2 mP bien reçus
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Les kits alimentation et les 2 uP sont bien arrivés !
Reste plus qu'a assembler...
Merci !
Allez!
Une petite dernière!
Pièces jointes
.pdf   Kaneda G_Floydter.pdf (Taille : 3,98 Mo / Téléchargements : 692)
Bon!
Je ne suis pas en avance mais ça démarre.
Mon étau de perçage bricolé pour éviter que la cornière fasse l'hélico.
Montage en double fond (merci à Dominique) ça s'ajuste bien!
Pour fixer sur le rail supérieur Dominique préconise avec ce montage un percement à 18 mm du bord supérieur de la cornière (10 mm dans le cas de Christian).
Smile
Bonjour tous,
j'ai passé une bonne partie de mon week-end à bricoler le Kaneda 209...
J'ai fini de souder l'alimentation et les 2 cartes.
Grand Floyd dit qu'il lui faut 1h ou 1h30 par carte, pour moi qui suis très lent c'était plutôt 2h30.
Aucun soucis de montage avec toutes les recommendations détaillées de Dominique et Grand Floyd.
J'ai fait une première mise sous tension de l'alimentation à vide et je retrouve à peu de choses près les valeurs à vide données par Grand Floyd. La protection fonctionne comme prévue.
A priori pas de soucis avec les 2 condensateurs 15000uF cabossés.
Il me reste à connecter les cartes et les mesurer.
Je pense finir courant de la semaine...impatient d'entendre le résultat.Smile
Ci joint une photo: la partie secteur est encore provisoire.
Amicalement
VOTT A7-500 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, HIRAGA 20W, K209 GF, QUAD 99 CDP2
Big Grin
Salut Eric
Si tu fais comme GG pour l'embase secteur, ils vont te faire panpan
Je ne vois rien à redire pour l'instant!J'ai fait courir le câble secteur du filtre,à la carte alim. le long des parois,comme toi!
j'ai bien reçu les 2 µPC 1237.
Merci @ Dominique pour tous le travail fourni !.
A+ Dominique.
Bonsoir Dominique et Grand Floyd
µpc 1237 bien reçu
Y a plus qu'à monter les composants sur les cartes!
Une petite question: est-ce judicieux de mettre l' entrée "in " du signal sur 2 faston?
je serai plutôt favorable à souder le fil directement sur la cosse mâle après percement de cette cosse mâle. Votre avis?
Gilou
Bonsoir gilou,
Au départ j'avais prévu une implantation pour les Faston en me disant qu'on allait plutôt souder à cet endroit.Mais les essais que j'ai effectués ne m'ont pas permis de déceler des différences entre Faston et soudures.Du coup j'ai laissé les Faston car étant toujours à faire différents essais,ça va plus vite à démonter.
