont donc tout spécialement destinés à être montés en pavillon. Je devrais bientôt vérifier ce que cela donne avec des GPA 515-8LF
http://www.petoindominique.fr/php/donnee.php : A partir de ce lien tu peux comparer les paramètres T&S et les domaines d'applications des haut-parleurs de ton choix.
Bonne chance.
Sujets : 109
15/03/2011-18:23:38
(Modification du message : 15/03/2011-18:29:58 par jeanmichellcl.)
RE: a l aide!!
Voir mon message:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...62#pid8862
Le petit pavillon de la VOT A7 ne charge pas, au dessous de 100Hz, un haut-parleur tel le Altec 515 qui résonne vers 37Hz et a un faible Qts (de 0,2 0,26).
Au dessous de 100Hz c'est la partie bass-réflex de la VOT A7 qui fournit tout le SPL et, dans ce cas, l'Altec 515 n'est pas bien adapté à ce type de charge.... (sauf si c'est pour jouer de la guitare électrique dessus , mais pas pour la haute-fidélité...)
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 21
RE: a l aide!!
bon donc mon premier choix d aller sur le 416 8 C semble plus axé sur la hifi,mais j ai de l espace et pas de voisin j ecoute rarement de la musique comme fond sonore,plutot salle de concert et pas vraiment quatuor à cordes,de plus le phase 700 a besoin de respirer ,en fait ce sont plutot mes gout musicaux qui me font douter,merci pour vos conseils
Sujets : 147
15/03/2011-20:34:07
(Modification du message : 15/03/2011-20:43:55 par stephane.)
RE: a l aide!!
Bonjour, Dans ce liens de doc technique Altec datant de 1987
http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/Spe...Manual.pdf cette A7 était bien équiper avec des 515-8g dans une caisse 828.
Donc cela doit pouvoir fonctionner.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 87
RE: a l aide!!
Et chez moi cela fonctionne très bien !!!
Et pas seulement de la guitare.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 413
RE: a l aide!!
vps a écrit :bon donc mon premier choix d aller sur le 416 8 C semble plus axé sur la hifi,mais j ai de l espace et pas de voisin j ecoute rarement de la musique comme fond sonore,plutot salle de concert et pas vraiment quatuor à cordes,de plus le phase 700 a besoin de respirer ,en fait ce sont plutot mes gout musicaux qui me font douter,merci pour vos conseils
je pense surtout que tu va te régaler.
Sujets : 21
RE: a l aide!!
bonsoir et merci à vous tous,au moins j ai de la technique ,de la logique et une doc sur cette a7 8g que je ne connaissais pas!!
Sujets : 109
16/03/2011-10:19:19
(Modification du message : 16/03/2011-13:45:46 par jeanmichellcl.)
RE: a l aide!!
Bonjour Stéphane,
Tu dis:
stéphane a écrit :Dans ce liens de doc technique Altec datant de 1987 http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/Spe...Manual.pdf cette A7 était bien équiper avec des 515-8g dans une caisse 828.
Stéphane
Tu as tout a fait raison, des modèles récents de la A7 utilisant le 515 ont existé. Mais c'était une erreur d'Altec.
Chacun peut lire dans le message:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...t-207.html
Ce que dit Todd White, un des collaborateurs d'Altec et un des meilleurs spécialistes mondiaux d'Altec.
Il parle justement dans un des messages de cette discussion, de ces VOT récentes qui selon lui sont une gaffe (en anglais "goof") d'Altec
Je cite en anglais et traduis ensuite:
"... the efficiency ratings were WAY TOO LOW on that spec sheet, which might account for the goof on the new "Altec" Legacy A7.
Dr. Hilliard and I BOTH castigated them for changing to the 515-8G, which was NOT originally designed for the A7. In fact, the A7 originally used an Altec 803-series woofer, followed by it's successor, the magnificent 416-series of woofers.
"Magnificent" - now WHERE have I heard that before??????
Simply put, the A7 doesn't work as well in the LF output department with the 515-G series woofers as it did with the 416's. "
Traduction:
"Les valeurs d'efficacité étaient BIEN TROP FAIBLES sur cette fiche technique, ce qui pourrait expliquer par la gaffe d'Altec au sujet de ces nouvelles A7. Le docteur Hillard et moi (Todd White) tous les deux leur reprochèrent d'avoir changé le haut-parleur pour le 515-8G qui N'ETAIT PAS à l'origine prévu pour la A7.
En fait la A7 originale utilisait le woofer Altec 803, suivi par son successeur, le magnifique woofer 416.
"Magnifique", mais où ais-je donc entendu cela avant????: roulement d'yeux:
Dit simplement , la A7 ne fonctionne pas aussi bien dans la zone des basses fréquences avec les woofers de la série 515 comme elle le faisait avec la série des 416.
Sujets : 92
RE: a l aide!!
Tout à fait d'accord avec Jean-Michel, le 515 dans une VOT ne descend pas et nécessite l'utilisation d'un sub avec tous les problèmes que cela engendre.
D'après mon expérience et les essais de W. Walther, les meilleurs résultats étaient avec le 803B, 416A, 416Z et 416-8A. Le 416-8B n'est pas mal n'a pas la beauté du grave-bas médium du A, attention à la tenue en puissance de ces vieux HP, les version avant le 416-8B ne tenaient je crois qu'une quarantaine de watts au lieu de 75 watts pour le B et le C. Pour le 515, j'ai dans le passé essayé le 515B, pas de grave mais une pêche formidable, malheureusement des résonnances de caisse apparaissaient.
C'est une question de compromis.
Comme le dit Jean-Michel la VOT a été étudiée pour le 416 et non le 515.
Une petite paranthèse au sujet de la ONKEN, elle a été étudiée pour le 38 ONKEN qui était assez semblable au 416A ou 8A, le B sonne moins bien.
