Sujets : 413
01/02/2017-11:07:41
(Modification du message : 01/02/2017-12:13:06 par raoul.)
quelle connectique pour gérer un filtre passif ?
Pour commuter la circuiterie d'un filtre passif entre tout passif et bi-amplification+passif, j'avais besoin d'un dispositif inverseur à 2 positions et 3 pôles.
J'ai essayé et regretté d'avoir opté ce commutateur chinois qui m'a sournoisement lâché au bout de 4 mois :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...7#pid80227
J'ai d'abord pensé revenir à des fiches bananes mais ça prend de la place et ça va faire trop de manipulations. Puis je me suis intéressé à des connecteurs multipôles, et sans chercher loin j'ai regardé chez Audiophonics.
en SPEAKON (c'est connu, j'en ai utilisé, sans fioritures, pas de contacts à métaux précieux) :
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-spe...-3396.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-spe...10652.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-spe...-3399.html
en XLR (c'est connu, Neutrik sans hésitation, solution la plus chère) :
http://www.audiophonics.fr/fr/embases-xl...-8615.html
http://www.audiophonics.fr/fr/embases-xl...-7338.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xlr...p-792.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xlr...p-788.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xlr...p-790.html
en connecteur aviation (connais pas, on sait pas d'où ça vient, beau concept, peut-être un peu petit comme les DIN que j'ai écartés) :
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...-9980.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...10114.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...10110.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...-9648.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...10120.html
Merci pour vos avis.
Sujets : 34
01/02/2017-11:21:07
(Modification du message : 01/02/2017-11:21:45 par revilo.)
RE: quelle connectique pour gérer un filtre passif ?
Salut Raoul,
les connecteurs utilisés en aviation sont effectivement très bien pour ce pour quoi ils sont prévus: être étanches et résister aux vibrations, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que tu recherches. Ceux donnés en lien y ressemblent (ils ont un verrouillage), mais on est bien loin des prix des vrais.
Si c'était moi, je prendrais le problème autrement: tu as testé le contacteur rotatif. Il est tombé en panne, certes.
Mais est-ce que la panne en question remet en cause le principe-même du contacteur? Si ça n'est pas le cas, considère que ton contacteur à deux balles t'a permis d'expérimenter "à pas cher", et éventuellement à valider le principe. Si ce principe te convient, pourquoi ne pas aller te trouver un contacteur du même type, mais avec une fabrication plus soignée?
Même si ça doit te couter 20 ou 30€, ça sera toujours moins qu'une ribambelle de connecteurs, que tu devras t'embêter à déconnecter/reconnecter ...
Oliver.
Sujets : 413
Oliver,
Justement, si je reviens à la fonction première, il s'agit de relier alternativement un point A à B ou C, mouvement à synchroniser pour 3 pôles.
Pour rester humble, basique et fiable, j'élimine le problème mécanique des rotacteurs et inverseurs et je reviens à un système d'enfichage : deux embases pour B et C et une fiche libre pour A.
La manip est gérable, le contrôle visuel de ce qui est connecté est immédiat.
Donc on élimine les connecteurs aviation low-cost.
SPEAKON c'est le domaine des connection HP mais XLR est plus "élégant".
Sujets : 413
01/02/2017-12:09:49
(Modification du message : 01/02/2017-12:10:32 par raoul.)
J'oubliais, Felix m'a écrit en privé :
Felix a écrit :You use beautiful high quality wires in the Crossover. I would have used Lorlin switches with silver contacts. And would have doubled the contacts.
Hier soir à la maison j'ai trouvé le site de LORIN, là à l'instant ça marche plus.
I use Flatline wires, the same that been used by William Walther for modulation at Maison de l'Audiophile.
Sujets : 72
Bonjour Raoul,
ces connecteurs ne sont pas fabriqués sur cahier des charges ''aviation'',
mais je les connais bien,je les est utilisé pour raccorder (une plage arrière
automobile) équipée de 2 boomers 30cm avec un ampli Alpine de 100 watts.
J'ai gardé cette configuration pendant dix ans, je n'ai jamais eu de problèmes de
perte de contact, très fiable, j'avais repercé pour passer du câble 2.5mm².
Dominique.
Sujets : 413
à 2,19EU pièce (même les chinois sont battus, ça doit venir de la planète Mars) j'en ai pris deux de plus en réserve.
si ça se déglingue, contrairement à ce qui peut se grouiller dans les entrailles d'un commutateur je le constaterai de visu et je remplacerai.
Sujets : 34
01/02/2017-16:36:16
(Modification du message : 01/02/2017-16:37:28 par revilo.)
Je ne pense pas que ça se déglingue, pour l'usage que tu vas en faire. Je trouve juste inutile le verrouillage, qui va plus t'emmerder qu'autre chose.
J'ai ce type de connecteur (les copies) sur certaines machines, et je trouve la molette pénible, pour un truc qu'on veut pouvoir brancher/débrancher souvent. Même les vrais sont pénibles, c'est pas prévu pour être débranché souvent, seulement en cas d'intervention entretien ou réparation.
Maintenant que j'écris ça j'y pense, un Jack 6.35 ça n'aurait pas fait l'affaire? On en trouve sur les amplis sono, en sortie HP, donc ça doit être prévu pour encaisser autre chose que des nanoampères, non?
Sujets : 413
Quand j'en aurai assez, j'aurai qu'à pas verrouiller.
J'y avais pensé au jack, un bon gros 6,35 en stéréo était à même de gérer les 3 pôles de contact.
Je n'ai pas retenu parce qu'à chaque dés/enfichage, les pôles qui n'ont rien à voir entre eux vont se frotter les uns aux autres.
J'ai peur du chahut que ça pourrait engendrer si les amplis sont allumés.
Sujets : 34
Raoul a écrit :Je n'ai pas retenu parce qu'à chaque dés/enfichage, les pôles qui n'ont rien à voir entre eux vont se frotter les uns aux autres.
Effectivement, il faudrait couper les appareils avant de changer ... moins de risque avec des connecteurs placés côte-à-côte.
Sujets : 173
Raoul,
Tu arrêtes tout de suite tes bêtises.
XLR seulement et uniquement.
Tu retiens même des modèles à plus de 3 broches, histoires d'être sur de ne pas te planter avec d'autres connexions et de conserver des masses séparées au besoin, voire des point chaud / point froid séparés (pas de boucle : cf. PFB sur ce sujet
pas cher, fiable, serrage de câbles, toujours compatible, verrouillage simple et efficace.
Ca vaut (très largement) les 3-4 euros pièce.
Dans ta situation, il ne faut pas ''mégoter'' (tu ne fumes plus...) et il faut s'autoriser un certain ''standing''.
PS : Effectivement les produits alléchants Audiophonics sont des trucs chinois standard, plus ou moins réussis.
