Infraflex
RE: Infraflex
jimbee a écrit :
tientien a écrit :Sinon par calcul, quel serait le niveau à 3cm d'un hp donnant 103 db à 1 m.....?
Amicalement,
Etienne
Ben justement, c'est impossible sans savoir la géométrie de la surface radiante, c'est pas un point source. Si c'est une grande surface comme ici, il y a une distance ( vs fréquence - dite de Fresnel ) en deçà de laquelle le mode de propagation progressivement dominant se fait en onde plane, tendant vers niveau constant avec la distance.
cdt
Ce qui confirme que le calcul avec la dégression suivant le carré de la distance n'est pas valable , autrement dit que le rendement par le calcul a partir de la mesure à 3cm n'est pas correct, et que le rendement réel est beaucoup plus élevé.....
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
tientien a écrit :Ce qui confirme que le calcul avec la dégression suivant le carré de la distance n'est pas valable , autrement dit que le rendement par le calcul a partir de la mesure à 3cm n'est pas correct, et que le rendement réel est beaucoup plus élevé.....
La mesure à 3 cm n'est (amha) pas calibrée en spl.
Le "rendement" normalisée à 4 Ohms est donnée par Claude Lacroix, à environ 90 dB / 2 volts / 1m , en champ libre, donc c'est très très clair.
* ce qui donnerait, monté en charge infinie, une sensibilité voisine de 100 dB / 2,8 volts / 1 m tout en descendant plat à 8/10 Hz, ..quand même.
Les Amis du Son a écrit :Merci pour tes courbes du 2ème tableau qui mettent en relief la baisse de rendement dû au phénomène de court-circuit.
Je n'avais jamais vu d'indications si précises sur les conséquences du court-circuit !
Ce ne sont que les mesures de Claude Lacroix himself que j'ai mis en perspective ( 3 cm / 1 mètre, en free field) en prenant en référence le plateau assez stable au dessus de 100 Hz.
cdt
http://infraplanar.free.fr/caracteristiq...planar.htm
RE: Infraflex
Heuu, j'ai pas compris, Msieur !
RE: Infraflex
Au tableau !
RE: Infraflex
Ok je vois comment tu mets en évidence une différence de SPl entre deux mesures, à 3cm et à 1m, qui s'explique selon toi par le court-circuit . Je remarque que tu compares des mesures faites plein centre de la membrane à différentes distances.
Je ne sais si tu as eu l'occasion de voir la mesure de l'Infraplanar à 5m avec micro au sol pour simuler une pièce anéchoïde, qui été faite par un professionnel qui a eu son heure de gloire sur nos forum. Les différences avec celles à 1m sont catastrophiques.
Je vais les chercher et les afficher.
Pourras-tu dire que là aussi c'est toujours l'effet du court-circuit, ou faudra-t-il invoquer d'autres facteurs ?
J'aimerais que ceux qui connaissent expliquent de façon argumentée comment mettre en évidence le court-circuit en éliminant l'influence d'autres facteurs..
RE: Infraflex
Un test pour ceux qui aiment le son qui tape avec les "masteurs of bass"
https://www.youtube.com/watch?v=FQu7OVkU...117.702857
Pousser le volume sans modération permet de juger ce que votre système peut donner...pas de mesure dans cette zaffaire...
RE: Infraflex
Super sympa ce live,
Autre exemple, déjà discuté avec Chris Sato :
https://www.youtube.com/watch?v=tSpbOI_CX-M
autre style :
https://www.youtube.com/watch?v=q6YwvObh_lk
https://www.youtube.com/watch?v=PLuuTRgD...Vb&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O15Hm4gwjxs
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6xXQhUJ7E
les exemples ne manquent pas.
Olivier
RE: Infraflex
un beau CR sur les infraflex et sont inventeur ^___^
http://ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic...22&t=24622
RE: Infraflex
Merci pour l'info!Du coup j'y suis allé raconter mes expériences d'écoutes!
RE: Infraflex
Bonjour Christian,
J'aurais bien aimé lire ça, mais je n'ai pas accès à ce forum.
C'est étonnant qu'un forum ne permette pas la lecture seule sans inscription...
