Sujets : 14
25/09/2016-18:22:04
(Modification du message : 25/09/2016-18:23:16 par gege 94.)
RE: Jipihorn le retour!
Je suppose que tu fais référence aux deux excellents articles parus dans Linéar Audio concernant le snubbing au secondaire des transfos d'alim...
Donc, il y a bien quelque chose à corriger alors que certains disent "circulez y'a rien à voir" ?
[/quote].
Votre honneur ...snubbing en Français semblerait vouloir dire "Freinage".... si tel est le cas , pourquoi ne pas utiliser, ce qui semble être votre langue maternelle, pour décrire un phénomène particulier ????
gege94
Raymond Barre
Sujets : 119
gege 94 a écrit :Votre honneur ...snubbing en Français semblerait vouloir dire "Freinage"....
Amortisseur me semblerai plus juste
Sujets : 14
Vous avez dit Zobel ou Boucherot ?
Yves.
Sujets : 41
@gégé : et voilà comment le sens se perd dans d'obscures traductions visant à vouloir trouver un équivalent français à tout prix...
Sujets : 21
jacquese a écrit :Je suppose que tu fais référence aux deux excellents articles parus dans Linéar Audio concernant le snubbing au secondaire des transfos d'alim... Donc, il y a bien quelque chose à corriger alors que certains disent "circulez y'a rien à voir" ?
Est-ce exactement cela que certains ont dit, mesures à l'appui ?
Sujets : 71
Nouvelle vidéo de Jipihorn!Ce n'est pas de la hi-fi mais on peut rencontrer ce genre de problème!Je travaillais souvent sur ce genre de matériel et rencontrais aussi les mêmes problèmes!Quand il s'agissait de remettre sous tension,il y avait toujours la hantise de ne pas avoir vraiment trouvé la cause et de tout reflinguer en une fraction de secondes!Ce qui était embêtant sur sur du matériel qui coûtait parfois 30000€ ou plus!
Je peux dire que je vérifiais et revérifiais plusieurs fois avant d'appuyer sur le bouton!
https://jipihorn.wordpress.com/2016/10/0.../#comments
Biais Cognitif"!
Sujets : 71
Quand 2 amateurs d'électronique se rencontrent!Jipihorn est allé chez Philippe Demerliac,un autre grand amoureux de l'électronique,créateur de la chaine Cyrob :
https://www.youtube.com/channel/UC5QPFDZ...kGJc6Y1OOA
Je ne connaissais pas cette chaîne et je l'ai survolée.Philippe s'adresse à première vue plutôt aux débutants.Jipihorn étant plus orienté vers l'audio.
https://jipihorn.wordpress.com/2017/01/0...vec-cyrob/
https://www.youtube.com/watch?v=vQjeL1dnHm4
Biais Cognitif"!
Sujets : 40
Je ne connaissais pas les vidéos de Cyrob. Il y a pleins de trucs intéressants pour débuter.
Dans un épisode précédent jipihorn en cite d'autres qui comme lui ont des chaines youtube en français. Il faut saluer cet effort fait dans la langue de Molière autour de l'électronique, et du temps qu'ils y passent bénévolement. Merci à eux.
Sujets : 71
Voici un sujet abordé par Jipihorn,qui va en intéresser plus d'un :
https://jipihorn.wordpress.com/2017/05/2...c-comtrue/
Biais Cognitif"!
Sujets : 119
Grand_Floyd a écrit :Voici un sujet abordé par Jipihorn,qui va en intéresser plus d'un : https://jipihorn.wordpress.com/2017/05/2...c-comtrue/
Et les SRC software?
