Sujets : 94
10/08/2017-18:20:35
(Modification du message : 10/08/2017-18:21:50 par JM Plantefeve.)
Merci !
1.4V puis 4V, crête ou rms ?
Et la charge en sortie ?
Sujets : 6
la charge : résistance bobinée de 11 ohms.
Citation :1.4V puis 4V, crête ou rms ?
Un peu de mal avec cette notion. Mon voltmètre est un FLUKE dit TRUE RMS. L'oscillo HAMEG montre une valeur crête à crête concordante avec le FLUKE.
VALEUR LUE : RMS ou C à C ????
Sujets : 94
10/08/2017-18:57:31
(Modification du message : 10/08/2017-20:49:12 par JM Plantefeve.)
La distorsion diminue avec l'augmentation de la valeur ohmique de la charge. Une mesure publiée est plutôt sous 8 Ohms, voire sous 4 Ohms.
Mon voltmètre est un FLUKE dit TRUE RMS. L'oscillo HAMEG montre une valeur crête à crête concordante avec le FLUKE. VALEUR LUE : RMS ou C à C ?
Un Fluke qui afficherait du crête à crête !? Bon, 4V, en crête à crête à l'oscillo ? Sur 11R, c'est 0.18W, plutôt gentil comme test.
Une mesure plus révélatrice serait à 8V crête à crête (2,83Veff) sur 8R. Pour un (petit) watt. Quitte à mettre en place un pont résistif diviseur de tension vers l'entrée de la carte PC.
Sujets : 70
Normalement le FLUKE t'indique la valeur RMS,et l'oscillo la valeur crête-crête.La valeur CC étant U rms * racine de 2 * 2 = Tu as donc 1.4V rms * 1.414 * 2 = 4V cc.
Sujets : 6
11/08/2017-08:10:27
(Modification du message : 11/08/2017-08:13:18 par GG14.)
Citation :Normalement le FLUKE t'indique la valeur RMS,et l'oscillo la valeur crête-crête.
C'est exact. Les mesures ci-dessus sont bien RMS puisque lues sur le fluke.
Les 7.06V du géné BF METRIX(FLUKE) se traduisent bien en 20V CàC sur l'oscillo avec le bon réglage du bouton central(volt/division).
Quand on lit en travers.........................
La valeur de la résistance de charge se rapproche de la valeur d'impédance de la 2 pouces et ce qui m'intéresse est ce qu'elle va recevoir.
Je vais essayer à 8 ohms, n'ayant que des colliers à déplacer.
Sujets : 70
13/08/2017-10:55:12
(Modification du message : 13/08/2017-10:56:22 par Grand_Floyd.)
Voici à quoi ressemble un signal wobulé de 1kHz à 1 MHz sur cet ampli :
Loi linéaire:
Loi logarithmique :
Sujets : 10
13/08/2017-17:51:37
(Modification du message : 13/08/2017-17:54:09 par Patrick.)
A la façon de Dominique avec torique à droite facilitant la connexion des secondaires :
Bon je sais, je ne vais pas vite donc à suivre
Sujets : 261
C'est bizarre, on ne voit pas les fils tout en bordel... Du coup, ça ne fait pas Kaneda ! ?
Sujets : 70
Encore un ampli Wi-Fi !
Sujets : 10
Grand_Floyd a écrit :Encore un ampli Wi-Fi !
Oui!
Ilreçoit directement le streaming Qobuz!
