La boucle (de masse)
RE: La boucle (de masse)
jsilvestre a écrit :Tout à fait, il faut remettre un différentiel après le transfo symétriseur. Comme d'ailleurs à chaque fois qu'un des pôles d'un transfo d'isolement est relié à la terre.
C'est top luxe, le disjoncteur différentiel après un transfo d'isolement.
Faudrait discuter avec un schéma, car j'ai l'impression que le différentiel ne va jamais s'ouvrir. Ou alors le transfo n'isole pas (ou plus) et alors c'est dommage.
supprimé
Hervé.
supprimé
Hervé.
Bonjour Hervé.
J'abonde.
On pourrait faire l'analogie avec un transfo 20KV/400V triangle/étoile.
Pour le transfo sym.mono:
C'est simplement recréer un point milieu (après que ce soit avec 2,3,6...enroulements).
Le DDR déclenchera selon ses caractéristiques/courant de fuite.
Edit:enfin si les masses/0V sont reliés à ce point milieu.
Courants impurs (vidéo EEV-blog avec commentaires en anglais et sous-titres en... anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=BFLZm4LbzQU
Bonjour Hervé,
le courant parasite n'entrera pas dans les masses des pcb uniquement si on l'en empêche. Un plan de masse en cuivre de 4mm d"épaisseur est une solution, le câblage en étoile aussi, l'alimentation par batteries complètement isolées du secteur en est une autre.
Comme d'habitude chaque solution a son lot d'avantages et d'inconvénients...
Les appareils conçus avec une plaque de cuivre de 4mm, une étoile ou des batteries sont plutôt rares...
Joël
supprimé
Hervé.
herve00fr a écrit :Il y a un article (que je n'ai pas encore lu) sur les balanced supply dans linear audio volume 11.
Cet article est signé Stan Curtis.
Sur le même sujet, il y a un petit paragraphe ("Balanced mains power", page 605-7.) dans le livre de Douglas Self dans "Audio power amplifier design" 6ème édition
Ni chez l'un ni chez l'autre, il n'y a quelque chose qui puisse me convaincre d'adopter une telle configuration.
(01/04/2016-17:52:51)forr a écrit :
herve00fr a écrit :
Citation :Je sais c'est magique, mais des expérimentateurs ont fait tourner une boucle en face d'un aimant et comme je l'ai écris plus haut vu qu'il est impossible de percevoir directement l'électricité et bien ces nobles expérimentateurs ont constatés une élévation de température de la boucle. Ils ont évidemment comparé avec une "non boucle" de taille presque équivalente qui elle ne s'échauffa pas.
Supposons que ceci soit absolument vrai.
Alors il suffit de prendre une plaque de métal, de percer un trou dedans, de la faire tourner dans le champ magnétique de la terre ou de la placer près d'un champ magnétique variable - un simple bout de fil (de boucle fermée) parcouru par un courant - et de constater que sa température est supérieure à la même plaque sans trou.
Et que du coup on a trouvé une méthode pour faire des radiateurs pas chers.
Il semble que ça ne marche pas super bien.
ça ne marche pas bien pour une raison assez simple : la démonstration oublie la moitié de ce qui se passe.
1) le flux d'un champ magnétique variable dans une boucle fermée ne crée pas un courant mais une tension.
2) cette tension crée un courant inversement proportionnel à l'impédance de la boucle fermée
3) ce courant crée un champ magnétique s'opposant au premier
4) si le champ créé est égal au champ perturbateur, le champ résultant est nul et il n'y a pas de tension, courant, échauffement. C'est ce qui se passe lorsque la résistance de la boucle est faible et que le champ perturbateur ne dispose pas trop d'énergie.
La bonne conclusion est donc : plus les boucles fermées auront une résistance faible, moins il y aura de perturbations.
Sachant qu'il n'existe pas de boucle ouverte puisqu'il y a toujours une capa qui ferme les boucles que l'on croyait ouvertes, et qu'il y a donc toujours des tensions induites dans les boucles que l'on croyait ouvertes.
Sachant qu'il est beaucoup plus facile de faire des boucles de résistances faibles que des boucles ouvertes (puisque ça n'existe pas).
Il s'ensuit qu'à priori la meilleure stratégie pour éviter les tensions induites est non pas d'ouvrir toutes les boucles, mais au contraire de les fermer avec la résistance la plus faible possible.
Le meilleur moyen d'y arriver est d'utiliser le boitier métallique de l'appareil comme masse et d'y connecter par le chemin le plus court possible tout ce qui doit être mis à la masse.
Du même coup, le boitier métallique fera aussi office de blindage électromagnétique efficace, rôle qu'il ne remplit pas s'il n'est pas connecté à la masse électrique.
Bon, ça ne va pas vraiment dans le sens généralement admis, mais ça marche.
Bonjour Hervé,
Ce premier avril m'autorise-t-il à dire, irrespectueusement, que tu es toujours à la masse ?
En tout cas, ce que tu écris là est remarquablement limpide et bouscule certaines conceptions quelque peu archaïques.
Je prolonge un peu...
L'absence de réflexion a fait voir à certains des boucles de masse dans les câbles stéréo à prises RCA,  dont les deux blindages, un pour chaque conducteur, se rejoignent aux extrémités.
Cela a été jusqu'à la phobie et s'est traduit par la coupure sans appel d'un des blindage sur les cordons stéréo RCA, ou pour d'autres, plus rares, par une préférence pour les cordons à prises DIN, qui apparemment ne présentent qu'un seul trajet de masse...
Apparemment seulement car, en fait, ces derniers, s'ils sont de constitution sérieuse, ont leurs conducteurs blindés séparément, posant le même problème - si l'on considère que c'est un problème - que celui des cordons RCA.
La question existentielle à se poser est : pourquoi les cordons en RCA n'introduisent-ils pas de ronflettes alors qu'ils forment une boucle de masse ?
Réponse : ben non, mal vu, ils ne forment pas de boucle.
Boucle, au sens premier, qui s'applique en électricité, a une forme d'un anneau, pas les blindages d'un cordon qui sont parallèles.
Si un flux variable crée une tension dans l'un, il en crée une égale dans l'autre, car, étant très rapprochés, les deux blindages sont plongés dans le même champ magnétique. Les deux tensions, égales, se retrouvent en parallèle aux extrémités, n'engendrent donc pas de courant.
On voit beaucoup d'amplificateurs dont les entrées sont réalisées avec des socles RCA très éloignés l'une de l'autre.
Il est vrai que les constructeurs proposent surtout des coffrets avec des radiateurs latéraux, et les circuits sont disposés à droite et à gauche, chacun bien au chaud auprès de son radiateur.
Dans l'idée de minimiser le trajet interne des signaux, la tendance est de rapprocher chqque socle RCA de l'entrée effective du circuit imprimé qu'il doit alimenter.
En conséquence, le cordon véhiculant les signaux doit se terminer en forme bifide (comme certaines langues).
Mais ce faisant, les blindages n'étant plus accolés l'un à l'autre, il y a création d'une boucle de masse !
jacquese a écrit :Il y a des cas ou certains bouclages de masse en nombre maximisé résout mieux la problématique du silence. Ce qui semble être le cas de mon système audio...
Bonjour Jacquese,
Le concept d'équipotentialité apparu dans le domaine audiophile au début de ce siècle fait son chemin
Cdt.
Non ça n'a rien de magique c'est juste une dynamo .
Tu fais tourner un aimant proche d'un fil de cuivre (ou l'inverse, peu importe) alors tu crées un champ magnétique , même sans noyau de fer.
Pour ceux qui pensent que je suis en plein délire regardez cette vidéo, notamment à 2min 25 quand l'aimant passe dans un tube garni d'un enroulement de cuivre , circuit ouvert puis circuit fermé, c'est sans appel.
https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA&t=32s
Si il y a champ alors il y a potentiel électrique .
Si la boucle fermée alors échauffement vu qu'il y a court circuit.
Si ouverte il y a très certainement un échauffement mais difficilement mesurable , très faible.
Dans les 2 cas avec une simple boucle (un seul enroulement) les effets sont difficilement mesurables en température comme en courant ou tension , trop faibles.
Hervé? En tout cas l'auteur de la citation exagère, caricature avec son exemple de disque en fer , son radiateur électrique Smile
à 7min42 dans la vidéo , après avoir beaucoup joué avec l'aimant et le cuivre : "Heat , so , the copper actually gets warmer everytimes!"
Ce qui est normal .
J'ai l'impression que tout ça n'a pas grand rapport avec les boucles de masse.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 30 visiteur(s)
