Bonjour Eric,
Après la mesure, il faut cliquer sur le bouton "IR Window" pour faire apparaître cette fenêtre :
[Image: attachment.php?aid=14652]
Il faut ensuite cocher "Add frequency dependant window"
et ensuite cliquer sur " apply window".
Rien d'aussi simple avec ARTA.
Tu devrais télécharger REW pour t'y initier. C'est gratuit. J'utilise les deux logiciels.
Bonjour Dominique-T
Intéressant ce tweeter.
Pourrais-tu publier la courbe de réponse avec une échelle verticale moins comprimée. Ici on a 20 dB par division verticale, ce qui écrase les écarts.
Le mieux est de dilater cette échelle pour faire apparaître une division tous les 5 dB.
Concernant la distorsion, il faudrait préciser à quel SPL elle est relevée. Comme tu le sais, son niveau est une fonction parabolique du niveau injecté. Lorsqu'on multiplie ce niveau entrant par K, la distorsion en % est multipliée par racine de K.
Un petit waterfall, éventuellement ?
Je suggère le paramétrage suivant sur REW :
Total slices : 100
Time range : 10 ms
Window : 10 ms
Rise time : 1,5 ms
Smoothing : 1/24
Pascal
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Eric,
Merci Dominique pour le renseignement.
Vu les facilités de certaines fonctions sur REW, Je crois que tu as raison et je vais l'installer sur mon PC et m'y initier.
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Bonjour Pascal,
en passant, j'ai refait des mesures pour le fil Duelund :
pvrx a écrit :Bonjour Dominique-T
Total slices : 100
Time range : 10 ms
Window : 10 ms
Rise time : 1,5 ms
Smoothing : 1/24
Pascal
On parle beaucoup des qualités en bas médium des 6681B; j'ai cru voir que tu les coupaient a 550 hz; as tu essayé plus bas , genre 300 hz avec tes 1505?
Thierry.
Bonjour Thierry,
Tu ne pourras pas juger des qualitės d'un moteur en le faisant travailler prēs de la coupure acoustique du pavilon. Donc, la rėponse est non, je n'ai pas essayė d'ėcouter les 6681 avec les 1505B. 550 Hz est dėjã une limite très basse.
Par contre, j'ai écouté les 6681 sur des pavillons Sato chez Lignolab, coupės, je crois, vers 180 Hz. Le moteur suivait sans problème. J'ai du poster un compte rendu sur ma visite.
je croyais que le 1505, coupait dans les 200/220?
Thierry
Ben non... J'ai publié beaucoup de mesures du 1505 avec différents moteurs sur Mélaudia.
Si tu cherches, tu vas les trouver facilement.
KSTAD a écrit :je croyais que le 1505, coupait dans les 200/220?
Thierry
Le 1505, comme indiqué dans son appellation, coupe a 500 hertz ( 15 pour 15 cellules 05 pour 500 hertz)
Tu trouveras ci-joint la documentation Altec sur les multicellulaires, qui indique les spécificités pour chaque pavillon.
http://www.greatplainsaudio.com/vintage_...eninfo.pdf
Par exemple, les pavillons qui peuvent etres coupés a 300 hertz: Altec 1003, 1803.
Je suis un bon gars, je te poste une mesure récente du 1505B avec un 6681B:
Coupure acoustique vers 320 Hz. La coupure à 500 Hz dont fait état Altec VOT est le fréquence de coupure électrique minimale recommandée par Altec.
On peut aussi se baser sur la rotation de phase, vers 300 Hz:
Et le délai de groupe, très élevé à 500 Hz:
Voilà...
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 17 visiteur(s)
